ARGOMENTO: Cambio Gomme...cosa Mettere ???
Cambio Gomme...cosa Mettere ??? 27/04/2007 17:54 #43154
fr? un p? giunger? il momento di cambiare le scarpette alla belvaccia...cosa mi consigliate di mettere ?
ve lo chiedo perch? con le gomme che monto adesso ,come supero i 180 km orari comincia ad ondeggiarmi il posteriore.
a voi ? mai successo ?!
ora monta delle pirelli...
prima con le metz sahara,andava un p? meglio...ogni gommista mi dice una marca diversa ...bhoo :roll:
Cambio Gomme...cosa Mettere ??? 27/04/2007 19:09 #43165
  • Gabriele_XtZ
  • Avatar di Gabriele_XtZ
  • Tessera CTI n.: 0117
IN o OFF???
personalmente mi trovo bene con le pirelli... in ogni caso...
beh... a 180... il post un p? bella...
Cambio Gomme...cosa Mettere ??? 27/04/2007 20:12 #43175
  • Ringraziamenti ricevuti 177
  • Tessera CTI n.: 0005
  • Tessera FMI n.: 19/300701/M
Dunlop Trailmax :mrgreen:
Cambio Gomme...cosa Mettere ??? 27/04/2007 21:45 #43235
Concordo!
pacoraban
un senatore a vita.
due senatori avvitano....
Cambio Gomme...cosa Mettere ??? 27/04/2007 22:40 #43272
Ognuno di noi te ne indicher? una marca ed un tipo diverso........un po' come per l'olio... :mrgreen: :mrgreen:
Adesso monto le Metzeler Tourance e mi ci sono trovato bene, al prossimo cambio vorrei provare la Michelin Anakee.
faccio praticamente solo asfalto.
Se superi i 180 e ondeggia un po' ci potrebbero essere altre variabili oltre alle gomme....
...si fa per parlare...anche perch? non li ho mai superati....
Cambio Gomme...cosa Mettere ??? 28/04/2007 00:20 #43303
Se fai solo asfalto le Anakee sono le tue gomme...............per gli ondeggiamenti in velocit?, devi vedere i cuscinetti di sterzo e la forcella sta perdendo efficienza..........Hai mai cambiato l'olio della forcella :?: .....mettilo pi? denso sae20W
Cambio Gomme...cosa Mettere ??? 28/04/2007 09:15 #43326
  • eland
  • Avatar di eland
come si cambia l'olio delle forcelle?
esiste qualcosa di scritto abbinato a delle foto?
ciao e grazie :ciao:
MITICIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Cambio Gomme...cosa Mettere ??? 28/04/2007 10:31 #43332
Se cerchi nei vari mex trovi quello che ti serve..................................per le foto ci sto lavorando................
Cambio Gomme...cosa Mettere ??? 29/04/2007 18:41 #43564
comincer? dalla forcella...tanto mi ero messo in testa di sostituirla con una a steli rovesciati.
che dite ? ci potrebbero essere delle controindicazioni ? :?: :oops:
non vorrei spendere un botto di soldi per poi stare peggio di prima... :roll:
Cambio Gomme...cosa Mettere ??? 29/04/2007 21:58 #43592
ma hai gi? trovato quali mettere :?:
Cambio Gomme...cosa Mettere ??? 29/04/2007 22:05 #43594
ne ho trovate diverse...ma il problema ? che essendo forcelle da cross hanno l'attacco x un solo disco...
dovrei trovare un santo che sia in grado di farmici delle modifiche per poterne montare 2...la vedo dura.
Cambio Gomme...cosa Mettere ??? 29/04/2007 22:09 #43596
E' proprio per questo che te l'ho chiesto :wink: ....
Cambio Gomme...cosa Mettere ??? 29/04/2007 22:14 #43598
non mi ricordo chi aveva montato le forcelle a steli rovesciati, ma qualcuno del club lo ha fatt
La spesa per? ? abbastanza elevata, bisogna cambiare la piastra ecc..
Per migliorare l'avantreno senza spendere una follia penso ti convenga puntare sulle molle progressive.
Controlla, come detto da Luca, i cuscinetti sterzo.
Cambio Gomme...cosa Mettere ??? 29/04/2007 22:15 #43599
ah...dimenticavo.....
Superivan stava approntando delle forcelle a steli rovesciati per il Super e mi sembra che poteva farne anche per altri.....
aveva detto che ci aggiornava ma in questo momento sono sicuramente pi? importanti le condizioni del suo pap?......
sicuramente quando sar? tutto a posto ci far? sapere.....
Cambio Gomme...cosa Mettere ??? 29/04/2007 22:16 #43600
Tempo creazione pagina: 0.220 secondi
