ARGOMENTO: Non Parte(batteria Gi?)
Non Parte(batteria Gi?) 13/05/2007 13:51 #46364
  • Shirer
  • Avatar di Shirer
Scusate ma ho un problema.La betteria l'ho presa 2 mesi f?.Ieri sono andato a fare un giro, poi l'ho spenta e dopo 2 ore quando faccio per partire la batteria d? solo pi? un colpo e non parte pi?.Quindi trovo uno e l'attacco con i cavi,quidi parte,la faccio girare 5 minuti e poi la spengo per vedere se carica eprovo a farla ripartire da sola.Idem come sopra un colpo e poi nulla.
Steamattina la metto in carica un po con il carica batteria epoi provo a riattaccarla un momento, giro la chiave e le luci si accendono, provo l'accensione e fa un romore piccolo come un "tack" e si spegne tutto e non funziona pi? niente.Il fusibile della batteria ? intatto(da 25 A perch? avevo dovuto sostituirlo con il porta fusibile).Cosa pu? essere????!?! :nurse: :nurse: :nurse: Sono disperato :( :( :( ,per favore AIUUUUUUUTOOOOOOOO.
GRAZIEEEEEEEEEEEEEE
Aspetto consigli dai luminari
Shirer
Shirer
Tessera n? 164
Non Parte(batteria Gi?) 13/05/2007 14:45 #46366
ummm..... ma per quante ore la hai caricata appena comperata? molte batterie hanno bisogno di una lunga carica la prima volta, la tua come era? hai aggiunto l'acido tu???
e questa mattina perche' la hai caricata per un po e poi la hai montata? i caricatori hanno un amperometro, scollega la bateria dal caricatore solo dopo che ti dice ASSORBIMENTO 0 (zero) , non prima !!!!
una volta sicuro che la batteria e' carica fai le tue prove, io credo sia la batteria o al limite un problema al cavo della 12v principale....
xtz4ever Tessera n. 64
Non Parte(batteria Gi?) 13/05/2007 16:00 #46377
GRAZIEEEEEEEEEEEEEE
Shirer
Pu? essere la batteria difettosa.................................................anche se nuova...? in garanzia portala indietro................dai un okkio al regolatore...in moto devi misurare 14V ai poli della batteria
Non Parte(batteria Gi?) 13/05/2007 22:53 #46439
  • Shirer
  • Avatar di Shirer
la batteria l'ho comprata due mesi f? da un negozio di quelli che te la riempiono loro e te la danno carica.Per due mesi la moto l'ho usata quasi giornalmente e non ha mai avuto di questi problemi.Comunque oggi l'ho messa tutto il giorno a caricare (il carica batterie ? vecchissimo e la lancetta non funziona)e stasera l'ho attaccata e la moto ? partita.Sar? che non carica e per iprimi 2 mesi ha funzionato con la sua carica iniziale??Mi sembra una boiata ma....Per vederlo devo controllare con il tester quando ? in moto come ha detto il Dottore??
Shirer
Shirer
Tessera n? 164
Non Parte(batteria Gi?) 13/05/2007 22:59 #46440
esatto fa la prova che ti consiglia Luca :nurse: , magari hai risolto!!! :mrviolet: :mrorange: :mrblue: :mrgreen:
Non Parte(batteria Gi?) 14/05/2007 00:03 #46467
  • Shirer
  • Avatar di Shirer
se fosse quello che cosa devo fare?Cosa devo sostituire?Sar? mica quel "regolatore che c'? sotto la sella a sinistra del quale ho sentito parlare?Dalle cose lette qi?ua sul forum il mio dovrebbe essere ancora quello originale,? nero e liscio.
Comunque domani ? la prima cosa che far?,altrimenti adesso sveglio tutto il paese!
Shirer
Shirer
Tessera n? 164
Non Parte(batteria Gi?) 14/05/2007 00:08 #46469
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: proprio lui ......ti basta mettere in moto e con il tester sui poli della batteria leggi la tensione.......se ? da 13,5 a max 15V ? ok altrimenti :cavallo: :cavallo: se puoi cerca subito un ricambio .............................. quello alettato
Non Parte(batteria Gi?) 14/05/2007 00:09 #46470
  • Ringraziamenti ricevuti 177
  • Tessera CTI n.: 0005
  • Tessera FMI n.: 19/300701/M
s? ? lui :( .....e nella maggior parte dei casi ? la causa dei problemi elettrici del Super.....praticamente l'unica :wink:
Non Parte(batteria Gi?) 14/05/2007 10:38 #46561
:cop: e una malattia risolvibile
Non Parte(batteria Gi?) 14/05/2007 15:05 #46621
  • Shirer
  • Avatar di Shirer
mi sembrava torppo bello che fosse solo la batteria gi?.Infatti ho misurato la batteria da spenta e da accesa e non cambia la tensione. :( :( :( .Dove lo trovo il ricambio?Basta ordinarlo in un qualsiasi rivenditore di moto??Come si chiama(sigla?) e quanto mi parte per lo scherzo??quanto ci mette ad arrivare?Volevo andare al mare sabato ma visto il problema dovro rimandare!!!!!!!!!!!
sigh sigh :censored: :censored:
Shirer
Tessera n? 164
Non Parte(batteria Gi?) 14/05/2007 16:56 #46643
Lo puoi ordinare in qualsiasi negozio di ricambi...............chiedi quello per l'ST o TDM.......costa da 90 a 130 euro....dipende dai tipi...( non originali Yamaha)
Non Parte(batteria Gi?) 14/05/2007 17:06 #46648
  • Shirer
  • Avatar di Shirer
Grazie, andr? subito alla ricerca?'!Ma mi ? venuto un dabbio:quando l'ho comprata l'ho visionata un p? da tutte la parti e ho visto che il morsetto era mezzo fuso, quindi l'ho staccato ed ho messo solo dei fastom nuovi e collegati singolarmente.Mentre lo facevo oltretutto ho fatto saltare il fusibile perch? ho toccato con quello rosso la base di alluminio del regolatore.E' possibile che abbia rimesso i cavi non nel posto giusto(che li abbia mischiati)?Per? per il resto funziona tutto!Boh,sono molto ignorante in materia e anche perch? mi rompe spendere di nuovo tutti sti soldi.
Ari grazie
Shirer
Shirer
Tessera n? 164
Non Parte(batteria Gi?) 14/05/2007 17:10 #46653
:cop: ne ho trovato un modello compatibile nuovo alla met?
da ordinare
lo sto gi? facendo per due soci
Non Parte(batteria Gi?) 14/05/2007 17:15 #46658
Quello sotto ? il connettore originale a 4 poli............vedi le connessioni....il colore rosso marrone ? per una modifica li c'? solo il rosso
Non Parte(batteria Gi?) 14/05/2007 17:33 #46666
  • Shirer
  • Avatar di Shirer
il mio ? come quello vecchio a 4.Ma i bianchi ? indipendente dove vanno inseriti??
Se devo ordinarlo posso chiedere a Tazzone quale e dove??
Grassie
Shirer
Tessera n? 164
