ARGOMENTO: Schema Collegamento Tubi Vari Motore XTZ (Carb, Olio, Acqua)
Schema Collegamento Tubi Vari Motore XTZ (Carb, Olio, Acqua) 24/04/2007 12:32 #42536
  • Gabriele_XtZ
  • Avatar di Gabriele_XtZ
  • Tessera CTI n.: 0117
Ciao a Tutti!!!!
STO INVECCHIANDO!!!!
Ho finito questa notte di rimontare ST.. ma ho dei dubbi sui collegamenti dei
tubi olio, benza, acqua...
se avete uno schema o mi fate 2 foto... sareste di grande aiuto cos? questa sera...
.... ACCENDO!!!!!!!!!!!!!!
:banana: :banana: :banana: :banana: :mrgreen:
infinite grazie!!!!! :ciao:
GAbriele
Schema Collegamento Tubi Vari Motore XTZ (Carb, Olio, Acqua) 24/04/2007 12:41 #42540
  • Gabriele_XtZ
Schema Collegamento Tubi Vari Motore XTZ (Carb, Olio, Acqua) 24/04/2007 13:57 #42560
Qua mi sembra tutto a posto.......l'entrata della benzina nei carb. va sull'ingresso inferiore su quello in alto c'? lo sfiato
In questa foto il tubo che passa sopra a quello pi? grosso del recupero dei vapori dalla testata ( intendi quello pi? piccolo da 15 mm circa) va nell'airbox, da sotto, e davanti ai carbs. sulla SX dall'altro capo va sotto al mono ed ? tappato
Ti manca lo sfiato sopra il cambio
Una piccola critica....con quel ambaradan davanti ti starebbe meglio il cupolino verniciato e non trasparente
Schema Collegamento Tubi Vari Motore XTZ (Carb, Olio, Acqua) 24/04/2007 14:05 #42563
  • Gabriele_XtZ
ecco cos'?ra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! lo sfiato!!!!
si lo s?!!!! mi incontro con albertino per vedere se quello del tsp ci st?...
GRAZIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!
Schema Collegamento Tubi Vari Motore XTZ (Carb, Olio, Acqua) 24/04/2007 14:16 #42565
  • Gabriele_XtZ
scusa ancora una delucidazione... poi non rompo pi?!
il cavo rosso dalla pompa.... (uscita pi? alta) dove va?
il cavo verde che esce dal mezzo dei carb.... ???
il cavo azzurro airbox giusto???
Schema Collegamento Tubi Vari Motore XTZ (Carb, Olio, Acqua) 24/04/2007 14:25 #42566
Il Tubo rosso ? l'ingresso della benzina e va all'attacco piu basso dei carbs, Vedi nel raccordo a T il filtro della benzina
Quello verde prende la depressione dal collettore per il funzionamento della pompa della benzina
Quello blu va all'airbox a Sx sul davanti da sotto
Mi sembra che sei a posto
Schema Collegamento Tubi Vari Motore XTZ (Carb, Olio, Acqua) 24/04/2007 14:27 #42567
  • Gabriele_XtZ
quindi quello verde va alla pompa???
Schema Collegamento Tubi Vari Motore XTZ (Carb, Olio, Acqua) 24/04/2007 16:31 #42579
Si lo vedo gi? collegato, ? giusto cos?
Schema Collegamento Tubi Vari Motore XTZ (Carb, Olio, Acqua) 24/04/2007 17:20 #42592
:cop: che lavorone
Schema Collegamento Tubi Vari Motore XTZ (Carb, Olio, Acqua) 24/04/2007 22:15 #42653
  • Gabriele_XtZ
:cop: che lavorone
infinito... non mi sembra vero!!!!!!!!!!
Schema Collegamento Tubi Vari Motore XTZ (Carb, Olio, Acqua) 24/04/2007 22:15 #42654
  • Gabriele_XtZ
GRAZIE DELLA COLLABORAZIONE! :nurse:
Schema Collegamento Tubi Vari Motore XTZ (Carb, Olio, Acqua) 24/04/2007 22:48 #42664
Scusate ma, perch? la mia non ha quel filtro benzina che vedo nelle foto?
E' una sicurezza in pi? che hai messo tu Gabriele? o nella mia ? stato eliminato?
Schema Collegamento Tubi Vari Motore XTZ (Carb, Olio, Acqua) 24/04/2007 22:51 #42666
  • Ringraziamenti ricevuti 177
  • Tessera CTI n.: 0005
  • Tessera FMI n.: 19/300701/M
Il Super non usciva di serie con il filtro benzina....
Di solito si aggiunge quando non si ha la sicurezza di quello che finisce nel serbatoio :shock:
Schema Collegamento Tubi Vari Motore XTZ (Carb, Olio, Acqua) 24/04/2007 22:53 #42667
Grazie Maci
Schema Collegamento Tubi Vari Motore XTZ (Carb, Olio, Acqua) 25/04/2007 13:19 #42724
  • Gabriele_XtZ
come scritto sotto da maci, non c'era in origine..
l'ho preso da Gianfry (XTZ CLAN)
il quale, collabora anche con stci se non erro.. vero maci???
