TT600R la pedivella “scalcia”
- Genu
Autore della discussione
- Offline
28/07/2026 18:57 - 28/07/2026 19:01
Buongiorno a tutti,espongo il problema:
Da un paio di mesi a questa parte quando tento di mettere in moto,la pedivella una volta su 3 risale violentemente dandomi delle botte fortissime.
Premetto,ho la moto da 3 anni e prima lo faceva molto raramente e probabilmente perche sbagliavo io qualcosa durante la procedura di accensione.
Quando la accendo tengo la mano destra lontana dalla manopola del gas quindi non e un problema di apertura involontaria dell’acceleratore.
Ho cambiato i collettori di aspirazione pensando che fossero crepati o scollatii nell’accoppiamento gomma-metallo ma quelli che ho smontato sembrano nuovi.
Quando non “scalcia”va in moto al primo colpo,il minimo è regolare e la moto va molto bene a qualsiasi regime.
Qualcuno può aiutarmi a risolvere il problema
La moto è un TT600R del ‘98
Ultima Modifica 28/07/2026 19:01 da Genu.
- Rettondini Luca
- Offline
Re: TT600R la pedivella “scalcia”
28/07/2026 20:29Genu ha scritto: Buongiorno a tutti,espongo il problema:
non ha il decompressore??
luca@clubtenereitalia.it
- Genu
- Offline
29/07/2026 03:42
Ciao Luca,
È automatico,c’è il cavo che parte dalla base della pedivella ed arriva alla testa,lo stesso sistema che c’è sulle xt/tenere.
I 2 meccanici a cui l’ho fatta vedere mi dicono che il gioco sulla levetta è corretto,circa 2-3 mm.
- Rettondini Luca
- Offline
29/07/2026 19:43Genu ha scritto: Ciao Luca,
Ecco :accidenti: :accidenti: .....il gioco deve essere di 0,5mm.....in pratica il tuo NON fuinziona hai troppo gioco!!!! :wallb:
- Genu
- Offline
30/07/2026 04:10
Dopo provo a regolarlo meglio
Tempo creazione pagina: 0.335 secondi
