ARGOMENTO: "Scende" A Destra
"Scende" A Destra 14/06/2007 16:18 #52202
Ciao a tutti!!!! :D :D :D :D
Oggi ho notato che se tolgo le mani dal manubrio mentre vado, la moto tende a "scendere" a destra e devo controbilanciare.
Ho pensato alla marmitta e ai collettori.
Lo fa anche a voi.
Non vi nascondo che sono un pochino preoccupato.
"Scende" A Destra 14/06/2007 16:21 #52203
Lo fa anche a voi.
consigli da profano
sgonfia e rigonfia le gomme
controlla i raggi
poi vedi
no le mia non lo fanno
"Scende" A Destra 14/06/2007 16:37 #52206
Lo fa anche a voi.
Quando metterai a posto i cuscinetti di sterzo , se non ci sono altri problemi con le ruote vedrai che va dritta :wink:
"Scende" A Destra 14/06/2007 16:39 #52207
Lo fa anche a voi.
consigli da profano
controlla i raggi
poi vedi
Tazz come puoi definirti PROFANO.......con il parco moto che ti ritrovi :banana: :banana: ...........................dai dai un po di entusiasmo :wink: :wink:
"Scende" A Destra 14/06/2007 20:02 #52228
Lo fa anche a voi.
consigli da profano
controlla i raggi
poi vedi
di tecnica pura sono un po' carente :ciao: :ciao:
"Scende" A Destra 15/06/2007 07:58 #52296
Lo fa anche a voi.
Wow, meno male Luca, pensavo che fosse un problema di telaio... :D :D :D :D
Mi basta appoggiare un dito sul manubrio e tutto torna dritto...
"Scende" A Destra 15/06/2007 09:14 #52303
Oggi provo anche il metodo Tazzone :D :wink: :wink: :D
E entro Lunedi, meccanico per cuscinetti di sterzo!!!! :D :D :D :D
"Scende" A Destra 15/06/2007 19:27 #52381
  • motogas
  • Avatar di motogas
  • FJR 1300 A
  • Ringraziamenti ricevuti 87
  • Tessera CTI n.: 0026
  • Tessera FMI n.: 24032287
Prova anche l'allineamento tra la ruota anteriore e la ruota posteriore, se la posteriore non ? centrata bene nel forcellone la moto tira dalla parte in cui il pneumatico ? piu' lontano dal forcellone. Saluti Roberto Motogas.
BE HAPPY,HAVE A YAMAHA
Tessera n. 26 !!
"Scende" A Destra 16/06/2007 00:05 #52419
...sai anche la mia scende leggermente a destra...
ma la mia e' incidentata :roll: ...
quindi penso che tutto sommato va anche abbastanza dritta :mrgreen:
"Scende" A Destra 16/06/2007 13:43 #52454
Se tipossono interessare
www.clubtenereitalia.it/viewtopic.php?p=36768&highlight=#36768
Ho gli ultimi kit disponibili
Ciao :ciao: :ciao:
La vita ? un soffio almeno respiriamolo a pieni polmoni.
"Scende" A Destra 16/06/2007 15:12 #52455
...mi dici il prezzo?
Sono interessato perche quando prendo le buche il cannotto fa rumore.
Grazie :up:
"Scende" A Destra 20/06/2007 08:26 #52923
Ok, cuscinetto di sterzo serrati e ingrassati :D :D :D :D
Adesso sembra di guidare una nave, ma il meccanico mi ha detto, abituati a guidare pi? con il peso e non solo con il manubrio, in pi? dai tempo qualche chilometro per vedere se i cuscinetti prendono un p? di gioco.
Registrate altezza forcelle, quella di destra era pi? sfilata di un millimetro :D :shock: :shock: :D
Mi son detto ecco perch? pendeva a destra...
Ora, anche se ancora la guida non ? fluida come prima, facendo qualche prova, continua a scendere a destra :D :shock: :shock: :D
Mmm...
Sar? io un p? imbranato, certo ? che le prove fatte ora, con questo nuovo "assetto" al quale mi devo ancora abituare non sono troppo veritiere...
Ho anche pensato, potrebbe essere la sella, ? l'originale, ormai ha dieci anni, chiss? che a forza di appoggiare il piede destro a terra e il sinistro tenerlo sul cambio, la sella non abbia preso una forma un p? particolare...
Comunque a breve la faccio rifare (la devo far abbassare un p? :D :oops: :oops: :D ) e riprover?...
Voi che ne pensate?
"Scende" A Destra 20/06/2007 10:22 #52952
Pu? essere anche le gomme consumate male dal precedente assetto.............................sarebbe il caso di controllare la forcella.....nel caso ci siano differenze nella quantit? dell'olio o nella lunghezza delle molle (questo punto non credo ma lo dico lo stesso)...........................in primis le gomme
la sella non centra....................
"Scende" A Destra 20/06/2007 10:26 #52953
quoto l'olio nelle forcelle
"Scende" A Destra 20/06/2007 13:19 #52972
  • Daniele
  • Avatar di Daniele
  • Tessera CTI n.: 0025
Il serraggio non corretto o non omogeneo dei dadi che stringono la forcella? 23 Nm mi pare, cos? a memoria.
Ciao.
Daniele TS
Tessera n. 25
