ARGOMENTO: Cambio Olio
Cambio Olio 18/01/2007 16:57 #27499
ogni quanto consigliate controllare l olio ?
Altra cosa il livello dell olio dopo il cambio ? al max, devo toglierne un pochino e portarlo tra min. e max o lascio stare ?
Lo controlli ogni 500 km.....il mono ne beve un po di pi? de ST...per abitudine ad ogni uscita lunga (o 1 volta a settimana) dagli un occhiata, non fa mai male......lascialo al max tra min e max non c'? tanto olio
La spia dell'olio ? per l'ST non per il tuo Tenere (tappo olio sotto al canotto di sterzo)
Grassie, grassie, mille
Cambio Olio 18/01/2007 21:49 #27518
Domanda: Se dovessi riempire il serbatoio dell'olio fino quasi all'orlo, rischio che fuoriesca da qualche parte ?
Potrei fare questa prova per vedere se si accende ancora.
Con il livello alto il motore pu? consumare pi? olio ,sporcando le candele e sputando pi? vapori nell'airbox ........cose che possono influire nell'impianto dell'olio ? il possibile malfunzionamento della valvola di bypass all'interno del motore ,o dello sporco nella piccola coppa che intasi il filtro a rete dove pesca la pompa...........in casi estremi una delle due pompe dell'olio non pienamente efficente......
urca... allora evito di riempirlo, grazie Luca
Cambio Olio 19/01/2007 00:50 #27546
  • IVOSKY
  • Avatar di IVOSKY
Oggi ho fatto l'ordine da un sito che vendeva il castrol gps a 9.90 al litro...che ne pensate?
non ho trovato di meglio al momento!!! :wink:
Cambio Olio 19/01/2007 06:17 #27563
Credo sia un buon prezzo !
Ciao Aldo
Cambio Olio 30/01/2007 18:16 #29140
  • Bryx
  • Avatar di Bryx
Ho comprato un olio della Api..(quindi di marca)
15-50 API SJ JASO Ma
Solo che non ? completamente sintetico...
Che problemi potrebbe avere?
Cambio Olio 30/01/2007 18:41 #29142
Nessuno (es: il castrol gps non ? 100% sintetico)
Cambio Olio 30/01/2007 18:52 #29144
  • Bryx
  • Avatar di Bryx
Grazie di avermi tolto un brutto dubbio.. Spero di riuscirlo a cambiare domani..
Ciao e grazie.. :ciao:
Cambio Olio 08/03/2007 10:43 #34656
  • eland
  • Avatar di eland
Ciao siete tutti notevolmente esperti, ma io mi sto cimentando adesso nella manutenzione del mio superT, vorrei cambiare l'olio da solo e leggendo questo topic mi chiedevo:
1. dove si trova esattamente il filtro dell'olio?
2. c'e un tappo sotto il motore basta svitarlo e far scendere tutto l'olio?, perch? ho letto che c'? un tubetto.
3. per rimettere l'olio lo inserisco nel serbatoio che si trova sotto il codino posteriore?
Cambio Olio 08/03/2007 10:52 #34662
Qu? trovi quello che cerchi............sulla seconda foto il tappo di scolo e il coperchio del filtro....................l'altro tappo la prima foto
http://www.clubtenereitalia.it/viewtopic.php?t=2393&start=0
Lo riempi dal tappo con astina sotto il fianchetto DX dove c'? anche quello del freno
Cambio Olio 08/03/2007 11:40 #34670
  • eland
  • Avatar di eland
SEI UN GRANDE, :D se non ci fossi t? bisognerebbe inventarti GRAZIE :ciao:
Cambio Olio 09/03/2007 16:00 #34856
:cop: ma infatti ? un robot computer con tutti i manuali in memoria
? stato inventato :loveit: :D :D :D :D :D
:D :D :D :D :D :D :D :D
:D :D :mrgreen: :mrviolet: :mrorange: :mrblue: :D :D
Cambio Olio 22/05/2007 11:36 #48104
  • luche
  • Avatar di luche
Saro' duro o non ho letto approfonditamente,ma per pigrizia vi voglio chiedere come posso fare a cambiare l'olio ad un Tener? doppio faro senza sporcare dappertutto, che quando svuoto il serbatoio vicino alla sella l'olio va ovunque tranne nell' imbutino, NON parliamo di qiando apro il vano del filtro!!
Io avevo pensato ad una "bacinella" abbastanza grossa da parare tutti i vari rivoli, Ma volevo sapere se qualcuno ha un metodo un po' piu' chic!?
Grazie in anticpo!
Cambio Olio 22/05/2007 13:56 #48133
Grazie in anticpo!
Per svuotare il serbatoio devi togliere il raccordo sotto al motore, dalla parte del pignone per la precisione ,? il tubo che preleva l'olio dal serbatoio.................nel vano filtro non dovresti trovare olio a iose ma solo unto..........................o te lo sputa dallo sfiato...hai per caso il livello troppo alto???.....se riesci in questi casi, scatta qualche foto........
Cambio Olio 22/05/2007 14:27 #48145
  • luche
  • Avatar di luche
L'avevo detto che sono duro!!!!! :lol: :lol: :lol:
Grazie di nuovo!!
