ARGOMENTO: Montaggio Molle Forcella
Montaggio Molle Forcella 03/11/2006 10:01 #20299
salve a tutti, ho cerceto tra i post e mi sembra non ce n?.
approfitto di voi per chiedervi se:
sostituendo le molle originali con quelle progessive (pi? lunghe) bisogna levare il cilindretto distanziatore.
se ? meglio cambiare i paraoli (operazione non tanto semplice) oppure basta sfilare le molle senza smontare la canna interna della forcella e cambiare l'olio.
saluti e grazie
:nerd:
"..e daglie e daglie che la cipolla divente aglie.."
Montaggio Molle Forcella 03/11/2006 10:55 #20300
Ciao Luca, io ho montato le hypepro che chiaramente sono pi? lunghe, senza rimettere lo spessore. Ho messo la culla del telaio su un buon pezzo di legno di binario "procuratomi" che conservo gelosamente in garage, e stendendo a tutto fuori le canne ho sostituito le molle mettendo l'olio che danno con le molle al quale ho dovuto fare una aggiunta perch? non sufficente in quanto forniscono solo 1 litro ( ci vogliono 680/700 cc a canna a seconda dei gusti ) scaricato l'olio sciaquato con un p? di nuovo, messo i 680 cc e riposizionato lo spessorino ho richiuso tutto. Ah, i paraoli dici ? E perch? mai, se vanno bene e non perdono....lascia stare il cane che dorme :ciao:
Gianfry
p.s. ti evito ci? che dice il buon manuale heines noi Italiani siamo pi?....pratici.
Montaggio Molle Forcella 03/11/2006 11:52 #20304
....ecco perche viaggiare in treno ? pericoloso!
grazie mille dell'ennesimo consiglio
Montaggio Molle Forcella 03/11/2006 13:35 #20306
Gianfry ha scritto:
chiaramente sono pi? lunghe, senza togliere lo spessore che ci sta ma rimettendolo.
Per non fare confusione , non so se le hypepro progressive ,sono come quelle che ho io ,le mie (procurate da Lorenzo ) sono di tale lunghezza che il canotto di precarico (si chiama cos? lo spessore di 8/9 cm) si deve togliere
Ti metto un immagine per capire meglio.......le progressive ,sono quelle pi? lunghe si vede la differenza con le originali pi? lo spessore
Montaggio Molle Forcella 03/11/2006 14:21 #20313
  • bafio
  • Avatar di bafio
  • Tessera CTI n.: 0006
  • Tessera FMI n.: 17/907489/S
:ola: anche io ho quelle molle ..... sono fantastiche :ola:
www.SICURASICUREZZA.it
Ma perchè DIO li fa e poi ...
... li fà conoscere a me ?
Montaggio Molle Forcella 05/11/2006 11:34 #20451
Caspita che belle le molle WP.
In effetti sembrano essere pari alla lunghezza delle molle originali + il canotto di precarico (spessore metallico), o mi sbaglio?
Luca potresti misurare la lunghezza esatte dell WP.
Grazie.
Lampss
Montaggio Molle Forcella 05/11/2006 16:16 #20456
la misura ? 65.5 cm
:nerd:
Montaggio Molle Forcella 06/11/2006 03:43 #20504
Infatti le WP, come le Wilbers, sono lunghe quanto le molle originali e il tubo di precarico, che quindi va tolto, le Hyperpro invece sono lunghe circa come le molle originali, quindi il tubo va lasciato. Io avevo montato le wilbers e gi? la moto era nettamente migliorata rispetto a quando usavo le molle originali, che erano anche abbastanza usate, poi tutti mi dicevano che le hyperpr? erano molto migliori per cui decisi di cambiarle di nuovo, efettivamente vanno ancora meglio ma non ci ho trovato la differenza abissale di cui mi dicevano.
C'? per? da fare una specificazione:
Molte molle che vendono come progressive, in realt? non lo sono, come ad esempio quelle di Luca, ma sono in effetti "2 step-linear spring", ovvero molle comunque lineari ma che hanno, a differenza delle lineari semplici, 2 passi diversi, o vero un settore a spire fitte ed uno a spire larghe, mentre quelle realmente progressive, partono con le spire strette e vanno poi "progressivamente" ad allargarsi.
Comunque le hyperpr? costano quasi il doppio delle Wilbers e non sono cos? certo che ne valga la pena, anche se probabilmente sono le migliori.
Welcome to the real world!
Montaggio Molle Forcella 06/11/2006 08:46 #20520
  • Gerry
  • Avatar di Gerry
Chiarissimo Algebri :up:
Ciao ciao Gerry (FI)
Montaggio Molle Forcella 06/11/2006 08:56 #20521
Le hyperpro sono progressive e il suo acciaio ? diverso dalle WP .
C'era un signore che diceva provare per credere.
Gianfry
Montaggio Molle Forcella 07/11/2006 22:55 #20676
  • Ringraziamenti ricevuti 36
:cop: ho camviato l'olio nelle forche
e il meccanico ha messo solo dei dischetti distanziali la moto ? davvero migliorata
un paio di centimetri meno detti da luca
23 mi pare :?:
Montaggio Molle Forcella 08/11/2006 08:57 #20718
  • Gerry
  • Avatar di Gerry
cosa ? 23 taz?
Montaggio Molle Forcella 08/11/2006 11:17 #20728
conoceis questo sistema di ammortizzatore, prende un amico esso in una ST e dice che ? la la cosa migliore, quella nota molto miglioramento.
bytoto.com/vhtm/Que.htm
E l'installazione ? molto facile
Un saluto
JOSE
Hola
conoceis este sistema de amortiguacion, lo lleva un amigo en una ST y dice que es buenisimo, que se nota mucha mejoria.
Y la instalacion es muy facil
Un saludo
JOSE
Un saluto per tutti.
Ciao.
Montaggio Molle Forcella 08/11/2006 12:29 #20730
  • Gerry
  • Avatar di Gerry
:shock: :shock: :shock: :shock:
Ma sono cos? le forcelle a gas o questo ? un ibrido????
:nerd:
Montaggio Molle Forcella 08/11/2006 17:05 #20743
MIIIIIIIIII ma che robba ????? :shock: :shock: :shock:
sembra na cosa mooolto interessante, chiss? com'? l'efetto :?:
l'ardua sentenza agli specialisti :nerd:
