ARGOMENTO: Viti Cupolino E Altro
Viti Cupolino E Altro 22/02/2007 19:15 #32629
Ciao a tutti,
forse l'argomento non ? nuovo, ma vorrei sapere se qualcuno ha sostituito le vite di fissaggio del cupolino. Le mie oltre ad avere le teste rovinate, mi si rompono anche, come ? successo l'altro giorno. Conviene riordinare le originali con tutti i tasselli o c'? un sistema migliore?
Gi? che ci sono, Io e SuperIvan aspettiamo ancora una risposta definitiva da qualche autorevole Guru della meccanica sul problema delle molle della campana frizione, (vedere suo post di qualche giorno fa). C'? qualche buona Anima che ci rassicura sul loro funzionamento anche se "mobili" all'interno dei loro alloggiamenti? Io avevo comprate le molle rosse da Adriano, ma poi ho trovato una campana TDM e l'ho montata, la moto va bene, ma ho ripensato al fatto che alcune molle, appunto erano un po' "lente"
Scusate se ho riproposto il tema.
Saluti
Angelo
Viti Cupolino E Altro 22/02/2007 20:32 #32640
  • Ringraziamenti ricevuti 177
  • Tessera CTI n.: 0005
  • Tessera FMI n.: 19/300701/M
Ciao a tutti,
Albertino ha fatto un bel lavoro.....ha sostituito l'anima con delle viti in acciaio......
Io invece per esperienza le tratto sempre benissimo, quando devo svitarle o riavvitarle, e mi sono sempre tenuto le originali :banana:
Viti Cupolino E Altro 22/02/2007 22:51 #32681
  • Gabriele_XtZ
  • Avatar di Gabriele_XtZ
  • Tessera CTI n.: 0117
iole ho messe in ergal
e sganci rapidi ai lati.... per comodit?....
Viti Cupolino E Altro 23/02/2007 00:07 #32697
Ho tolto le viti originali di plastica e lo ho messe d'acciaio....................ci sono anche di concorrenza nei negozi ma con le viti nuove ho risolto
Viti Cupolino E Altro 23/02/2007 02:34 #32707
anche io le ho messe in ergal, ho messo rondelle in teflon davanti e dietro e poi ho bloccato tutto con dadi ciechi.
Welcome to the real world!
Viti Cupolino E Altro 23/02/2007 15:31 #32846
  • Gabriele_XtZ
HEHE HE! idem carissimo! :oops:
Viti Cupolino E Altro 23/02/2007 20:14 #32891
  • giuenna
  • Avatar di giuenna
anche io ho risolto montando delle viti in acciaio, ma per maggior scrupolo le ho messe in acciaio inox...le puoi trovare presso qualche fornitore di ferramenta industriale
:ciao: giovanni
Tessera n°238
Viti Cupolino E Altro 23/02/2007 21:02 #32894
io le ho trovate in ferramenta con lo stesso passo e al costo di .....20 centesimi tutte e 5!!!
Le dovetti cambuare quando montai il cupolino ERMAX!
"CELERITATE AC VIRTUTE"
Viti Cupolino E Altro 23/02/2007 22:17 #32897
  • IVOSKY
  • Avatar di IVOSKY
mokk' a te Pasq? ... n sai sempre una pi? del diavolo
Viti Cupolino E Altro 24/02/2007 18:26 #32941
io me ne sono uscito pulito pulito con i rivetti, ma e' anche vero che devo staccare l'intero cupolino tutte le volte che devoespellere i rivetti dal lato interno!!!
Forse non e' la migliore scelta, ma e' veloce ed economica :ciao: :ciao: :ciao:
xtz4ever Tessera n. 64
Tempo creazione pagina: 0.289 secondi
