ARGOMENTO: Un Vostro Parere
Un Vostro Parere 30/04/2007 09:19 #43627
  • eland
  • Avatar di eland
Ultimamente quando metto in moto alla mattina oppure dopo parecchie ore che la moto ? ferma, naturalmente dopo averla lasciata accesa per un minuto, monto in sella e mettendo in marcia la moto mi balza in avanti come se inserisco la marcia senza premere la frizione e mi si spegne, :hurt: questo mi succede solo la prima volta che inserisco la marcia dopo tutto ? normale.
Vi chiedo a voi, data la vostra esperienza per quale motivo succede questo? :wallb:
Grazie :ciao:
Un Vostro Parere 30/04/2007 09:25 #43628
a volte lo f? anche la mia. Prima di partire tira pi? volte la frizione a vuoto, in questo modo se qualche disco ? incollato si stacca e parti normalmente. Se ? vecchio cambia anche l'olio.
Non dovrebbe essere nulla di grave.
Un Vostro Parere 30/04/2007 09:32 #43629
  • eland
  • Avatar di eland
Pensavo anch'io che potevo risolvere il problema cambiando l'olio, perch? ? gi? un'anno che non lo cambio
sentire i vostri pareri servono sempre
:banana:
Un Vostro Parere 30/04/2007 09:39 #43631
un anno non ? molto, dipende dai km fatti, se ne hai fatti molti cambialo, se ? stata ferma cambialo uguale che ? meglio.
Facendo le partenze come ti ho detto il problema lo risolvi, specialmente a freddo.
Comunque a naso potrebbero essere i dischi della frizione troppo consumati che si incollano, con l'olio vecchio il problema si accentua, ma spetta i Guru del sito, vedrai che ti daranno consigli ancora pi? utili!!
Un Vostro Parere 30/04/2007 09:49 #43634
  • robydick
  • Avatar di robydick
Un Vostro Parere 30/04/2007 09:53 #43635
in attesa dei guru...
marko ha gi? detto tutto quello che so anch'io
fors'anche, aggiungo, il cavo della frizione ? da tirare un po'. se non stacca a fondo, coi dischi proprio non nuovissimi (e l'olio pure) a freddo puoi avere quegli effetti. se a caldo va bene la frizione non ? da cambiare.
io metto in moto con la frizione tirata oltre che a tenere la moto in folle ovviamente
tengo la frizione tirata per qualche secondo, poi stacco
lo faccio anche con le macchine da sempre, sono abitudini... :)
? una sana abitudine quella di tirare la frizione con il cambio in folle, specialmente sulle auto perche all'accensione non fai girare anche il cambio, quindi faciliti la partenza del motore freddo.
Ma quante ne s????? :banana:
Un Vostro Parere 30/04/2007 09:57 #43636
  • eland
  • Avatar di eland
Penso sia l'olioin quanto la moto l'ho comperata l'anno scorso a gennaio e chi m? l'ha venduta mi ha riferito di aver cambiato l'olio ( e vero o no?) .
C'? da dire che io uso la moto ogni giorno estate, inverno, pioggia o sole, faccio i miei 15 km per andare al lavoro oltre tutte le mie uscite.
Aspetto comunque i consigli dei grandi del sito
Comunque grazie a tutti
Un Vostro Parere 30/04/2007 16:56 #43663
  • bafio
  • Avatar di bafio
  • Tessera CTI n.: 0006
  • Tessera FMI n.: 17/907489/S
io cambierei olio, magari in fretta e con qualcosa di valido!
Marche e tipi di olio c'e n'? sono tanti e tanti validi, non ho idea su cosa consigliarti, basta che sia valido!
www.SICURASICUREZZA.it
Ma perchè DIO li fa e poi ...
... li fà conoscere a me ?
Un Vostro Parere 01/05/2007 00:12 #43800
.... la moto l'ho comperata l'anno scorso a gennaio e chi m? l'ha venduta mi ha riferito di aver cambiato l'olio......
L'hanno detto anche a me, probabilmente ? vero, ma due giorni dopo avevo gi? cambiato olio, candele e liquido radiatore.
E' pi? forte di me, l'ho fatto con tutti i mezzi meccanici che ho comprato usati.
La mia lo fa spesso, specialmente d'inverno. E' possibile che sia l'olio che non fa in tempo a lubrificare bene frizione e cambio?
Ho provato a lasciarla in moto qualche un paio di minuti in pi? e il problema sparisce.
Facci sapere :ciao:
Un Vostro Parere 01/05/2007 19:57 #43872
E' una cosa normalissima....con i km e se usata molto(la frizione) , a freddo i dischi tendono ad incollarsi leggermente, dopo il primo avvio non succede pi? fino al raffreddamento successivo (di molte ore)....cmq se non slitta sotto sforzo non ci sono problemi ...prova a cambiare tipo di olio anche se la differenza sar? poca.........
Se dovesse incollarsi a caldo, con grattate al cambio marcia , si cambiano i dischi
Un Vostro Parere 01/05/2007 20:06 #43876
Per questo scherzetto dei dischi che si incollano 2 anni fa' quasi perdevo un dito.
Sono finito dentro la vetrina della mia bottega. :hurt: :nurse: :hurt:
Un Vostro Parere 01/05/2007 23:16 #43925
:cop: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Un Vostro Parere 01/05/2007 23:29 #43945
Si ma sulle moto il cambio tende a girare lo stesso, per come ? fatta la frizione, un conto ? un disco che materialmente si stacca, come nelle auto, un conto ? avere 8 dischi che girano e 7 che dovrebbero stare fermi , con l'olio nel mezzo.............se non c'? la marcia ingranata il cambio gira lo stesso, gli ingranaggi girano a vuoto sull'albero secondario...............
Per non avere il colpo, provare a scollare la frizione a moto spenta, mettete la marcia e tirando la frizione spingete la moto, un colpetto in avanti :wink:
Un Vostro Parere 01/05/2007 23:37 #43954
  • zioliquido
  • Avatar di zioliquido
  • Ringraziamenti ricevuti 341
  • Tessera CTI n.: 0046
Che brutta esperienza....immagino il tuo sgomento del tipo :shock: :shock: :ciao:
Un Vostro Parere 01/05/2007 23:56 #43973
:cop: ma ? anche finito dentro la sua di bottega :shock: :shock: :shock: :shock:
Tempo creazione pagina: 0.220 secondi
