ARGOMENTO: Contrappesi Manubrio
Contrappesi Manubrio 07/03/2007 20:08 #34559
Salve a tutti,
Ho un piccolo grande problema: non riesco a montare dei contrappesi al manubrio. Prima ne ho acquistati un paio come universali, ma naturalmente non entravano nei fori, quindi li ho portati da un tornitore per far rimpicciolire la parte che si inserisce, e sono alla fine riuscito a montare bene il sinistro, ma il destro si stringe contro l'accelleratore, cos? da non consentire il ritorno di questo. Mi chiedo, esistono dei contrappesi fatti apposta per la nostra ST, sfruttando magari la filettatura interna al manubrio o bisogna arrangiarci artigianalmente?
Grazie e un saluto
Angelo
Contrappesi Manubrio 07/03/2007 21:29 #34570
Io per montare i paramani chiusi ho leggermente tagliato sia la manopola sia la plastica dell'acceleratore. Credo sia la tua unica possibilit?
ciao Aldo
Contrappesi Manubrio 07/03/2007 23:10 #34591
Non c'? filettatura interna, l'unica soluzione ? quella che dice Aldo accorci un po la plastica dell'acceleratore...............
Io li ho fusi in piombo e siliconati all'interno "a scomparsa".............vibrazioni azzerate......
Contrappesi Manubrio 08/03/2007 10:36 #34651
  • Jnet
  • Avatar di Jnet
Prima avevo su i contrappesi e ho preso quelli ad espansione (con la gomma che si allarga man mano che vengono stretti) e poi per montare dei paramani avvolgenti (visto che anche stringendo al massimo il perno questo non si fissava) ho dovuto realizzare degli spessori in gomma che ho fissato attorno al perno... Stringendolo si ? fissato alla perfezione!
:wink:
*** Se non entri con la soluzione fai parte del problema ***
=| Presidente B. C. R. T. |=| www.jnetworld.com |=
Tempo creazione pagina: 0.160 secondi
