ARGOMENTO: Differenze Tener? Dall'86
Differenze Tener? Dall'86 27/10/2006 19:10 #19623
  • adriano
  • Avatar di adriano
  • Ringraziamenti ricevuti 46
  • Tessera CTI n.: 0002
Il modello pi? capiente ? il primo (83-85), con 28 litri. il secondo (86) ne tiene 23 o 24 perch? ci hanno infilato sotto la scatola filtro aria che si frega un sacco di posto.
Riguardo alle famose viti testata anche i modelli pre modifica ne hanno 6 diametro 8 mm ( 4 viti e 2 prigionieri) e 3 diametro 6 mm. Quelle post modifica ne hanno sempre 6 da 8 mm e 4 da 6 mm, una in pi?. Ma la differenza fondamentale ? la lunghezza del filetto delle viti e della parte femmina filettata sul cilindro da 8 mm: 30 mm la pre modifica contro i 45 mm post modifica. La modifica consiste proprio nel sostituire le viti con 4 pi? lunghe e nel imbussolare i 4 filetti sul cilindro allungandoli.
CiaO-Adri
Tessera n° 02
Differenze Tener? Dall'86 27/10/2006 19:33 #19626
  • robydick
  • Avatar di robydick
Differenze Tener? Dall'86 29/10/2006 20:30 #19791
  • Ringraziamenti ricevuti 177
  • Tessera CTI n.: 0005
  • Tessera FMI n.: 19/300701/M
Infatti, ne ero sicuro! :mrgreen:
ero sicuro che ci avessero infilato sotto qualcosa come ero sicuro che Adri se lo ricordava :banana:
Differenze Tener? Dall'86 30/10/2006 07:35 #19829
  • robydick
Differenze Tener? Dall'86 30/10/2006 14:03 #19884
faccio una domanda se posso.
ma... si pu? eliminare anche la batteria in qualche modo?
Diciamo di si si tiene il regolatore per alimentare la centralina e si mettono delle resistenze di carico per consumere la corrente in pi? (in parole povere ) ma credo sia meglio mettere una batteria sigillata pi? piccola e eliminare il superfluo (tra cui il motorino d'avviamento :? ) ho visto di recente una tale modifica in un sito Tedesco.......loro sono maestri in queste cose.
:ciao: luca
Differenze Tener? Dall'86 31/10/2006 23:56 #20051
mi viene da pensare, a questo punto, che il modello precedente al mio sia pi? facilmente adattabile ai raid.
per cambiare il serbatoio alla mia occorre prevedere anche dove spostare il filtro probabilmente.
Non ? una questione di modello, in quegli anni si trovavano tantissimi pezzi per modifiche da raid. Nel caso specifico della tua bastava metterci quello pi? grosso. Invece nel caso si volesse mettere sul 55w il serbatoio dell'acerbise esattamente come quello della dakar bisogna spostare il filtro in mezzo al serbatoio subito dopo la sella....
I telai si equivalgono, resta solo da decidere che tipo di propulsore e poi cercare l'allestimento di conseguenza....
Differenze Tener? Dall'86 14/11/2006 11:41 #21247
Riporto su questo 3d perch? mi ? venuto un idea.
Per ottenere serbatoi di maggiore portata da poter montare su 34l o 43f (che hanno il filtro dietro) non ? possibile prendere un serbatoio di un 1VJ o di un 3AJ e con un po' di taglia e cuci andare a recuperare lo spazio utilizzato dal filtro?
Esternamente sono molto grossi e scendono parecchio, che ne pensate?
Differenze Tener? Dall'86 16/11/2006 23:49 #21496
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSST :shock: :shock:
come hai fatto a beccarmi :hiding: :hiding:
non dirlo a nessuno ma sto facendo la stessa cosa solo che con un TT.....volevo fare una sorpresa fra un paio di mesi :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ......
cmq hai visto bene, non immagini quanto spazio ci sia sotto ai serbatoi con lo spazio per il filtro, messi su una moto con il filtro dietro :banana: ......
per farsi si pu? fare...il problema ? trovare chi ha tempo, capacit? e voglia di fare questo lavoro.....
Differenze Tener? Dall'86 17/11/2006 00:49 #21503
Questo non ? un problema nella nostra banda di scompensati locali c'? un ottimo saldatore, quanti litri si possono raggiungere secondo te?
Il vantaggio ? che quel tipo di serbatoio si trova usato per non moltissimi soldi come invece i serba maggiorati!
Differenze Tener? Dall'86 17/11/2006 00:58 #21505
mmmm....io non ho ancopra fatto i calcoli ma credo che lavorando bene a trenta si possa arrivare tranquillamente.....
nel mio caso sto usando un serb di un T?n?r? dell'86......
Il problema ? che se tu lo vuoi mettere su un T?n?r? su un 34l in realt? non risolvi nulla perch? quella moto gi? li ha 30 litri.......e non troverai mai un serb di una moto di serie con pi? di 30 litri......
Differenze Tener? Dall'86 17/11/2006 22:20 #21597
  • Ringraziamenti ricevuti 36
:cop: una foto per noi novellini di tener?
per piacere
Differenze Tener? Dall'86 18/11/2006 00:26 #21636
  • alekosd
  • Avatar di alekosd
  • 59X 630 - TA600 - KTM 300
450 km.
Io per fare la tappa da Tam ad Arlit avevo il serbatoio da 40 della belgarda, con il filtro alto, tra sella e serbatoio. non usai i 5 l che avevo nelle taniche supplementari. Feci anche dei fuori pista non previsti (cio? mi persi!) facendo un 100km di pi?. non andavo piano, ma bast?. L'anno prima con il serbatoio originale (30litri, modello 34L) andai da Tam a Djanet. Ma il problema ?: e se mi serve la benza? non puoi scherzare: devi averla, come l'acqua, del resto...
Tessera n? 144
