ARGOMENTO: Connettore Regolatore Fuso!
Connettore Regolatore Fuso! 28/04/2007 21:22 #43435
Ispezionando l'impianto elettrico ho scoperto che un connettore del regolatore di tensione si ? fuso insieme ai fili !
Il regolatore si trova sotto la sella , la moto ? del 91, quindi credo sia gia stato sostituito dal vecchio proprietario, infatti ci sono due connettori (uno che collega il vecchio attacco, i fili in uscita da questo sono collegati mediante il nuovo attacco al regolatore)
Si ? fuso il vecchio connettore in pratica, mentre l'altro ? perfetto, strano trattandosi dello stesso circuito!
Che fare oltre che sostituirlo?
grazie
Connettore Regolatore Fuso! 28/04/2007 21:26 #43437
  • zioliquido
  • Avatar di zioliquido
  • Ringraziamenti ricevuti 341
  • Tessera CTI n.: 0046
Ho avuto lo stesso identico problema il fatto che sia fuso uno e non l'altro significa che quello fuso e' molto resistivo cioe i contatti non sono buoni.......io ho risolto in maniera rozza una fila di mammut e via :ciao:
Connettore Regolatore Fuso! 28/04/2007 21:30 #43440
Spero non sia dovuto al regolatore
Connettore Regolatore Fuso! 28/04/2007 22:12 #43457
:cop: la vedi presto se la batteria non carica
Connettore Regolatore Fuso! 28/04/2007 23:34 #43472
C'? falso contatto tra i fastom...la soluzione ? cambiarli, accorciare i fili e mettere i fastom nuovi....................o se preferisci fai come lo Zio........morsetti e via
Connettore Regolatore Fuso! 29/04/2007 00:03 #43480
Anche a me si era fuso un connettore.
Era un falso contatto.
Ho cambiato cavi e connettore e adesso va tutto bene! (sgrat-sgrat)
Connettore Regolatore Fuso! 29/04/2007 15:07 #43553
Grazie per i consigli sempre puntuali e precisi.
Come faccio a misurare la tensione all'uscita del regolatore per vedere se carica a sufficienza la batteria?
E' normale che la batteria, a motore spento, segni 12.4 V e accendendo le luci la tensione scenda a 11.8V?
Connettore Regolatore Fuso! 30/04/2007 12:40 #43647
Non per farmi pubblicit? ma una revisionatina dell'impianto elettrico io la farei (vedi il mio post) se hai trovato quelle condizioni, ci potrebbe essere qualcosa di nascosto chiss? dove.... non aspettare che la moto ti dica ciao..... :roll:
Carpe Diem
Connettore Regolatore Fuso! 30/04/2007 13:30 #43656
Proprio il tuo articolo mi aveva convinto data l'et? della moto ad una revisione dell'impianto elettrico.
Non ho riscontrato grossi problemi al cablaggio mentre tra tutti i connettori solo quello nero sotto il serbatoio presentava ossidazione dei contatti.
Ho sostituito il connettore del regolatore fuso credo che adesso tutto sia a posto (spero) !
Connettore Regolatore Fuso! 30/04/2007 23:51 #43791
  • zioliquido
Io sono stato folgorato dal poost di fiscardo e mi sono avventato sull'impianto elletrico, revisione di tutti i connettori (TUTTI) rifacimento imopianto abbaglianti e anabbaglianti con interfaccia composta da due r?l? interposti tra comandi e lampade (55W), pompatina al regolatore con montaggio di "resistenza" tra filo marrrone del regolatore e positivo della batteria.
Risultato ora viaggio con tensione costante di circa 14V. :ciao:
Connettore Regolatore Fuso! 01/05/2007 17:03 #43842
Molto interessante questa dritta sul regolatore con montaggio di "resistenza" tra filo marrrone del regolatore e positivo della batteria.
Spiega un p? la storia.........
Sulla mia moto all'uscita del regolatore i fili rosso e marrone sono uniti insieme, parli di questo???
Connettore Regolatore Fuso! 01/05/2007 23:28 #43941
  • zioliquido
Si proprio lui.....io ho dopato il regolatore perche' avevo problemi di ricarica, in pratica la batteria era sempre carica al minimo, due accensioni di fila e batteria seduta. Durante le prove di verifica delle tensioni mi sono accorto che scollegando il filo marrone la tensione in uscita dal regolatore andava alle stelle....allora ho interposto una "resistenza" (lampadina di posizione di una punto) e la tensione in uscita e' tornata ad essere corretta. Ovviamente questa pseudo modifica e' andata bene per il mio regolatore non tanto in forma, non e' una modifica adattabile a tutti... :D :ciao:
Connettore Regolatore Fuso! 01/05/2007 23:40 #43957
ma 1 elettrauto quanto si prende per rifarmi l'impianto?
circa???????????
Connettore Regolatore Fuso! 02/05/2007 00:01 #43980
:cop: TUTTO??????? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
