ARGOMENTO: Su E Giu - Oscillazione
Su E Giu - Oscillazione 27/06/2007 09:39 #53945
  • ubios
  • Avatar di ubios
Salve a tutti,
avverto un'oscillazione del manubrio in senso verticale, come se il cerchione fosse leggermente ovalizzato o la gomma "spiattellata". Ho cambiato le gomme da neanche 1000km e il cerchione dovrebbe essere a posto, il gommista mi ha detto che i raggi sono tirati decentemente e la ruota dovrebbe essere equilibrata, nel senso che l'ho vista ruotare senza ondeggiamenti sul mozzo libero (dal gommista).
Il gommista mi ha detto una sciocchezza o e' possibile che ci sia qualche problema alle molle/olio forcella.?
Vi chiedo un consiglio perche' proprio oggi la portero' dal mekka per il cambio kit trasmissione e nel caso lo farei intervenire sulla ruota...fatemi sapre un vostro parere prima che io abbocchi alle sante parole dell'esoso mekkaniko.
Di chi mi devo fidare?
del gommista?
del mekkaniko?
di nessuno? ________________________Spero mi possa fidare di voi!
P.S.: il primo meccanico che ho interpellato per cambio kit trasmissione e sostituzione olio forcelle mi ha chiesto la modica cifra di......................500euro. Gli ho detto che sarei ripassato dopo un appuntamento col family banker per un mutuo! :twisted:
ubios
Su E Giu - Oscillazione 27/06/2007 09:50 #53947
...ma guarda, cosi come la dici sembrerebbe solo un problema di equilibratura del cerchio.... :roll:
Probabilemte il fattore meccanico delle sospensioni potrebbe influire ma non so in che misura... :|
Aspetta i consigli di Luca.
Scusa ma non ho capito...il tuo meccanico ti ha chiesto 500 euro ma per fare cosa? :shock:
Su E Giu - Oscillazione 27/06/2007 10:07 #53955
ma non ? che per caso hai i cuscinetti di sterzo lenti??? la butto l?........ :roll:
Su E Giu - Oscillazione 27/06/2007 10:18 #53957
Si tratta di oscillazione o vibrazione..................la prima ? a bassa frequenza...ondeggia in verticale, questo pu? significare forcella scarica o inefficiente......per esempio quando passi un dosso la moto va su e gi? per parecchie volte............non so se mi spiego.
Vibrazione pu? essere per gomma/cerchio ovalizzato....te ne accorgi sollevando e facendo girare la ruota......cuscinetti del mozzo o cuscinetti dello sterzo...con quest'ultimo si sente anche un rumore allo sterzo nelle buche e instabilit? dell'ant.
Per il kit di trasmissione a far fare il lavoro chiedono circa 200 ? compresa il kit.......................per cambiare l'olio delle forcelle........neanche se cambiano i paraolii viene 300 ?......................se lo fai tu spendi solo l'olio.....e 2 ore di lavoro
Non ? che sia anche la strada piena di onde...ultimamente non asfaltano come si deve............questa l'ho buttata :wink:
Su E Giu - Oscillazione 27/06/2007 10:49 #53963
  • ubios
  • Avatar di ubios
grazie a tutti,
il su e giu' e' continuo, non legato al passaggio su dossi o avvallamenti. Non e' fastidioso infatti la moto e' stabile a qualsiasi velocita' ma devo dire che l'oscillazione, che e' avvertibile come tale a basse velocita', andando piu' forte si trasforma in una pulsazione velocissima(come fosse una vibrazione) che a lungo andare affatica i polsi e gli avambracci.
Visti i vostri consigli credo che i cuscinetti del mozzo abbiano qualche responsabilita'.
P.S.: qual'e' la cifra giusta per cambiarli (a questo punto anche quelli di sterzo e non se ne parla piu')?
ubios
Su E Giu - Oscillazione 27/06/2007 11:13 #53964
  • Czesc
  • Avatar di Czesc
Provo a buttarla l? per l?, non ? che il gommista non ha fatto combaciare bene la carcassa del copertone con il cerchio ruota??
Roberto
Su E Giu - Oscillazione 27/06/2007 13:38 #53988
grazie a tutti,
Da quello che scrivi la cosa sembrerebbe che provenga dalla ruota.........si deve verificare in sequenza ,la gomma il cerchio e i cuscinetti..........
Per il cambio di questi ti posso dire che quelli della ruota costano circa 10 ? cad....e quelli di sterzo il kit completo 80? circa e quelli sfusi 50? ( la coppia)circa senza i parapolvere......................................poi c'? la manodopera ...facendo tutto in una volta serve mezza giornata....
Tempo creazione pagina: 0.183 secondi
