ARGOMENTO: Una moto quasi perfetta
Una moto quasi perfetta 21/11/2005 22:42 #5236
Ciao a tutti ,sono appena arrivato in questo forum,ho letto un po' di messaggi
e devo dire che ho avuto qualche problema meccanico,gli stessi ,problemi
bene o male avete avuto un po' tutti.
Finora li ho tutti risolti senza spendere un patrimonio.
Regolatore di tensione il primo,sostituito con quello del TDM,per i freni tengo controllate le pinze ,sono flottanti e ogni tanto lubrifico i perni .
La carburazione mi ha fatto penare parecchio,pero' ho trovato il rimedio
ed sono riuscito ad arrivare sullo STELVIO senza alcun problema.
Il consumo l'ho portato da 280 290 Km col pieno a 330 340 Km
Il mio ST del 91 gira come un orologio.
:D :D CIAO :D :D :birre: :birre: [/b]
Una moto quasi perfetta 21/11/2005 23:07 #5239
  • Ringraziamenti ricevuti 177
  • Tessera CTI n.: 0005
  • Tessera FMI n.: 19/300701/M
:banana: :banana: :banana: :banana: BENVENUUUUUUUUUUUTO LUCA!!! :banana: :banana: :banana: :banana:[/highlight:547f046601]
Nessuna moto ? perfetta.......
Solo che le altre non sono dei T?n?r? 8) 8)
Cmq a parte i freni negli anni Yamaha ha risolto quelli che hai descritto tu.
Come l'hai risolto il problema della carb?
L'hai presa usata o cel'hai da sempre?
:oops: Ok ho finito il 3? grado :mrgreen: .......
:birre:
[flipv:547f046601] :birre: [/flipv:547f046601]
Una moto quasi perfetta 21/11/2005 23:33 #5243
  • nickvandeerpeers
  • Avatar di nickvandeerpeers
Una moto quasi perfetta 21/11/2005 23:59 #5245
INFATTI E'QUASI PERFETTA.
L'HO PRESA USATA NEL 94,PER LA CARBURAZIONE HO TOLTO LE RONDELLE DELLO
SPILLO CONICO, QUELLE CHE STANNO SOTTO AL SEGER ANCHE PERCHE' LO SPILLO LAVORAVA MALE(OLTRE I 1000 M INIZIAVA A SCOPPIETTARE E IN PIANURA CON IL SOLEONE STRAPPAVA) DOPO QUESTA MODIFICA PIU NESSUN PROBLEMA.
PER IL PAESE IO SONO DELLA BASSA DI CEREA (VR) :applauso: :applauso: :birre: :birre:
Una moto quasi perfetta 23/11/2005 21:17 #5265
Ciao e benvenuto
azz, questa mi sembra una novit? !! :shock:
cosa ne pensano i ns meccanici ?
ciao Aldo
Una moto quasi perfetta 23/11/2005 22:23 #5269
  • adriano
  • Avatar di adriano
  • Ringraziamenti ricevuti 46
  • Tessera CTI n.: 0002
Togliendo le rondelle (che non ho ancora capito se le monta di origine o se invece sono una modifica artigianale) lo spillo conico si abbassa l'equivalente di mezza tacca, e la carburazione si smagrisce di conseguenza con miglioramento della combustione.
Apppppppproposito Aldo, riesci a chiedere a quelli della Kedo su quale tacca, montando il loro kit, dobbiamo tenere lo spillo conico???????
Ciao-Adri
Tessera n° 02
Una moto quasi perfetta 23/11/2005 22:54 #5270
E' MEGLIO CHE VI RACCONTI UN PO' I FATTI.
HO COMINCIATO AD AVERE SERI PROBLEMI DI CARB. QUANDO HANNO TOLTO IL PIOMBO DALLA BENZ. IN PIANURA SOLO QUANDO FACEVA MOLTO CALDO EIN MONTAGNA SUI 1000 M A VOLTE ANCHE MENO.
SICCOME LA MAGGIOR PARTE DEI MIEI GIRI LI FACCIO DOVE TROVO DEI TORNANTI E PIU' SONO RIPIDI PIU' MI DIVERTO,NON POTETE IMMAGINARE IL FASTIDIO CHE FA' DARE SEMPRE DI FRIZZIONE E TENERE IL MOTORE DA 5000 GIRI IN SU PER POTER SALIRE.
QUINDI DOPO VARI TENTATIVI DI MESSA A PUNTO ( CON PULIZIA DEI CARB FILTRI ARIA CAMBIO DEGLI STESSI, CANDELE,) CON IL MECC.SIAMO GIUNTI ALL
IDEA DI SMAGRIRE LA CARB SENZA COMPROMETTERE VALVOLE E PISTONI.
CON I CARBURATORI IN MANO HO NOTATO CHE LO SPILLO POGGIAVA SULLE RONDELLE GIA' CITATE (DI SERIE). NELLA VALVOLA A GHIGLIOTTINA C'ERA
LA SEDE PER IL SEGER DELLO STESSO SPILLO,QUINDI LA MOLLA LO TENEVA UN PO' STORTO, L'HA ANCHE RIGATO UN PO', SI E' ABBASSATO QUEL TANTO DA RISOLVERE TUTTI I PROBLEMI. NATURALMENTE SI DEVE CONTROLLARE CHE LE CANDELE NON SIANO BIANCHE (TROPPO MAGRA) NEL CASO SI ALZA DI UNA TACCA LO SPILLO.ADESSO HO ANCHE RIDOTTO I CONSUMI :P :P :P :P
CIAO CIAO SOTTO A CHI TOCCA
UN DOPPI LAMPEGGIO A TUTTI
:ubriachi:
Una moto quasi perfetta 27/11/2005 20:42 #5301
Anch?o! 8) 8)
La progressione dai bassi quando si esce dai tornanti poi la spinda goduriosa quando entra la coppia......e poi il tornante successsivo.......giri il gas e quel bicilindrico picchia e grida (con un silenziatorino giusto)........
[scroll:72a4b7b1cf] :motoretta: MADO', DOVE' LA PRIMAVERAAAAAAAAAAAAAAAAA[/scroll:72a4b7b1cf]
Una moto quasi perfetta 27/01/2008 21:10 #6657085
:banana:
ho trovato una perla .
ciao andrea
tessera n° 182
Una moto quasi perfetta 27/01/2008 21:21 #6657087
:ubriachi:
ma è possibile che avrò anch'io questi problemi di carburazione ?????
fine maggio vorrei andare a mothern , e quindi devo fare montagna .
sono preoccupato.
ciao andrea
p.s. chiedo scusa se a volte trovo topic vecchi ma li vedo estremamente interessanti , e stimolo ai nuovi come me a guardare indietro nel forum per cercare ed imparare tante cose invece di rispondere solo agli ultimi topic.
ciaooo
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
tessera n° 182
Una moto quasi perfetta 27/01/2008 21:23 #6657089
...ma come hai fatto :shock: :shock: :shock:
questa è la STORIA :banana:
saso :ciao:
Una moto quasi perfetta 27/01/2008 23:33 #6657119
:shock: :shock: :shock: Il mio PRIMO TOPIC :wink: ..........sei andato bene a fondo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Andrea da qui a fine Maggio hai la possibilità di provare in altitudini elevate, prova e poi se ne parla, cmq è possibile che ti trovi in difficoltà, tutto rimediabile :nurse: :wink: :mrgreen: :mrgreen:
Una moto quasi perfetta 28/01/2008 08:50 #6657132
cosa credi, di andare da solo?!?!?!?!?!?!
guarda che qui ci sono almeno 2 gruppi di partenza, vedi di non fare la mosca bianca!!!!! :mrgreen:
Una moto quasi perfetta 28/01/2008 10:50 #6657149
la storia di un mito era gia un super esperto appena arrivato pensate voi dopo 3 anni e 5664 messaggi cosa puo essere diventato questo uomo!? :D
Una moto quasi perfetta 28/01/2008 20:37 #6657202
Dio non aveva la st , luca si .
tessera n° 182
Tempo creazione pagina: 0.237 secondi
