tubo benzina cosa si rischia
  • madmax
  • Avatar di madmax Autore della discussione
29/07/2016 20:25
#7535840
E' uno dei particolari più insignificanti in una moto, ma anche un importante componente per la sicurezza e l'affidabilità.
L'ho scoperto oggi quando la moto inizia a "borbottare" e funziona a raffica (scoppi mancati alternati a "botti"). Penso a tutto: candela, impianto elettrico, carburatore, statore, centralina....alla fine tento con la riserva e anche se ho rifornito da poco .. finalmente riprende. Arrivo a destinazione e istantaneamente noto che da sotto il blocco gronda benzina. :blink:
Un veloce controllo e trovo il tubo che collega il serbatoio al carburatore ..staccato, accorciato forse per il calore del cilindro.
Oltre alla condizione di rimanere appiedato :S penso al possibile incendio che si poteva innescare con il calore del cilindro ... :shock: :shock:
Qualche consiglio su caratteristiche e qualità di un tubo affidabile?? P.S. l'originale non è più ordinabile.
  • Luckaspeedy
  • Avatar di Luckaspeedy
Re: tubo benzina cosa si rischia
29/07/2016 21:07
#7535846
Metti un tubo nuovo dello stesso diametro e vai tranquillo! Recati da un qualsiasi autoricambi...
29/07/2016 21:17 - 29/07/2016 21:19
#7535849
Luckaspeedy ha scritto: Metti un tubo nuovo dello stesso diametro e vai tranquillo! Recati da un qualsiasi autoricambi...
Se gli aggiungi due fascette, dormi tranquillo
Ultima Modifica 29/07/2016 21:19 da Pasky68.
29/07/2016 21:56
#7535851
Ci sono tubi dello stesso tipo di quelli originali, costicchiano, ma ne vale la pena
luca@clubtenereitalia.it
  • madmax
30/07/2016 09:52
#7535867
Rettondini Luca ha scritto: Ci sono tubi dello stesso tipo di quelli originali, costicchiano, ma ne vale la pena
Concordo pienamente, il problema è trovarli. Il mercato propone principalmente tubi in silicone (trasparenti o neri) che comunque
soffrono del problema di cui sopra. Altra possibilità è offerta da tubi in gomma doppio strato separati da una garza a rete, validi per
le alte temperature sviluppate attorno al cilindro ma normalmente meno soffici degli originali in nitrile (?) su i quali i fermatubo
originali risultano scarsamente efficaci.
Come accennato Yamaha non fornisce più questo ricambio per il 34L/55W, ma sapendo che quello del 3AJ (ad esempio) è uguale, ordinabile
e magari poco più lungo, potrei ordinare quello, costi quel che costi.
Certo è che dopo aver perso 5/8 litri di benza e rischiato di veder bruciare la Tenerella ..non mi farei tante fisime. :)
  • gianfranco1104
  • Avatar di gianfranco1104
30/07/2016 11:06
#7535871
esistono dei tubi benzina appositi...
forse non durano come l'originale... ma costano 1/10 dell'originale...
ogni 2/3 anni lo cambi e dormi tranquillo
30/07/2016 12:54
#7535872
Probabilmente per essersi accorciato per via del calore e quindi sfilato era già un tubo non originale dalla mia esperienza i tubi originali Yamaha non si rompono e non si rovinano mai io sul xt 500 da 32 anni ho ancora quello originale ed è morbidissimo e perfetto
  • gianfranco1104
30/07/2016 19:31
#7535901
la yamaha non produce tubi benzina....
quindi di originale yamaha c'è solo la confezione e il prezzo...
con quello che paghi 5 cm ti compri un metro di tubo benzina "originale"
il tubo nero telato lo trovi da qualsiasi ricambista ben fornito....
ma ultimamente stanno vendendo dei tubi semitrasparenti appositi per benzina che anche dopo 2-3 anni sono come nuovi e non sono diventati pietra
  • Ildanese
  • Avatar di Ildanese
27/12/2023 13:34 - 27/12/2023 15:15
#7636482
Buongiorno, ma esattamente cosa devo cercare in sostituzione di quelli originali? Purtroppo qualche anno fa ho voluto ( contro il parere del meccanico che sosteneva che come quelli fatti in Giappone non ne fanno piu) sostituire tubi e guarnizioni rubinetti. Da quella volta più che qualche anno non durano ed i rubinetti sono diventati pure duri da girare...! :wallb:
A proposito, conoscete il diametro interno esatto?
Grazie mille
Ultima Modifica 27/12/2023 15:15 da Rettondini Luca.
27/12/2023 15:16 - 27/12/2023 15:16
#7636484
Grazie mille
Tubi in copolan il diametro interno 6/8mm
Ultima Modifica 27/12/2023 15:16 da Rettondini Luca.
  • Paolog
  • Avatar di Paolog
28/12/2023 12:29
#7636495
Non è che la benzina la usino solo in Giappone :-) Io ho sempre usato quelli normalissimi a doppio strato, acquistati da auto/moto ricambi, tipo questi:
m.media-amazon.com/images/I/61zdR2HDHmL._AC_SX569_.jpg
e i loro 20 e più anni li fanno senza problemi. Io eviterei quelli con telatura esterna e quelli trasparenti/colorati che non mi danno alcuna fiducia.
31/03/2024 18:39
#7637559
Successa stessa cosa al primo giro dopo averla comprata e tagliandata, per fortuna trovata ferramenta e tamponato con due fascette. Ora si và di sostituzione , si è accorciato di brutto.
Tempo creazione pagina: 0.340 secondi
