ARGOMENTO: Avviamento Super
Avviamento Super 07/02/2007 11:28 #30287
E' normale che il mio super parta praticamente sempre a un cilindro (e che ci metta un po' prima di decidersi) quando ? fermo da qualche giorno?
premetto che chiudo il rubinetto prima di entrare in garage e lo apro prima di mettere in moto.
Avviamento Super 07/02/2007 11:49 #30291
  • CHiP
  • Avatar di CHiP
Anche a me capitava. Mi sono scervellato per mesi per scoprire poi che avevo una candela difettosa...
Prova a controllare...
CHiP
Avviamento Super 07/02/2007 12:26 #30297
Probabilmente usi la moto per brevi spostamenti e hai magari la carburazione leggermente grassa
si bagna un po' la candela che non fa in tempo ad asciugare e forma un po' di condensa.
Da quanto tempo non cambi le candele? Io per non avere quel difetto le devo cambiare ogni 8000 km
Avviamento Super 07/02/2007 12:35 #30300
la moto l'ho presa prima di capodanno e ci ho fatto 110 km.... non so come sia messa a tagliandi, non l'ho chiesto al tizio che me l'ha venduta e che comunque ? uno molto meticoloso. pensavo di farlo un po' pi? avanti, adesso vorrei usarla un po' per prenderci la mano.
la carburazione in effetti ? un po' grassa, vedr? di controllare anche le candele. non ho pensato a farlo quando ho fatto la modifica ai fanali e al rubinetto benza, visto che avevo smontato tutto!!!. :evil:
Avviamento Super 07/02/2007 13:39 #30312
Tutto giusto quanto detto prima..............? anche perch? st? sul cavalletto laterale .....se non si ha quello centrale , puoi mettere una tavoletta di legno sotto al cavalletto , per farla stare il pi? dritta possibile , oppure se hai l'alzamoto da forcellone , la metti dritta e non succede pi?
Il perch? , si svuota il carb di Dx ...........................forse gli spilli del galleggiante sono da vedere ...................
Avviamento Super 07/02/2007 13:45 #30314
:cop: grande :nerd: :nerd: :nerd:
Avviamento Super 07/02/2007 13:52 #30317
:cop: anche per il cavalletto pazienta che arriver? :ciao:
i mitici scienziati stanno preparando :mrgreen: :ciao: :ciao: :ciao: :ciao:
Avviamento Super 07/02/2007 18:59 #30375
grazie anche stavolta!!
Avviamento Super 07/02/2007 19:26 #30380
Tutto normale....pure la mia dopo 4 o 5 giorni che non la accendo (con rubinetti chiusi) parte dopo 4 o 5 tentativi e per 30 secondi va ad 1, poi diventa normale (e a volte tira pure una cannonata dallo scarico tipo bomba a mano)! Come ti dicevano, credo sia proprio un problema di svuotamento del carburatore per quel cilindro.....
Avviamento Super 07/02/2007 20:11 #30387
:cop: basterebbero pochi cem?ntimetri
poi nessun problema
in una delle due l'ho risolto montando il modello di cavalletto laterale pi? lungo
ne avevo due di misure diverse
Avviamento Super 08/02/2007 08:50 #30459
Adotter? la vecchia pratica della tavola di legno... 8)
