ARGOMENTO: Paraoli Forcella Tenerona
Paraoli Forcella Tenerona 01/05/2007 13:48 #43839
:nurse: Cari ragazzi ultimamente ho dato una bella aggiustata a varie cosettine (e altre ce ne sono) che nonandavano sulla mia ST per prima cosa ho montato il kit kedo di gianfry e fino a qui tutto OK poi sono passato alla forcella dove ho sostituido le molle con delle progressive della wilbers e cambiato il relativo olio con il 15W consigliato ? a questo punto che mi sono accorto di un problema il paraolio forcella dx perdeva :twisted: :twisted: c**** !!!
Sono andato a comperare i paraloli e senza tanto badarci ho chiesto quelli adatti alla nosta moto ho smontato lo stelo incriminato e con non poche difficolt? ho rimosso il vecchio paraolio prima cosa che ho notato ? che il paraolio ? entrato nella sua sede abbastanza facilmente (meno nello stelo) comunque una volta rimontato tutto il risultato ? stato che il paraolio perde ancora ma non dalla parte centrale dal perimetro esterno (per questo ? entrato cos? facilmente!!!!) quindi qualcuno di voi s? le misure dei paraoli originali dato che il vecchio ? andato perduto!!!!!! fatem? sape :ciao: :ciao: :ciao:
La vita ? un soffio almeno respiriamolo a pieni polmoni.
Paraoli Forcella Tenerona 01/05/2007 23:59 #43977
Non so se potr? servirti, prova a vedere questi, non conosco il significato dei numeri 43, 55, 10,5 ma suppongo siano misure.
www.bricomoto.it/index.asp?pag=list&kc=8...cella%2089%20-%2095#
Paraoli Forcella Tenerona 02/05/2007 00:14 #43992
43 ? il diametro interno(foro).....55 il diametro esterno ...........10,5 ? lo spessore
Paraoli Forcella Tenerona 02/05/2007 08:40 #44036
Grazie luca sempre preciso li vado a confrontare con le misure dei paraoli acquistati e ti faccio sapere
ciao :ciao: :ciao:
Paraoli Forcella Tenerona 02/05/2007 13:18 #44066
ciao :ciao: :ciao:
:cop: come sempre preciso e attanto a noi gnoranti
Paraoli Forcella Tenerona 03/05/2007 13:08 #44319
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
mi hanno dato dei paraoli con la dimensione esterna da 54 invece di 55 mm
saluti
Paraoli Forcella Tenerona 03/05/2007 13:13 #44321
:cop: :censored: :censored: :censored: :censored: :censored: :censored:
Paraoli Forcella Tenerona 03/05/2007 14:25 #44346
Caso risolto :banana:
Paraoli Forcella Tenerona 03/05/2007 23:21 #44441
Grazie a Tutti oggi mi hanno dato i paraoli giusti marca Ariete!!!!!!!!! :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana:
