ARGOMENTO: Domanda Sciocca Sul Regolatore
Domanda Sciocca Sul Regolatore 29/03/2007 08:29 #37920
  • pippi
  • Avatar di pippi
se il regolatore non fosse presente sulla moto...si accenderebbe lo stesso, cio? il motorino di avviamento girerebbe comunque?!?
lo chiedo perch? stanotte ho finito l'ultimo cablaggio del nuovo regolatore messo in parallelo (con vari attacchi in modo da poter utilizzare il vecchio semplicemente attaccando/staccando due connettori...e quando ho finito era tardi per tirar fuori la moto e svegliar mezzo condominio ad accenderla...quindi ho solo provato a toccare il pulsantino e il motore gira...per? pu? darsi, anzi sicuramente ? cos?, il circuito d''avviam non passa dal regolatore...o no?
Domanda Sciocca Sul Regolatore 29/03/2007 08:40 #37923
:cop: il regolatore
rende unifiorme la tensione credo verso labatteria
e molte cose luci comprese passano dalla batteria
non proverei
poi i guru sapranno essere esaustivi :shock:
Domanda Sciocca Sul Regolatore 29/03/2007 08:44 #37927
  • pippi
  • Avatar di pippi
non proverei
no no...io ho gi? fatto e provato!!! :mrgreen:
mi chiedevo se il fatto che il motorino gira c'entra col regolatore....cio? se non ci fosse il regolatore girerebbe?!?
Domanda Sciocca Sul Regolatore 29/03/2007 08:53 #37932
:cop: mi arrendo chiedi troppo per me
non accendere le luci o saltano le lampadine
Domanda Sciocca Sul Regolatore 29/03/2007 10:00 #37953
Il motore gira lo stesso....non succede niente.............la cosa che non bisogna fare MAI ? di accendere il motore senza la batteria......il regolatore si brucia........
Se il reg. non ? attaccato non si carica la batteria e il motore gira finch? ? carica poi si spegne
Domanda Sciocca Sul Regolatore 29/03/2007 10:21 #37956
:cop: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
che figura
