ARGOMENTO: Ondeggiamento Anteriore
Ondeggiamento Anteriore 10/10/2006 21:18 #17481
Cari Ragazzi salve, sono un pivellino del forum dato che ho preso l'ST solo da 2 settimane, la prima cosa che ho fatto ? sostituire i pneumatici usurati con dei nuovi trailmax, e mi sono accorto che il dado del canotto di sterzo non era serrato (mi faceva rumore sul pave cittadino) cos? l'ho serrato e forse qualcosa ? cambiato quando lascio lo sterzo la moto non va pi? dritta ma tira a sx ed in curva tende a chiudere con l'anteriore (mi da la sensazione di cadere d'avanti)inoltre cosa molto pericolosa se tiro una frenatona ad alta velocit? la moto inizia a ondeggiare in modo pericoloso, inoltre mi sono accorto che mentre cammino ? come se correggessi continuamente la traettoria. Che sara cuscinetti ruota, canotto di sterzo o cos'altro????
Vi prego aiutatemi!!!!! :(
La vita ? un soffio almeno respiriamolo a pieni polmoni.
Ondeggiamento Anteriore 10/10/2006 23:33 #17494
Ciao BENVENUTO TRA DI NOI :welcome: :welcome1: :welcome1:
vedrai che messa a posto non ti deluder?
Devi togliere la piastra superiore e serrare bene la ghiera di sterzo e poi rimettere la piastra e fissare tutto (coppie di serraggio sterzo 38 Nm poi allentare di un giro e tirare a 6 Nm, il bullone sopra a 77 Nm , bulloni forcella 23 Nm ) se senti degli scatti girando il manubrio vuol dire che i cuscinetti di sterzo sono da cambiare........facci sapere.......e raccontaci un p? pi? di te........
da dove vieni?
ciao Luca
Ondeggiamento Anteriore 11/10/2006 00:03 #17500
  • Ringraziamenti ricevuti 177
  • Tessera CTI n.: 0005
  • Tessera FMI n.: 19/300701/M
BENVENUTO PinpaK1 :D :D (che nik curioso)
Io spero mooooolto di no ma da come descrivi pu? far pensare anche che il tuo Super sia un p? stortino :(
Conosci chi te l'ha venduta :?: :blink: :blink:
Ondeggiamento Anteriore 11/10/2006 00:38 #17508
Sciao beeeeeelo!!!
Probabilmente ora che hai stretto il bullone della piastra, lo sterzo non gira + libero.
Fai come ti ha detto Luca, stringi tutto con le coppie di serragigo prescritte.
Lo sai che devi utilizzare una chiave speciale???
Di dove sei?
Ondeggiamento Anteriore 11/10/2006 00:58 #17509
:cop: benvenuto in gabbia :cop:
forse forche scariche in maniera diversa, poco olio o simili
scusami luca se dico una cosa diversa non volevo
Ondeggiamento Anteriore 11/10/2006 08:15 #17528
  • Gerry
  • Avatar di Gerry
Ciao e benvenuto ....
:kid:
parlaci un po pi? di te daiiiiii
Fai fare una corretta messa a punto dell'avantreno, dalle coppie di serraggio fino alla equilibrature delle ruote, controlla anche l'allineamento fra anteriore e pesteriore, :doc:
vedrai che si risolve ...... almeno speralo :up:
Ciao ciao Gerry (FI)
Ondeggiamento Anteriore 12/10/2006 08:52 #17657
Grazie a tutti per le info, sabato faro le operazioni che mi ha detto Luca (non ho la chiave dinamometrica!!! ) inoltre per sicurezza cambiero anche l'olio alle forche ho preso il 15w inoltre controllero che i cuscinetti sono a posto comunque io sono di Napoli ho preso la moto su ebay a cagliari e non conoscevo il vecchio proprietario la moto ? del 90 e ha 26.000 (spero originali ) e ? inottimo stato apparte il problema sopra citato prima avevo una XL 600 RM mi piacerebbe riassettare la ST con una impostazione pi? stradale dato che la utilizzo prevalentemente in citta e brevi tratti autostradali inoltre per la mia impostazione di guida preferisco un anteriore pi? carico anche se devo rinunciare ad un p? di manegevolezza, se c'? qualcuno di Napoli e dintorno magari quanche volta ci potremo incontrare e scambiarci le opinioni
Vi faccio Sapere
Ciaoo!!!! 8)
Ondeggiamento Anteriore 12/10/2006 10:28 #17662
  • bafio
  • Avatar di bafio
  • Tessera CTI n.: 0006
  • Tessera FMI n.: 17/907489/S
[marquee direction=up] :welcome1: [/marquee]
www.SICURASICUREZZA.it
Ma perchè DIO li fa e poi ...
... li fà conoscere a me ?
Ondeggiamento Anteriore 12/10/2006 15:07 #17684
Sciao beeeeeelo!!!
Di dove sei?
Ho preso la chiave dinamometrica ha un range da 14 a 201 nm ma cosa mi serve ancora quale? la chiave scpeciale che mi serve?
Grazie :?
Ondeggiamento Anteriore 12/10/2006 21:47 #17733
Questa...
Costo 5? dal fabbro.
Per le forcelle, quando ri-infili i foderi nelle piastre di sterzo infilale un p? di piu, 1,5cm per parte max.Abbassano l'anteriore per renderlo un p? piu sensibile, e aumenta il liquido a 700cl per stelo quando metti il liquido.
Se trovi il w20 e meglio, per te che fai solo strada.
Ondeggiamento Anteriore 12/10/2006 22:47 #17740
Bella :shock: ma che misure ha :?: per farmela fare
Thanks
Ondeggiamento Anteriore 13/10/2006 21:37 #17858
Benvenuto , e complimenti per le sfogliatelle che fate a Napoli ,
ultimamente sono venuto a Napoli alla Stazione Marittima per lavoro , e ,
c ' ? un Bar li vicino che le f? che sono la fine del mondo , mangiate
calde alle 6 di mattina.....................la fine del mondo............
Mik 93 Nika n 71
Honda africa twin (venduta)
Xmax 250 yamaha
Ondeggiamento Anteriore 14/10/2006 08:28 #17894
Grazie per il benvenuto comunque non hai assaggiato le sfogliatelle migliori che fanno invece dalle pari della stazione centrale (quella dei treni) libidinose
Ondeggiamento Anteriore 15/10/2006 19:16 #17910
...contenuto cancellato su richiesta dell'autore...
Con piacere ti contatto al pi? presto cosi confrontiamo le noste esperienze
Ondeggiamento Anteriore 15/10/2006 21:54 #17932
Allora RIbenvenuto. :banana: :banana: ..............ma dal tempo che manchi di sicuro dovrai rinfrescarci un p? la memoria...............
Ciao :welcome1: :welcome1: Luca
