ARGOMENTO: SILENT BLOCK XTZ 750
SILENT BLOCK XTZ 750 23/04/2007 12:50 #42333
devo sostituire i silent block del manubrio sulla piastra superiore dove sono infilati a pressione, e sui manuali di officina non ho visto nulla; pensavo di utilizzare svitol e poi la morsa da banco, ma da una prima prova mi sa che sia duretta :x ; qualcuno ha gi? trovato un sistema "magico" :wink: ? scaldare la piastra con il phon prima di inserire i nuovi :chef: ?
c'? qualcuno che mi pu? dare un aiutino prima di fare danni............? grazzzzie
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
paolo
Tessera n. 167
SILENT BLOCK XTZ 750 23/04/2007 13:34 #42348
Sono un po ostici..........se hai la possibilit? di una pressa , altrimenti con dei morsetti da falegname.....con un po di fantasia fai in modo di sfilarli...ti basta mettere un tubo sotto del diametro per lasciarli uscire ....................... non serve scaldare farai in tempo a fondere la gomma
SILENT BLOCK XTZ 750 23/04/2007 17:23 #42391
:cop: si possono cambiare i silent della piastra non sono arrivato alla pagina del manuale
SILENT BLOCK XTZ 750 23/04/2007 22:00 #42447
  • Stefanofly
  • Avatar di Stefanofly
Io ho usato un metodo un po piu grezzo di quello di Luca........
ho forato con una punta di trapano tutta la gomma lasciando solo il metallo esterno.
Ho poi inserito un seghetto da traforo con lama per ferro fine ed ho inciso il tubo di metallo fino al cedimento dello stesso.
con un cacciavite l'ho leggermente deformato verso l'interno fino a che non ? uscito.
E' meglio se provi prima col metodo di Luca.
Per inserire quello nuovo prendi una vite del 10 con delle rondelle grosse, infilandolo da sopra ed avvitando da sotto tiri dentro quello nuovo.
Se riesco domani, perch? il sito oggi non ? disponibile, ti posto le foto del lavoro dall'inizio alla fine.
Stefano Toffano
Tessera n 137
SILENT BLOCK XTZ 750 24/04/2007 09:19 #42505
ragazzi, io avevo provato a sostituirli ma non c'? stato niente da fare!!! forse il metodo di stefanofly pu? essere il migliore dato che la mia moto ha 15 anni e probabilmente si sono saldati con la piastra!!! :evil:
avevo provato quando sono caduto perche probabilmente ho un riser storto (infatti non riesco a mettere il manubrio dritto credo che anche se impercettibilmente un riser si sia piegato nella caduta) e quindi cercavo di sostituire tutto, ma dopo un calendario :shock: ho desistito!!! :oops:
SILENT BLOCK XTZ 750 27/04/2007 14:27 #43085
in effetti erano proprio bloccate! anche la mia moto ? una ragazzina di 15 anni e poi sicuramente era caduta, tra gli altri indizi ho trovato il perno della staffa manubrio storto. in ogni caso siccome dopo un'oretta abbondante di tentativi assolutamente inutili - non dava neanche l'idea di volersi muovere - e andavo a piegare la morsa da banco, ho portato tutto dal meccanico. se hanno lavorato in due con la pressa idraulica era per qualcosa! e poi me l'hanno fatto per favore (a parte le doverose birrette di ringraziamento).
problema risolto :mrgreen:
cosa che sono riuscito a fare ? stato il cambio dei cuscinetti di sterzo, grazie ai manuali, pure fotografici, che avete messo in linea.
e adesso SI RIMONTA!!
grazie a tutti per i consigli
:banana: :banana: :banana:
Tessera n. 167
SILENT BLOCK XTZ 750 27/04/2007 21:16 #43207
  • Stefanofly
Paololob
ti hop messo le foto del cambio silentblok piastra sterzo che ti avevo promesso
ciao :ciao:
Stefano Toffano
Tessera n 137
