ARGOMENTO: Illuminazione Della Strumentazione.
Illuminazione Della Strumentazione. 27/07/2007 19:24 #6632295
  • Faber
  • Avatar di Faber
Ciao a tutti,
come faccio a cambiare le lampadine della strumentazione?
Si sono bruciate entrambi e non so come arrivarci.
grazie
Illuminazione Della Strumentazione. 27/07/2007 20:08 #6632297
se vai in" tecnica "e guardi i "manuali" e apri" manuale montaggio rubinetto" ti spiega come smontare il cruscotto del contachilometri e contagiri
Illuminazione Della Strumentazione. 27/07/2007 20:37 #6632302
  • Faber
  • Avatar di Faber
Ammazza!...
nemmeno ho chiesto che ho gi? risposta.............sei grande!
Ciao a tutti
Illuminazione Della Strumentazione. 27/07/2007 20:49 #6632306
sto imparando da luca :nerd:
Illuminazione Della Strumentazione. 27/07/2007 23:28 #6632323
Per? quello nel manuale ? il cruscotto del ST mentre Faber ha un 660 :wink: :wink: cmq pi? o meno siamo l? :wink: :wink:
Illuminazione Della Strumentazione. 28/07/2007 09:35 #6632331
vedi se ci sono piu o meno l'indizio lo a :up:
Illuminazione Della Strumentazione. 30/07/2007 18:12 #6632589
Bisogna smontare il cupolino.
Il resto ? intutivo!
Ciao!
Illuminazione Della Strumentazione. 30/07/2007 21:12 #6632612
  • Stefanofly
  • Avatar di Stefanofly
Ciao Faber
Devi smontare la copertura nera del cupolino (cornice della strumentazione), togliere le viti del cupolino ed arretrarlo, senza toglierlo, se no dovresti smontare le freccie.
Dovresti riuscire a trovarti la strumentazione in questo modo
le lampadine sono collegate ai fili con due spinotti a pressione ed inserite nella plastica a pressione con la gomma che si incastra, quelle del contachilometri, contagiri e temperatura sono quelle che si vedono e sono facilmente raggiungibili, mentre quelle della luce del folle o neutro e degli abbaglianti sono vicine tra loro e sotto la strumentazione, quindi dificili da raggiungere a meno che smonti tutto il blocco.
Per fare ci? devi svitare il cavo contagiri e quello contachilometri, dopo di che sviti le tre viti segnate nella foto seguente
dopo di che ti trovi con le lampadine che sono 6
Se riesci cambia solo quelle che sono bruciate e facili da raggiungere senza smontare, se no smonti tutto.
Buon Lavoro
Eventualmente contattami che ti spiego magari telefonicamente.
Stefano Toffano
Tessera n 137
Illuminazione Della Strumentazione. 30/07/2007 22:30 #6632624
Stefano!
Adesso puoi fare veramente concorrenza a Luca!
:clapclap: :clapclap: :clapclap:
Illuminazione Della Strumentazione. 31/07/2007 09:51 #6632661
Scontro fra titani...e chi ne guadagna siamo noi... ;)
Illuminazione Della Strumentazione. 31/07/2007 19:43 #6632733
  • Stefanofly
Stefano!
Mi sa che ne devo mangiare ancora di polenta, e lasciar passare acqua sotto i ponti prima di eguagliare il mitico :nerd: e fargli concorrenza!
Stefano Toffano
Tessera n 137
