2KF non parte da calda
- rabdomante
Autore della discussione
- Offline
16/12/2025 12:48
buondi! il mio 2KF che e' sempre partito in qualsiasi situazione, parte al primo o al secondo colpo da fredda senza nemmeno tirare l'aria ma, una volta calda, non riparte piu'. Avete idee?
- Cappellini
- Offline
Re: 2KF non parte da calda
21/09/2026 14:33
Io ho la tt600 59x con lo stesso problema, mi hanno detto che potrebbe essere lo statore...
tu hai già risolto?
ho provato a cercare lo statore ma quello a 6 volt non lo trovo: hai qualche consiglio?
tu hai già risolto?
- Luxsor
- Offline
23/09/2026 11:05 - 23/09/2026 11:13
Ciao a tutti, vi seguo dalla Sardagna, sono un ex possessore di un 2KF dell'89, ultima vera Japan, usata di 5° mano, ma impeccabile per i 14 anni che mi ha regalato, accompagnandomi nei 4,6 K percorsi, poi venduta a Catania e il nuovo proprietario ha ritenuto rifargli la termica per i suoi 10,5 K sulla groppa. Riguardo la probabile mancanza di accensione a caldo, ricordo di essere intervenuto sulla resistenza con molla dentro la pipetta candela. Non devi fare altro che svitare con un cacciavite a taglio la vite dentro la pipetta, cadrà giù, o dovrai estrarre con una pinzetta sottile, una molla e una resistenza, quest'ultima col tempo si ossida un pò, ostacolando la sua conducibilità elettrica. Per una pulizia certosina, basta mettere la resistenza, molla e vite di ottone a bagno con dell'aceto dentro una tazzina da caffè, dopo qualche ora tornerà tutto pulito come nuovo. Naturalmente questo risulterà l'ennesimo accorgimento di attenzione e manutenzione straordinaria, dopo aver scongiurato che tutti gli altri parametri siano ottimali, vedi statore, condotti di aspirazione, termica generale, vite aria, livello vaschetta carburatore, impianto elettrico e varie, che il buon Luca potrà consigliare, da grande cultore di queste intramontabili moto che ne hanno fatto un culto epocale.
Ultima Modifica 23/09/2026 11:13 da Luxsor.
I seguenti utenti hanno detto grazie : cabubi_bo, Cappellini
- Cappellini
- Offline
28/09/2026 15:09
Grande Luxsor!
farò tesoro del tuo consiglio, alla pipetta della candela non ci avevo pensato, e non ci aveva pensato neanche nessuno di quelli a cui avevo chiesto.
- Zappaterra
- Offline
30/09/2026 07:08
Io farei un controllo generale di accensione, carburatore e gioco valvole.
1) Dici che va in moto a freddo senza starter. Potrebbe essere carburazione minimo sul grasso. Il carburatore è pulito? Anche tutti i piccoli passaggi di aria? Altezza benzina in vaschetta controllata?
Puoi provare anche a scaldarla con un giro di qualche km. Poi chiudi il rubinetto e la lasci in moto qualche secondo (e si abbassa il livello in vaschetta). Poi la spegni e provi a riavviarla calda. Se ora parte, è facile tu abbia il livello troppo alto.
2) Controllerei anche bobina alimentazione centralina sullo statore. Sia a freddo che a caldo. Prova a vedere la resistenza e che tensione "butta fuori" con un pedalone sulla leva (tester in alternata).
3) Bobina AT, quella del cavo candela, per intenderci. Misura resistenza del primario e secondario. Anche qui a freddo e a caldo, appena fermato.
4) A caldo ha la sua compressione "da non far scendere la leva"? Una controllata al gioco valvole non fa mai male.....
I seguenti utenti hanno detto grazie : Cappellini
- Cappellini
- Offline
09/10/2026 16:04
Grazie mille, piano piano faccio un controllo generale e seguo tutte le vostre istruzioni.
Mi farò risentire fra un po' di giorni per un ragguaglio sulla situazione.
Intanto vi ringrazio ancora e vi auguro un buon fine settimana
Tempo creazione pagina: 0.324 secondi
