ARGOMENTO: Fusibile Batteria
Fusibile Batteria 28/04/2007 14:00 #43368
  • Stefanofly
  • Avatar di Stefanofly
oggi ho deciso di controllare i fusibili sull'impianto elettrico, cosa che .. stupidamente..., non avevo fatto quando avevo smontato l'impianto per sistemarlo. Avevo controllato solo col tester la continuit? della corrente.
Guardate un po cosa ho scoperto oggi?
Il fusibile era stato tolto e i due cavi uniti! :shock:
Il manuale indica un fusibile da 20 amp, oggi vedr? di recuperarlo.
Mi sa che dovr? controllare anche il resto!
Stefano Toffano
Tessera n 137
Fusibile Batteria 28/04/2007 14:05 #43370
Sapendo come l'aveva trattata il vecchio proprietario non mi stupisco.....probabilmente gli era saltato e consumato quello di scorta ha fatto....... :censored: :censored: :censored: :censored:
Volendo puoi mettere quello quadrati, ti basta cambiare il portafusibile
Fusibile Batteria 28/04/2007 16:34 #43390
Stefanofly,
non hai un cazzo da fare, hai provato la tensione in batteria.
:roll:
Fusibile Batteria 28/04/2007 20:14 #43422
  • Stefanofly
FATTO....
visto che non trovavo pi? i fusibili in vetro ho sostituito i fili aggiungendo il portafusibile per quelli quadrati.
Ho provato col tester digitale, con la moto spenta la batteria segna 13.50 volt, con moto accesa 14.30 volt, accellerando non cambiano i valori.
Stefano Toffano
Tessera n 137
Fusibile Batteria 28/04/2007 22:17 #43461
FATTO....
:cop: cambio porta fusibili anch'io metto quello per i fusibili a ponticello
Fusibile Batteria 28/04/2007 23:36 #43473
FATTO....
Il regolatore ? OK :banana: :wink:
Fusibile Batteria 29/04/2007 13:33 #43545
  • Stefanofly
Penso proprio che il regolatore sia apposto.
I valori rilevati ieri, sono stati fatti dopo la ricarica della batteria.
Oggi, dopo aver usatom la moto ieri e rimasta a riposo fino a questa mattina ho riprovato a leggere i valori e mi dava 12,80 spenta e 14.00 / 14.20 accesa.
Mi sa che se ci sono dei problemi stanno nella batteria, probabilmente di bassa qualit?.
Spesso non ha spunto nel far partire il motore..... :x
Sar? una delle prossime spese.
DOMANDA :nerd: Una batteria con poco spunto pu? creare problemi al motore nelle accensioni poco decise? :thanks:
Stefano Toffano
Tessera n 137
Fusibile Batteria 30/04/2007 12:35 #43645
Il valore di tensione della batteria a moto spenta ? dato dalla corretta ricarica del regolatore o dal caricabatteria appena utilizzato. Se la batteria misura pi? di 12 volts ? perch? tiene in memoria per poco tempo il valore di ricarica per poi tornare lentamente ai 12 volts per la quale ? stata creata.
Il problema della batteria ? che potrebbe non tenere pi? la carica, specialmente dopo diversi azzeramenti di tensione dovuti dal mancato utilizzo nei periodi invernali. Di conseguenza lo spunto pu? subire diminuzioni. Se l'amperaggio della batteria ? quello consigliato dalla casa va bene, l'importante ? non mettere una batteria con un paio di ampere in meno.
Consiglio di tenere sempre inserito un cavetto da caricabatteria intelligente che manterr? costante l'efficienza della batteria anche con lunghi periodi di inattivit
Carpe Diem
Tempo creazione pagina: 0.162 secondi
