ARGOMENTO: Fusibile #2!!!
Fusibile #2!!! 26/05/2007 17:30 #48830
  • shida2
  • Avatar di shida2
ciao\ a tutti,
sono arrivati i problemi elettrici....ho cambiato 5 fusibili, tutti bruciano come li inserisco, quando stacco il cavo di massa,non succede niente, monto il fusibile e appena avvicino il cavo di massa al polo batteria, per attacarlo, un mucchio di scintille e parte il fusibile!!!! Io ho usato la moto per le 2 ultime settimane...e' successo all'improvviso, puo' essere la batteria partita, qualcosa che fa' massa? :(
Fusibile #2!!! 26/05/2007 17:34 #48832
www.sap-bologna.it
Fusibile #2!!! 26/05/2007 22:05 #48848
  • zioliquido
  • Avatar di zioliquido
  • Ringraziamenti ricevuti 341
  • Tessera CTI n.: 0046
Sicuramente qualcosa e' a massa, io sono riuscito a fare saltare quel fusibile solo caricando la batteria al contrario :oops: ... ma ti salta subito senza neanch attaccare la chiave ?? mhhh ......
Detta cos? guardando lo schema se salta prima di attaccare la chiave potrebbe essere il regolatore o al massimo, ma dubito fortemente, il r?l? dell'avviamento a massa....ma io partirei dalle cose piu' probabili controlla tutti i connettori.... :ciao:
Fusibile #2!!! 26/05/2007 22:16 #48849
Per prima cosa stacca il cavo rosso ( quello grosso) dal rele d'avviamento cos? rimettendo il fusibile vedi se salta ancora...se si allora si prosegue staccando il connettore del regolatore.................se salta ancora senza girare la chiave....c'? un cavo in cortocircuito...se lo fa girando la chiave devi staccare tutti i connettori, sotto al serbatoio e mettendo un fusibile nuovo li riattacchi uno per uno fino a che non trovi l'utilizzatore colpevole............
PRIMA DI COMINCIARE STACCA I CONNETTORI DELLA CENTRALINA, PER NON DANNEGGIARLA........
Queste operazioni le puoi fare senza la batteria , collegano al suo posto un tester......................................................
Fusibile #2!!! 26/05/2007 23:13 #48860
  • shida2
  • Avatar di shida2
grazie luca ci provero"
