ARGOMENTO: Perdita Olio Serbatoio
Perdita Olio Serbatoio 27/07/2007 15:01 #6632273
  • ezio
  • Avatar di ezio
  • Tessera CTI n.: 0138
Ciao sono Ezio, ho un problema che non riesco a risolvere del mio tenere' 34L.
Ho cambiato gli oring del raccordo del tubo al serbatoio ma niente,poi con consiglio di Luca ho messo il silicone al posto degli orig ma inutilmente.Allora pensavo a una piccola fessura nel serbatoio nella saldatura dell'attacco al telaio ma ho tirato giu' il serbatoio e chiusi i fori con le viti e pare tutto ok.Ho un dubbio sulle dimensioni oring in quanto quello centrale e' grande e faccio fatica a inserirlo nella sede e poi a forza di smontare non mi ricordo piu' se le rondelle di rame delle viti di fissaggio del tubo al serbatoio vanno tra la testa della vite e l'attacco o tra l'oring e il serbatoio.Grazie di tutto e buone vacanze a tutti Ezio
Perdita Olio Serbatoio 27/07/2007 16:50 #6632281
Ciao Ezio ..le rondelle di rame vanno all'esterno dell'attacco..................tra la testa delle viti e la flangia.............mi pare molto strano, che perda ancora......................................
Tu abiti ad Urbana?? posso venire a vedere.........quando avevo il 34L non ho mai avuto di questi problemi.............visto che hai il mio numero dammi uno squillo che ci accordiamo
Intanto ti metto qualche riferimento da vedere....il pratica ti perde dal pescaggio, il tubo inferiore del serbatoio........
