Aiuto, Devo Fare Il Cambio Olio Alla Mia Super Tenere'
  • enricototti
  • Avatar di enricototti
Re: Aiuto, Devo Fare Il Cambio Olio Alla Mia Super Tenere'
18/07/2007 18:02
#57144
ciao......ti servono 4,4 litri con il filtro.......ma controlla sempre l'astina con la moto diritta......ciao... :chef:
Ciao, dopo aver cambiato il filtro, immetti olio nuovo pari a 3,5 litri, chiudi tutto fai partire il motore e sulla sinistra del motore all'altezza del cilindro, c'? una vite, la sviti e se esce olio vuol dire che va tutto bene, se no ferma tutto, e vedi che ? successo; dopodich? aggiungi altro olio sempre con l'astina appoggiata e non avvitata, comunque mi sembra che siamo sui 4,1-4,2 litri.
Ciaooo
Roberto
PS : se ho detto qualche caxxxxa, correggetemi....
Raga quanti numeri.......il cambio olio.............3,8l al cambio.....con filtro olio 3,9l....................................................................................................
e come mai io quando o cambiato olio e filtro mi sono andati dentro 4litri e mezzo???
non e che ai messo 4,5 Kg ?
18/07/2007 20:22
#57173
stare ci stanno anche (a freddo) ma mettere troppo olio ne fa aumentare troppo la pressione e potrebbe nuocere
sia al motore che alla pompa.
Secondo me dovresti scaldare un paio di minuti la moto e controllare il livello,
Se ? sopra il livello massimo ne leverei un pochino con una siringa o altro....
18/07/2007 21:21
#57189
Il perch? ......sbaglia la procedura......una volta svuotato il serbatoio si riempie e si mette in moto.....dopo qualche secondo si spegne e si rabbocca , in tutti se ne mette 3,5 kg......poi si accende e si scalda il motore.........quando ? un po caldo si misura il livello e si rabbocca.........mai messo pi? di 4 kg ne avanzo sempre 2 etti................
Gabbro....di sicuro giri con troppo olio......................e forse ? anche questo il motivo di alcuni strattoni del motore a bassi regimi :wink:
luca@clubtenereitalia.it
  • Superdavidone
  • Avatar di Superdavidone
18/07/2007 21:25
#57190
Girare il motore con troppo olio puo' causare danni seri!
Io se fossi in te svuoterei e riempirei nuovamente con un misuratore a questo punto.
Ma in tutto questo, l'astina cosa ti segna?
:roll:
18/07/2007 21:27
#57191
Dimenticavo che bisogna sempre svuotare la coppa 1 kg c'? sempre.......................
  • Superdavidone
18/07/2007 21:30
#57193
Io la prima volta che ho fatto il cambio olio ho addirittura dato qualche colpo di motorino di avviamento, tipo mezzo giro di albero motore a colpo...per cacciare anche quello nelle condotte :lol: ...infatti si e' presa praticamente 4 kg :shock: :lol:
  • gabbro13
  • Avatar di gabbro13
19/07/2007 09:53
#57287
quando o cambiato l'olio o svuotato tutto e l'astina mi da sulla linea del max non di piu e l'olio lo o inserito man mano che l'accendevo e spegnevo (o fatto tre accensioni)altrimenti non ci andava
19/07/2007 11:22
#57308
Ti conviene svuotare il serbatoio e rifare il livello con le indicazioni date, vedrai che avanzi olio
  • gabbro13
19/07/2007 17:19
#57361
ci provero domattina ma basta che svito le viti di spurgo ???o devo togliere anche il filtro???
19/07/2007 22:07
#57443
Svita solo il tappo vicino al filtro, quello con la testa da 12 mm si svuota solo il serbatoio................il resto non toccarlo
  • gabbro13
20/07/2007 06:17
#57462
allora sono 3.5litri nel serbatoio????
20/07/2007 07:59
#57470
3 litri scarsi...per non sbagliare.....mettine fino alla tacca del minimo sull'astina...poi accendi ,scalda un po il motore al minimo e poi se serve rabbocca fino al massimo....
Se ne metti 3,5 nel serba. + 1 nella coppa ritorni ai tuoi 4,5..............................e sono troppi :wink:
  • gabbro13
20/07/2007 17:21
#57516
domani provo oggi o cambiato le membrane una andava ancora l'altra in una piega aveva tre forellini spero che sia stata quella la causa die strappini che sentivo a 3500giri
  • zioliquido
  • Avatar di zioliquido
21/07/2007 08:30
#57566
Dai ch con le membra nuove il motore respira meglio ..... :banana:
  • gabbro13
21/07/2007 11:15
#57572
lo spero o tirato via un po di alio ma ne saranno usciti sui 5 etti...intanto che c'ero o montato anche un filtro x la benzina x sicurezza e il clacson che avevo sulla y10 ma volevo sapere da quanto lo metto il fusibile??? troppo da 20??oggi monto le staffe del mono x alzare la moto al posteriore e poi rimonto tutto e poi speriamo bene xrk? sono stanco di girare in scooter
Tempo creazione pagina: 0.504 secondi
