ARGOMENTO: Lampadine...
Lampadine... 25/07/2007 14:05 #57962
Visto che qui sopra esistono dei manuali viventi del Super Tener?(e non solo...), c'? qualcuno che mi dice i dati delle lampadine sia frontali che posteriori?Stasera devo fermami a comprare delle cose, e volevo evitarmi un altro viaggio inutile...e naturalmente qui in ufficio non ho il manuale da consultare... :oops: :oops:
tra l'altro..ho visto un bel topic in cui ci sono le lampadine a led...che mi piacciono parecchio, soprattutto per l'anteriore!
TESSERA N.131!!!!
Lampadine... 25/07/2007 14:17 #57974
Le anteriori originali sono biluci 35+35W........da lumino...puoi , se trovi usare queste con lo stesso attacco (BA20D) 45+40 W semi alogene...vanno molto meglio
Per il resto sono lampadine normali posizione 3W come per le luci strumenti............... frecce 21 W.....stop 5/21 W 12 V tutte....
Le lampade a led di posizione non sono omologate...........fate voi
Lampadine... 25/07/2007 14:28 #57979
Grazie Luca...mi sa che eviter? i led, allora!!! :D
Ma sai che queste della foto non le ho mai viste?Prover? a chiedere..in effetti i fari anteriori sono un po' fiacchini.. :P
E se mi dici che anche aumentando di 10 il wattaggio non ci son problemi,ovviamente mi fido!
Avevo letto qualche topic sul montaggio di altre lampadine...ma mi sembrava una cosa complicata :D
Grazie!
TESSERA N.131!!!!
Lampadine... 25/07/2007 15:28 #57996
luca ma che lampadina ? quella???non la o mai vista io davanti o queste
sono simili alle h4 ma la base ? piu grande sono le h5
Lampadine... 25/07/2007 15:44 #57999
  • Shirer
  • Avatar di Shirer
Le anteriori originali sono biluci 35+35W........da lumino...puoi , se trovi usare queste con lo stesso attacco (BA20D) 45+45 W semi alogene...vanno molto meglio
Io ho trovato quelle come le originali ma da 45W.E' possibile?Vanno come quelle che hai detto tu?In effetti vanno meglio di prima.Volevo mettere le h4 ma qua sul forum (non mi ricordo se te :oops: )mi erano state sconsigliate per il maggior consumo di energia. :roll:
Shirer
Tessera n? 164
Lampadine... 25/07/2007 16:17 #58002
le h4 fanno sui55watt se le dovessi montare allora sarebbe meglio spegnere un faro
Lampadine... 26/07/2007 09:49 #58080
Le lampadine semialogene me le procura il mio ricambista , sono commercializzate da Bergamaschi (importatore NGK) ma pochi negozi le mettono in vendita ,a volte con prezzi assurdi, io le trovo a 3 euro.................
Si quelle delle Vespone, ma fanno sempre luce gialla...queste la fanno bianca................con le H5 si deve fare l'impianto con 2 rele e per far lavorare meno il regolatore si pu? far accendere 1 lampada alla volta....
Con queste mi trovo bene
Lampadine... 26/07/2007 12:35 #58092
Un po di tempo fa ho comprato una parabola DX di un ST versione tedesca, quella che monta l'H1.
Mi chiedevo se a questo punto non mi conveniva mettere una H1 (che credo sia monoparabola) sempre accesa a mo di faro diurno e cmq come anabbagliante che si innesta gia' con le luci di posizione, e sulla SX montare una H4 con la guarnizione della moca, che accendendo gli anabbaglianti parte e poi si commuta regolarmente in abbagliante, mentre quella di DX rimane sempre anabbagliante.....e' troppo laborioso? :oops:
Lampadine... 26/07/2007 12:58 #58098
fanno la luce bianca???molto interessante e solo a 3 euro???ma l'attacco ? sempre grasso come l'h5???
Lampadine... 26/07/2007 13:21 #58104
NO l'attacco ? originale .....non H5........................................
Lampadine... 26/07/2007 13:24 #58105
L'H1 ? abbagliante......non puoi metterla fissa ...devi mettere l'H5 a SX o una H4 con la guarnizione da moka.........che ti fa anabbagliante...........e quando accendi l'abbagliante puoi far accendere solo l'H1 o entrambe................
Lampadine... 26/07/2007 13:35 #58109
ma scusa qual'? l'attacco originale???
Lampadine... 26/07/2007 13:40 #58112
Quello in foto con la sigla BA20D............la lampadina ? tonda con innesto a baionetta.....tu non hai i portalampade originali......o il vecchio proprietario te li ha dati in mano?
Lampadine... 26/07/2007 13:50 #58114
no il vecchio proprietario io non so nemmeno chi sia anche xrk? la moto la o presa in concessionaria bmw ma l'attacco ? giusto x le H5 a perfino la molla x agganciarla ma non o vito rel? collegati alle lampade
Lampadine... 26/07/2007 13:54 #58115
La molla si adatta alle lampade ma se guardi bene le lampade ,vedi che sono tagliate per far passare le molle...se non ci sono i rele ti conviene metterli.........con fusibile...............l'impianto va fatto come hai gi? fatto per il clacson
Tempo creazione pagina: 0.384 secondi
