ARGOMENTO: Molla Post. Mono S.T. (White Power,Wilbers,Ohlins,Mupo...)??
Molla Post. Mono S.T. (White Power,Wilbers,Ohlins,Mupo...)?​? 14/07/2007 22:16 #56571
Ciao Ragazzi. :ciao:
Volevo porre questo quesito...
Riguardo alla molla posteriore della S.T., sia originale e non.
...White Power,Wilbers,Ohlins,Mupo,Hyperpro...
Chi conosce i valori del peso ????
Grazie.
Un abbraccio :loveit:
Molla Post. Mono S.T. (White Power,Wilbers,Ohlins,Mupo...)?​? 15/07/2007 00:01 #56576
Contrariamente a quello che gi? ti avevo detto(in pm), spulciando il manuale ho trovato questi dati della molla originale...............
Spring rate K1 140 N/mm ( 14,0kg/mm)
stroke K1 0,0 - 82,0 mm
gas pressure 2,000kPa (20 kg/cm2 )
Porta pazienza ci sono arrivato in ritardo :wink:
Molla Post. Mono S.T. (White Power,Wilbers,Ohlins,Mupo...)?​? 15/07/2007 12:23 #56608
Grazie Luca, figurati che pazienza devo avere con te...mi s? che ? veramente dura :wink: :mrgreen:
Lukett...non ? che riesca a districarmi molto con i dati che mi riferisci...in effetti per le molle quali White Power e similari (vedi anche Mupo) che codice ? riportato sulla molla ???
90..110..130...???o cosa??
Grassie ;))
Lamponi
Molla Post. Mono S.T. (White Power,Wilbers,Ohlins,Mupo...)?​? 15/07/2007 22:37 #56633
Di quelli proprio non lo so..................mi spiace :?
Molla Post. Mono S.T. (White Power,Wilbers,Ohlins,Mupo...)?​? 16/07/2007 09:27 #56671
Grassie ;))
Lamponi
se la tua domanda ? a cosa vanno riferiti i 90 .. 110..130 presenti sulle molle delle marche che citi, la risposta ? ai Nm/mm cui corrisponde la costante elastica (K)della molla. Che quindi ? (come spesso accade) un po pi? morbida.Per? ? pur vero che di norma la si monta su ammortizzatori con precarico regolabile per cui la K varia da un minimo ad un massimo...
Molla Post. Mono S.T. (White Power,Wilbers,Ohlins,Mupo...)?​? 16/07/2007 21:11 #56845
Ciao Fed, felice di risentirti :wink:
...in soldoni...che numero dovrebbe riportare la molla del mono sulla Ns S.T.?
Dai dati di Luca...140 ?
Sarei curioso ad esempio di sapere che numero porta il Wilbers che ad es. ha acquistato Alegerbi...
...se non ? troppo impegnato per riferirlo :wink: :P :mrgreen:
...quello della Mupo...poi...
Forza ragazzi...impegnatevi .... :mrviolet: :mrblue: :loveit:
Lampss
Molla Post. Mono S.T. (White Power,Wilbers,Ohlins,Mupo...)?​? 16/07/2007 23:45 #56887
ricerca...........................risultato........Ohlins mod 46DR adattabile al ST....vedi stampa sulla molla
Dati trovati su Tenerside...........................................per il momento di pi? non s? :wink: :wink:
Molla Post. Mono S.T. (White Power,Wilbers,Ohlins,Mupo...)?​? 17/07/2007 00:20 #56888
Ma sei un grande PER DAVVERO LUCA
..l'avevo visto una volta questo articolo...ma non riuscivo pi? a trovarlo...
In effetti...con i tuoi dati....K1 140 N/mm ... quel 140 c'entra ??? :roll:
Mh? !!!! La Ohlins ? tutta ermetica...
Io avevo il Mono Ohlins sulla TDM 850...e manco si capiva...
Di solito la WP ? molto pi? ovvia...90 scritto..90 il peso...
La molla Ohlins del TDM doveva essere un 130 originale...ma c'era scritto 190...pu? essere???
In genere tendono sempre a mettere una molla con una resistenza al carico maggiore...
