ARGOMENTO: Valori Regolatore....
Valori Regolatore.... 30/06/2007 10:57 #54361
  • tex24
  • Avatar di tex24
ciao a tutti. Ieri mentre montavo il filtro benza, mi ? venuta la brillante idea di misurare con il tester i valori della batteria....
allora con il motore al minimo misura 14,2 V. e accelerando un pochino si abbassa fino a 13,5/13,7 V. La domanda ? la seguente: Sono valori giusti ???
Altra domandina: come si chiama il prodotto per togliere la ruggine dal serbatoio?? e come si usa??
Tess. n. 0121
Valori Regolatore.... 30/06/2007 11:40 #54365
Tankerite, ha fatto un'ottimo lavoro Mario, ti metto il link della discussione:
www.clubtenereitalia.it/viewtopic.php?t=1819&highlight
Valori Regolatore.... 30/06/2007 13:25 #54369
In teoria non dovrebbero abbassarsi.....................accelerando fino a 5000 giri dovrebbe crescere DA 13,5/14v fino a 15,5V.........................il perch? si abbassi un po non saprei dirtelo...forse il carico della bobina e centralina...............................
Se non hai problemi di ricarica....di connettori che si surriscaldano ecc, non c'? niente di strano
Hai il regolatore alettato??
Valori Regolatore.... 01/07/2007 10:11 #54398
  • tex24
  • Avatar di tex24
Si ho il regolatore alettato....quindi non ? normale che si abbassi???
problemi di ricarica non li ho....sembra che la batteria sia a posto....
Tess. n. 0121
Tempo creazione pagina: 0.352 secondi
