ARGOMENTO: Modifica Parafango Posteriore
Modifica Parafango Posteriore 05/07/2007 15:28 #55132
In relazione ad un topic vecchio vorrei chiedere ad Alby, e a chiunque possa darle, istruzioni sulla modifica del parafango posteriore.
Sono nuovo di questo forum quindi colgo l'occasione per salutare tutti e ringraziare tutti per le tante informazioni e curiosit? presenti su questo sito
Tessera 206..........
Modifica Parafango Posteriore 05/07/2007 15:33 #55134
Ciao Fresto e Benvenuto...ne stiamo proprio parlando su un'altro topic.
www.clubtenereitalia.it/viewtopic.php?t=3921&highlight=
Modifica Parafango Posteriore 05/07/2007 16:10 #55140
  • alby
  • Avatar di alby
Ciao Fredsto,
grazie per avermi risposto qui sul forum,
allora devo capire prima a quale versione dei miei codini sei interessato.
Facciamo cos? intanto iniziamo da quello che monto in questo momento che ? questo:
Come vedi ? una modifica studiata per alleggerire esteticamente il posteriore e dargli uno slancio verso l'alto. In questa modifica si perde il vano porta oggetti ma si mantiene la piastra originale in alluminio che a me serve molto (per le maniglie passeggero, per caricare borsoni fissandoli con gli elastici sulle maniglie, per tirare su la moto quando cade in off ecc ecc).
Il codino e porta targa che ho utilizzato sono di una XT600 E cio? questo:
Come vedi il codino ? stato tagliato (accorciato) ed adattato per essere fissato sulla Super:
Perch? ho scelto questo codino?
Perch? ? uno dei pochi codini largo, tutti quelli per le enduro specialistiche sono pi? stretti perche le selle nella parte posteriore sono molto pi? strette. Quindi qualsiasi altro codino sarebbe risultato poco equilibrato come estetica.
Perch? il porta targa ? di una moto omologata e quindi non ho problemi (che invece avevo in passato) di targa troppo inclinata.
Perch? ? un pezzo Yamaha e mi piace rimanere in casa.
Perch? l'ho trovato per caso in vendita in internet e ho speso meno di 50 euro di tutto (fanale compreso).
Perch? il colore ? lo stesso della Super (comunque l'ho riverniciato).
Montato sull'XT non ? che mi piaccia molto, non spara nulla verso l'alto ed ? un p? goffo. Rielaborato per? mi sembra che abbia delle ottime potenzialit? no?
Per attaccarlo ho dovuto tagliare tutta la parte centrale in pratica ho tenuto solo il bordo del codino blu. Poi l'ho fissato al telaio con un gioco di staffe varie.
Ho segato via i due blocchi del porta pacchi in alluminio che tengono il vano porta oggetti e ho lucidato tutta la piastra a specchio.
Ecco tutto qui.
P.S. di dove sei?
Alby
Modifica Parafango Posteriore 06/07/2007 14:46 #55322
  • alby
  • Avatar di alby
Se hai poca voglia di adattare pezzi di altre moto di propongo una soluzione molto semplice della serie poca spesa e tanta resa:
In pratica togli tutta la carrozzeria sotto alla piastra porta pacchi e poi sfruttando le due staffe che reggono il vano porta oggetti tramite una semplicissima barretta di metallo fissi un qualsiasi porta targa omologato con faretto.
Alby
Modifica Parafango Posteriore 06/07/2007 23:14 #55390
Grazie per la risposta e le foto, io sono di Pisa, prover? a seguire i tuoi consigli poich? le foto del tuo parafango mi piacciono molto, la soluzione pi? economica al contrario un p? meno
Modifica Parafango Posteriore 04/09/2007 11:05 #6637004
Alby
Ciao Alby, hai altre foto di profilo della moto in questione, m'interessa vedere come sta il portatarga e come ha modificato le fiancatine laterali posteriori.
Grazie, ciao.
Modifica Parafango Posteriore 01/10/2007 13:48 #6640423
  • bombermax
  • Avatar di bombermax
  • Ringraziamenti ricevuti 46
  • Tessera CTI n.: 229
  • Moto: : Ténéré T700
Alby
Grazie, ciao.
io quoto FO-TO FO-TO 8) 8)
ps su questo secondo tipo , pero' si perdono le maniglie, giusto??
