ARGOMENTO: L'ho Fatto!!!!!
L'ho Fatto!!!!! 09/03/2007 21:21 #34934
  • Mario
  • Avatar di Mario
Complimenti Marko!!!
Grande lavoro! Spero di riuscire a farlo pure io!
Stracomplimentissimi :clapping:
Io vigliaccamente sono ancora qui con i cuscinetti in mano che penso:
"lo faccio o non lo faccio questo ? il problema" :oops:
Io non ho ancora i cuscinetti in mano, ma ho i tuoi stessi pensieri! :oops:
Forse per la pausa Pasquale, vediamo! :wink:
L'ho Fatto!!!!! 09/03/2007 22:15 #34944
  • robydick
  • Avatar di robydick
L'ho Fatto!!!!! 12/03/2007 08:48 #35089
Ragazzi grazie a tutti per i complimenti!! non si finisce mai di imparare :oops:
Ieri e ho finito di montare i paramani acerbis (quelli chiusi) e ho avuto non pochi problemi, ho dovuto montare il nuovo manubrio senza traversino perchealtrimenti i paramani non ci stavano, inoltre quello di destra andava a sbattere sulla pompa del freno e al tubo del freno stesso, ho dovuto limare e fare una specie di "incavo" per riuscire a metterlo, per? alla fine ? venuto benino, anche se ho dovuto limare la leva del freno dalla parte della "pallina".
Poi provandola ho visto che il mio "buonsensimetro"non ? stato molto buono, infatti il cannotto ? lento, nelle buche pi? profonde "sbatte" quindi dovr? stringerlo ancora di pi?, non avendo la chiave dovr? fare delle prove.
Per? ? sopraggiunto un problema: la moto ? " frenata" all'anteriore. Me ne sono accorto spostandola da fermo, ? dura!!!
Che diavolo pu? essere?' avevo pensato alle pinze rimaste chiuse visto che avevo smontato anche la gomma ma dopo qualche km il problema c'? ancora! Ho controllato le tubazioni e non sembrano avere strozzature o altro, la leva freno ? libera, CHE CASPITA PUO' ESSERE????
Domanda numero due, non entra pi? il bloccasterzo!!!Forse che ho stretto poco la piastra e non ? scesa fino in fondo???
Grazie a tutti per i consigli!!!!!
L'ho Fatto!!!!! 12/03/2007 10:32 #35099
La moto frenata pu? essere che non hai allineato bene la forcella o non messo bene le pinze........quando tigli la mano dal freno le pinze si devono muovere sui suoi supporti, se sono strette ,restano frenate........per la forcella, devi stringere il dado superiore del canotto appoggiando la piastra a fine corsa poi prima di serrare il perno della ruota devi fare affondare la forcella qualche volta, in modo da assestarla ,poi serri il perno.......se il bloccasterzo non va pi? o ? rotto o il canotto ? montato male......verifica se l'altezza ? giusta.......................
L'ho Fatto!!!!! 12/03/2007 10:40 #35102
in effetti l'unica cosa che non ho fatto prima di serrare il bullone della piastra ? di affondare le forcelle un p? di volte, forse non si ? assestata. Per? il fatto che il blocco non entra (prima entrava) mi f? pensare che non ho fatto scendere la piastra fino in fondo, dovr? allentare tutti e riserrare prima la ghiera e poi fare come tu mi hai detto, speriamo di risolvere altrimenti tutto questo lavoro per niente............. :cry:
p.s. nonho capito bene il discorso delle pinze che si devono muovere quando lascio il freno, nel senso che "muovendole" con la mano devono avere un p? di gioco??
L'ho Fatto!!!!! 12/03/2007 13:20 #35121
Esatto........................................
L'ho Fatto!!!!! 12/03/2007 13:23 #35122
...allora potrei averle strette troppo........speriamo sia solo questo!!!
ti faccio sapere, non stare in pensiero!!!!
p.s. grazie :D
L'ho Fatto!!!!! 12/03/2007 13:29 #35125
Non puoi averle strette troppo perche sono flottanti e i perni sono diversi dalla viti di fissaggio.........o la ruota ? storta o si ? bloccato un pistoncino........
:ciao: luca
L'ho Fatto!!!!! 12/03/2007 13:36 #35126
come f? ad essere storta?? ha una sede precisa e se non ? dritta il perno non entra!!
L'ho Fatto!!!!! 12/03/2007 13:49 #35130
Sembra strano ma allenta il perno alza la ruota e giralo guarda bene a sx dove c'? la boccola del parapolvere e vedi se il mozzo va avanti e indietro ...............al limite sfiata le pinze...se prima andava.................................................
L'ho Fatto!!!!! 12/03/2007 13:53 #35131
ok !! far? cosi!! mi diaspiace per tutte queste domande, non sono duro di comprendonio ma vorrei capire ci? che a me ? sconosciuto........... :oops:
L'ho Fatto!!!!! 12/03/2007 17:43 #35174
  • Ringraziamenti ricevuti 36
:cop]BRAVO BRAVO BRAVO[/size]
L'ho Fatto!!!!! 13/03/2007 09:10 #35250
allora piccolo aggiornamento: ho riserrato un p? di pi? la ghiera dello sterzo e ho fatto scendere meglio la piastra, infatti ora va molto meglio e il blocco dello sterzo entra tranquillamente. Nel frattempo mi ? arrivata la chiave dinamometrica, cosi almeno il dado della piastra potr? stringerlo con la forza giusta!! Il problema della moto frenata era alquanto stupido come chi lo ha causato....... :oops: :oops: :oops: :cry: montando i paramani acerbis (quelli chiusi) li ho dovuti un p? sagomare per farli entrare, ma comunque quello destro non ? proprio perfetto, infatti quando pinzo la leva freno nel ritornare rimane incastrata din un millimetro nel paramani, conseguenza rimane frenata!!!! Ho risolto limando il pallino della leva, solo che adesso dovr? tenere questi paramani perche ho rovinato un p? la leva.... :cry:
Comunque ho notato che nonn sono comodissimi per chi ha le "manone"come me, forse ci devo fare un p? la "mano"!! :P
Le reazioni della moto sono ottime adesso, sparito quel senso di "binario" che avevo prima, affronto le curve con pi? sicurezza, la monto non affonda troppo in frenata, non mi rimane che provarla alle "alte" velocit? per vedere gli effetti.
ovviamente in attesa di montare dei leveraggi pi? corti del mono, come??? si ho un amico che si presta volentieri a farli ? solo questione di tempo. :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P
L'ho Fatto!!!!! 13/03/2007 10:56 #35274
:cop: i leveraggi pi? lunghi li mettiamo tutti :ciao: :ciao: :ciao:
