ARGOMENTO: Specchi St
Specchi St 17/02/2007 16:49 #31958
Salve a tutti, oggi ho voluto rimontare gli specchi originali sulla ST, ma con mia grande sorpresa quando volevo regolarlo non sono riuscito a svitare le varie parti che stanno attaccate al manubrio. Mi serve un attrezzo speciale? :evil:
Non riesco a svitare la parte metallica con le 4 feritoie verticali dal bullone alla base con in dado, con cosa posso tenerlo fermo senza scalfirlo? Argh... non ho mai visto nulla di simile, e riuscendo a svitarlo............ poi come si procede?
E' la prima volta che ho problemi con un semplice specchio retrovisore, ma i nostri sono SUPER quindi..... :oops:
Grazie a tutti voi come sempre, THANKS :) :) :banana: :banana:
xtz4ever Tessera n. 64
Specchi St 17/02/2007 18:43 #31963
  • Jnet
  • Avatar di Jnet
Io ho avuto lo stesso problema e l'ho risolto con molta "delicatezza"... Ovvero ho messo lo specchio in una morsa e poi con una chiave pappagallo ho svitato la parte incriminata! Certo, si ? un p? rovinata esteticamente ma funziona!!!!
:lol: :lol: :lol: :lol:
*** Se non entri con la soluzione fai parte del problema ***
=| Presidente B. C. R. T. |=| www.jnetworld.com |=
Specchi St 17/02/2007 18:50 #31969
  • Ringraziamenti ricevuti 36
:cop: ? un sistema difficile e swcomodo ho tutte le viti rovinate
ci deve essere un chiave speciale...................... :shock:
Specchi St 17/02/2007 21:03 #31991
Basta cambiarli e non usare pi? quelli originali e il problema ? risolto :wink:
Specchi St 17/02/2007 22:27 #31999
Quoto :up:
per svitarli.........svitol e pinza a pappagallo....................pio ho montato specchietti con le viti esagonali :mrgreen:
Specchi St 18/02/2007 22:13 #32039
  • Ringraziamenti ricevuti 177
  • Tessera CTI n.: 0005
  • Tessera FMI n.: 19/300701/M
in realt? quelli non sarebbero mai da togliere.....cio? se hai solo bisogno di regolarli.....
se devi solo regolarli puoi forzare lo specchietto dalla parte che ti serve facendolo girare all'interno della cupolina che va avvitata al pezzo incriminato........non so se mi sono spiegato :oops:
Specchi St 18/02/2007 22:20 #32041
  • zioliquido
  • Avatar di zioliquido
  • Ringraziamenti ricevuti 341
  • Tessera CTI n.: 0046
E DA TENERE BEN IN MENTE CHE I DUE SPECCHIETTI HANNO I FILETTI UNA CONTRARIO DELL'ALTRO UNO ORARIO E L'ALTRO ANTIORARIO :mrgreen: :ciao:
Specchi St 19/02/2007 15:46 #32107
Maci, ma ci ho provato, mi serve dello svitol? mi sa che il dado interno si e' ossidato ed adesso non mi fa alcuna rotazione, mi sa che mi conviene giocare con le rondelle alla base, vediamo se cosi' me ne esco senza rovinare le cromature sui bulloni , GRAZIEEEEEEEEEEE a TUTTIIIIII
:fiori: :ubriachi: :clapping: :loveit: :ciao:
Specchi St 20/02/2007 23:17 #32342
  • ervi
  • Avatar di ervi
Ciao.
Per svitare la ghiera con le scanalature verticali senza scalfire le cromature ti servirebbe una chiave a mezzaluna.
Lo svitol aiuterebbe comunque ma senza questo attrezzino l'impresa ? ardua.
Provo a descrivertela:
? realizzata in lamiera spessore 5 o 6 mm
la sagoma ricorda un falcetto a mezza luna.
il raggio interno della mezza luna copia perferramente il raggio della ghiera scanalata dello specchietto(si apppoggia completamente).
all'estremit? della mezza luna opposta all'impugnatura vi ? un dentello che si innesta in una delle scanalature della ghiera dello specchietto.
Se vuoi puoi costruirtela da te ne seguente modo:
Trova un anello in acciaio dello spessore di 5 o 6 mm che abbia il diametro interno pari al diametro alla base della ghiera specchietto
e quello esteno almeno 10 mm maggiore ( per motivi di robustezza). Taglia l'anello in due met? ( meglio che quella che userai sia un poco pi? grande.
Salda un tondino di acciao diametro 8 mm lungo 20 cm come impugnatura ad una estremit? del mezzo anello ( l'oggetto che otterrai ricorder? un falcetto a mezza luna).
Sempre con la saldatrice produci un' escrescenza all'interno dell'altra estremit? su tuttto lo spessore dell'anello.
Con una lima ricava il dentello dall'escrescenza che si innesti nella scanalatura ( come fosse un dente di ingranaggio ma rivolto all'iterno e con l'angolo a 90? per maggior presa sulla scanalatura della ghiere dello specchietto).
Per smontare la ghiera non fissare il nipplo esagonale in morsa ( potrebbe ovalizzarsi) ma avvitalo al suo posto sul manubrio . Innesta e usa la chiave a mezza luna e controchiave sull'esagono (meglio fare prima trattamento co lo svitol).
Verifica se il nipplo ha la filettatura destrosa o siniostrosa (non lo ricordo) e se questo varia tra lo specchio destro e il sinistro perche' il la ghiera segue lo stesso verso di avvitatura altrimenti, avvitandola si sviterebbe il nipplo.
Spero di averti aiutato, Ciao :ciao:
Tempo creazione pagina: 0.363 secondi
