ARGOMENTO: Curiosit?...
Curiosit?... 14/06/2007 15:18 #52193
...lo metto qui perch? non ? che abbia troppa attinenza con la meccanica....
Voi quanto ci mettete a fare un cambio olio alla moto?...parlo per il ST...
Cos?, mi ? venuto sto schizzo di sapere se sono stato un fermone io, o se sono nella media... :mrviolet:
TESSERA N.131!!!!
Curiosit?... 14/06/2007 15:35 #52194
3 birre da mezzo :lol: :lol: :lol:
pacoraban
un senatore a vita.
due senatori avvitano....
Curiosit?... 14/06/2007 15:54 #52197
pacoraban
solo tre birre e il canducente soffre la sete :?:
Curiosit?... 14/06/2007 16:31 #52204
E' molto attinente :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Oltre alla quantit? delle birre dipende da che velocit? le bevi :ubriachi: :ubriachi: :ubriachi: :ubriachi: :ubriachi: :ubriachi: :ubriachi:
Cmq scolando l'olio senza aspettare 2 ore ...in 30/35 minuti lo fai................... togli il paracoppa ,apri i tappi ,scoli e ritappi, metti l'olio controlli il livello, rimetti il paracoppa si 30/35 minuti si f? :wink: :wink:
Curiosit?... 14/06/2007 17:04 #52209
dai..i miei 45 minuti ci stanno....
A bere tre birre..forse ci impiego di meno!!!
TESSERA N.131!!!!
Curiosit?... 14/06/2007 18:15 #52215
io un'oretta comoda perch? le cose le faccio con molta ma molta calma
Curiosit?... 14/06/2007 19:50 #52226
Per me ? un piacere fare queste cose per cui me la prendo con moltissima calma....sono gi? sempre di corsa sul lavoro.... :D :D
Tessera n. 136
Curiosit?... 14/06/2007 20:11 #52231
  • Stefanofly
  • Avatar di Stefanofly
Io se mi faccio tre birre (medie) non so piu nemmeno dove cercare l'astina del livello olio! :shock: :mrorange: :mrblue:
Stefano Toffano
Tessera n 137
Curiosit?... 14/06/2007 23:09 #52261
..allora attenzione ai grippaggi, ragasssssss..... :banana: :banana:
A proposito, per non aprire un altro topic...l'altro giorno cambiando l'olio...ho visto che uno dei due tappi(quello pi? piccolo, vicino al filtro..)non aveva nessuna guarnizione...mentre l'altro ce l'aveva, anche se un po' rovinata...premetto che l'olio era stato cambiato dal meccanico qualche mese fa, quando ho preso la moto...
ora, di olio non ne ha mai perso...per? io ci ho messo le guarnizioni nuove a tutti e 2....e al momento...non perde da nessuna parte....che, ho fatto una Ca***ta?Sul manuale parla di guarnizioni, no?E io ce le ho messe...ho usato guarnizioni in gomma normali(roba di ferramenta..)...visto che prima di partire, sicuramente ci faccio un altro cambio...devo prendere qualche guarnizione particolare?Non mi sembra che l? si raggiungano temperature assurde...boh, ditemi voi!
Tra l'altro...anche col tappo senza guarnizione...l'olio a cominciato a uscirmi solo alla fine, quando era praticamente svitato tutto...gran tenuta, ste Super!!! L'XT sputava da ogni parte:loveit:
TESSERA N.131!!!!
Curiosit?... 14/06/2007 23:18 #52266
Non dovresti avere problemi per? se le mettevi di rame secondo me era meglio.
Curiosit?... 14/06/2007 23:25 #52267
Io impiego molto pi? tempo per il cambio dato che faccio sgocciolare per ben bene l'olio esausto, anche per 1-2 ore... nel frattempo mi dedico ad altri lavoretti e controlli :wink:
Aldo
Curiosit?... 14/06/2007 23:28 #52269
..? che quella che c'era era in gomma...e io ho copiato...come ho detto in un altro topic...devo cambiare meccanico, anzi, gi? l'ho cambiato!!!! :censored: :censored: :mrgreen:
Va beh, dovesse cominciare a perdere, so dove mettere le mani..anche se, come ripeto, non ne esce una goccia...mah...
e un po' di strada ce l'ho fatta...tra l'altro..l? sotto ora ? tutto pulito dopo la sgrassata totale globale che gli ho dato qualche giorno fa...quindi nel caso dovrei accorgermene!
Grazie della dritta... :D
TESSERA N.131!!!!
Curiosit?... 15/06/2007 00:33 #52290
Sui 2 tappi ci sono guarnizioni in rame..o alluminio......quelle di gomma finch? tengono....................
Curiosit?... 15/06/2007 08:51 #52300
OOOOOOOKKKK..speriamo che tengano per un po'.....poi tanto lo rifaccio, il cambio, e ci metto tutto in rame o alluminio, come voi ESIMIIIIIIIIIIIIIIIIII mi avete giusto giusto fatto notare...
:roll: :roll: :roll:
TESSERA N.131!!!!
