ARGOMENTO: Prova Su Strada
Prova Su Strada 10/12/2006 16:11 #23386
Sono un p? di giorni che, acqua permettendo, giro con la Tener? 600 (doppio faro) e ho notato che rispetto alla mia altra moto XT 600 (che ho dovuto restituire al precednte proprietario :evil: discorso lunghissimo, lasciamo perdere) il comportamento su strada ? diverso, spiego:
Le marce mi sembrano un p? pi? lunghe rispetto all XT, ? vero ?
La quinta marcia la si usa solo fuori citt? in quanto lunghissima ?
Il cambio ? pi? dolce, basta quasi sfiorarlo per cambiare marcia, con la XT dovevo quasi forzare, per? sembra essere un p? pi? rumoroso sia nell innesto della prima marcia che nel passaggio prima seconda. Vi risulta ?
Ha livello di cavalleria che differernza c'? tra le due, la Tener? ? pi? dolce oppure ha un erogazione diversa dalla XT ?
In piega come si comporta, ? traditrice ?
Indurendo la molla posteriore peggioro la tenuta di strada ?
queste sono solo le prime domande, preparatevi ad altre lunghe serie.....................
Grazie anticipatamente per le risposte, ripeto sono un NOVELLINO di moto e mi serve MOLTO aiuto !!!
Prova Su Strada 10/12/2006 23:37 #23449
Rispetto all'XT il T?n?r? ha la trasmissione finale pi? lunga,( mi sembra 2 denti in meno di corona ) la 5? marcia la metti quando serve ,puoi andarci anche ai 60 all'ora, certo se vuoi accellerare devi scalare ,altrimenti strappa
Dipende da come ? stata usata, i km percorsi e anche che tipo di olio ? stato usato......ogni motore ha dei rumori suoi devi conoscerlo usandolo
La cavalleria ? uguale...cambia la trasmissione finale ,il peso complessivo della moto (anche con il pieno di benzina) e la posizione in sella che sull'XT e pi? in avanti, avendo il serbatoio pi? corto ,sono cose che messe insieme ,fanno un diverso il comportamento generale delle due moto.
Anche qu? dipende dalle sospensioni se sono efficenti , dal tipo di gomme e dalla guida del pilota , se tutto funziona a dovere ,pure il cervello di chi guida, (ogni riferimento ? puramente casuale :mrgreen: ) non ? traditrice
Il precarico serve per adeguare l'assetto al peso del pilota e eventulmente ,passeggero e bagagli , si deve provare ,naturalmente anche l'anteriore deve essere adeguato
:ciao: :ciao: :ciao: Luca
Prova Su Strada 11/12/2006 08:40 #23466
:cop: :banana:
che dire dopo una risposta cos? precisa
nulla si pu? aggiungere al nostro grande tecnico
Prova Su Strada 11/12/2006 17:14 #23503
Quindi quello che cambia ? solo il pignone............ good......
ha pochissimi chilimotri, circa 30 mila devo dire che chi l ha tenuta prima di me era "rispettoso" del mezzo, per quanto riguarda l olio ........... non lo so, una cosa ? certa che ben presto lo sostituisco, non mi fido tanto del concess. che l aveva prima ? stato molto vago con le risposte..................... ma non mi interessa.
P.S. non avendo il libretto ancora non so ne il tipo di olio ne l aquantit? da immettere.
In effetti ? vero la XT la guidavi pi? in avanti, mentre ora la posizione ? pi? arretrata, direi pi? rilassata per le braccia.
Ringraziamo il cielo sono abbastanza calmo, non esagero mai con il gas, sono un "novellino" in tutti i sensi, considera, nel breve tempo che ho avuto la XT, al max sono andato fuori strada su strada brecciosa a 30 all ora :oops: , da vergogna !!!!
Vado piano, la mia domanda sorge quasi per rassicurazione.............. :D
Grazie della tua gentilezza
Prova Su Strada 11/12/2006 23:26 #23544
NO Goood
Corona ! la cosa ? un p? diversa anche se il risultato ? di allungare o accorciare il rapporto finale
Per il resto vai con calma e impara a conoscerla :wink: :wink: :wink: :wink:
Prova Su Strada 12/12/2006 08:39 #23566
:cop: luca
quale la differenza di cambiare la corona o il pignone?
Prova Su Strada 12/12/2006 09:13 #23576
:cop: luca
Prima di tutto il rapporto 1 dente pignone vale come 3 di corona ,quindi il salto ? abbastanza grande
Secondo a pari velocita con il pignone piccolo il motore fa pi? giri ,che non con la corona pi? grande, e si usura di pi?, e consuma di pi?, anche se ? pi? facile cambiare il pignone(oltre che costare meno)
Prova Su Strada 12/12/2006 09:24 #23580
:cop: ma ? meglio
un pignone pi? grande
o una corona pi? piccola??
Prova Su Strada 12/12/2006 09:58 #23584
  • alekosd
  • Avatar di alekosd
  • 59X 630 - TA600 - KTM 300
:cop: luca
non molti lo hanno capito questo fatto e continuano a privilegare il cambio pignone...
8)
Tessera n? 144
Prova Su Strada 12/12/2006 10:06 #23586
:cop: il pignone pi? grande ? meglio o peggio di una corona pi? piccola?
Prova Su Strada 12/12/2006 13:24 #23591
Anche qu? dipende.........il rapporto ? di 1 a 3 quindi si accorcia o i allunga di parecchio per praticit? di solito con il pignone si f? prima, per? (esempio l'ST ha poco spazio nel carter,avendo anche quello di protezione ,nero) sarebbe meglio cambiare la corona ,per far girare meno il motore/cambio (quando si vuole accorciare).....con il pignone piccolo ,la catena sfrega un p? di pi? anche sulla plastica del forcellone
Nella tua domanda specifica io preferisco mettere la corona pi? piccola
Prova Su Strada 12/12/2006 13:26 #23592
:cop: luca
8)
Perch? ? pi? facile e costa meno...................
8) Luca
Prova Su Strada 12/12/2006 17:04 #23601
Grazie Luca della risposta e agli altri amici del loro intervendo, molto utile sapere dove mettere le meni per non recare danni, se ci pensiamo sopra in effetti ? meglio sostituire la corona (oltre alla quastione motore, salvaguardandolo!!) in quanto si ha un p? pi? di flessibilit? sull accorciare o allungare le marce, mi spiego: Se con un dente di pignone si ha un equivalenza di tre denti corona, avremmo un effetto marce "troppo corte o troppo lunghe" ha quello desiderato, invece con la corona (anche se pi? scomoda rispetto al pignono, pi? bulloni ecc. ) con un dente per volta possiamo ottimizzare le marce alla nostra guida o al percorso.
Personalmente lascio tutto cos? com ?, per ora, poi se dovessi sentirne il bisogno..............
Prova Su Strada 12/12/2006 17:06 #23603
:cop: ok grazie delle notizie tecniche
Tempo creazione pagina: 0.184 secondi
