ARGOMENTO: Rullini Catena
Rullini Catena 15/07/2007 14:54 #56610
ragazzi mi sapete dire il diametro esterno dei rullini in teflon dove scorre la catena???
Rullini Catena 15/07/2007 22:41 #56635
Come ho scritto nell'altro topic............
I rulli originali misurano : est 35mm foro int. 18 mm( per farci stare il rulletto di teflon) larg. 25 mm
Manca la misura della vite...che non ho sottomano in questo momento
Rullini Catena 16/07/2007 10:04 #56680
i rullini sono due uno sull'altro oltre alla vite
con un prezzo yamaha di due o tre euri
Rullini Catena 16/07/2007 21:53 #56854
Il perno sul quale scorre il rullino ha diam. 12 mentre la vite ? 8 mm. Dato che non ? sempre molto facile trovare rulli adatti al ns perno puoi usare benissimo anche rullini di altre marche (ne trovi a iosa) con diametro interno da 8 mm, elimini il perno originale e mettendo una vita lunga parzialmente filettata da 8 mm. Spesso si trovano rulli catene con cuscinetti che sono molto meglio dei ns originali :wink:
ciao Aldo
Rullini Catena 17/07/2007 10:52 #56921
ragazzi o appena smontato i rullini i miei hanno il diametro esterno da 18 quindi consumati a manetta ma l'interno ? di 13 come mai e nella vite ci gira giusto
Rullini Catena 17/07/2007 11:28 #56927
i rullini originale sono due uno dentro l'altro
Rullini Catena 17/07/2007 11:41 #56934
a si allora dici che il tipo che l'aveva prima li aveva gia cambiati???xrk? i miei li o misurati prima e il diametro interno ? 13booooooooo!!!!!adesso lo guardo meglio con la vite che o
Rullini Catena 17/07/2007 13:12 #56942
Il rullo di teflon ha molto gioco, tu andavi solo con quello...se prendi una barra di nylon da 35 mm la tagli a fette da 25 mm e fai un foro de 12,5 sei a posto :wink: ....
Rullini Catena 17/07/2007 18:48 #56972
Io ho appena sostituito quello sotto la catena con uno generico, l'ho pagato 13 euro e l'ho adattato cambiando la vite :D :D
Tessera n. 136
Rullini Catena 17/07/2007 19:18 #56974
sto solo aspettando che mio pap? mi porti a casa la barra visto che la prende a lavorare quindi gratis e poi ? un volo a farli era solo che non mi ricordavo il diametro esterno
