ARGOMENTO: Regolatore Di Tensione
Regolatore Di Tensione 25/05/2007 16:23 #48688
  • gio
  • Avatar di gio
Qualcuno mi sa dire se il regolatore di tensione dell' XT ad avviamento elettrico (3tb) sia compatibile con quello del ten?r? 660 (3yf)?
Grazie!
:mrblue:
Regolatore Di Tensione 25/05/2007 16:26 #48691
Credo proprio di no...............quello del ST ? compatibile con quello del 660..............ma non per i modelli precedenti.......tutti i 600 per intenderci
Mi spiace
Regolatore Di Tensione 25/05/2007 16:52 #48697
  • gio
  • Avatar di gio
Grazie Luca...ma le luci funzionano! dici che non significa niente?
Quindi ricapitolando o trovo un regolatore originale del 660, oppure va bene anche quello del super ten?r?... giusto?
Regolatore Di Tensione 26/05/2007 00:01 #48749
Le luci funzionano perch? prendono corrente dalla batteria.....................................ma la ricarica?? , il problema ? un altro....il 66o ha la centralina digitale e se viene alimentata con una corrente adeguatamente filtrata si pu? bruciare............sui 600 la centralina Transistorizzata l'alimentazione ? diffrente con un proprio regolatore per la sua alimentazione all'interno ...quello del Super va bene perch? ha lo steso sistema di alimentazione, per la centralina
Regolatore Di Tensione 28/05/2007 16:05 #49101
  • gio
  • Avatar di gio
Allora mi metto alla ricerca di un regolatore di un superten?r?...
Luca grazie molte!!! :mrblue:
Regolatore Di Tensione 05/06/2007 19:23 #50730
  • Shirer
  • Avatar di Shirer
A proposito di regolatore,volevo ringraziare pubblicamente Tazzone per la sua disponibilit? per avermi procurato e molto velocemente il rebolatore per la mia ST,e a un buon prezzo,con tanto di istruzioni :banana: :banana: :loveit:
Cos? non star? pi? a piedi :thanks: :thanks: :thanks:
Shirer
Tessera n? 164
Regolatore Di Tensione 07/06/2007 14:15 #51040
Sono passati 35 giorni dall'ordinazione del regolatore in un noto magazzino ricambi Qui a sud di Bari. Mi sono perso un mese di belle giornate. Mi sono pentito di non aver chiesto aiuto a qualcuno di voi residenti al nord. Ciao
Regolatore Di Tensione 07/06/2007 15:01 #51051
  • Ringraziamenti ricevuti 34
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Regolatore Di Tensione 07/06/2007 15:08 #51054
Qu? la disorganizazione ? Stupefacente
Regolatore Di Tensione 07/06/2007 15:14 #51059
anche qui non va meglio
ma almeno la ditta ? vicina
Regolatore Di Tensione 07/06/2007 16:04 #51077
Qu? la storia va cos?: 30 giorni per far arrivare il pezzo a Bari pi? 10 giorni per far giungere il ricambio in provincia, e poi ti dir? quanto lo pagher?!!!
Regolatore Di Tensione 08/06/2007 18:01 #51271
  • Shirer
  • Avatar di Shirer
Scusate,avrei una domanda:
ho appena montato il regolatore di tensione nuovo, ma con il tester non si comporta come mi aspettavo.Quando la ST ? spenta la batteria misura circa 12.7, quando ? in moto 12.5, e anche accelelrando non si schioda da li,sembra che "regoli" fin troppo bene.Da quello che ha detto il buon Luca non mi sembra che vada bene,ma in compenso quando viaggia scalda eccome! Cosa pu? essere?Va bene? :( :( :(
Grazie di nuovo per il supporto e sOpporto! :cry: :cry:
Shirer
Tessera n? 164
Regolatore Di Tensione 08/06/2007 20:17 #51289
Mi associo ai ringraziamenti pubblici!!
E aggiungo anche un grazie di cuore al GRANDISSIMO Bafio che me l'ha montato....
Bafio ti devo una colossale bevuta!! E domattina prendiamo l'aperitivo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Tessera n. 136
Regolatore Di Tensione 08/06/2007 20:51 #51297
  • Shirer
  • Avatar di Shirer
Ma tu dove lo hai montato?Nello stesso posto dell'altro?Io l'ho messo li forando la piastra e mettendolo un p? pi? gi? altrimenti la fiancatina non ci stava.Ma la tebsione l'hai misurata?Scusa tutte st? domande, ma non so cosa fare :roll: :roll: .
Shire
Shirer
Tessera n? 164
Regolatore Di Tensione 08/06/2007 21:27 #51301
Io mi sono affidato alle sapienti mani del mago Bafio...
domani faccio una foto e la posto, cmq l'abbiamo montato al posto del vecchio e ci sta comodo comodo..
Abbiamo fatto tutte le prove col tester e carica benissimo, chiaramente i valori cambiano in continuazione ma si va da un minimo di 12 fino 14 sui 4000 giri..
A presto
Tessera n. 136
Tempo creazione pagina: 0.256 secondi
