Risposta acceleratore più morbida
- Jacopo Mrc
Autore della discussione
- Offline
- Ténéré 700 Rally Edition 2023
17/09/2025 11:16
Ciao a tutti,
Dopo circa 4.000 km percorsi sulla mia T7 del 2023 (EURO5), di cui circa 30% in OFF, mi sono convinto a voler fare qualcosa per ridurre l’effetto ON-OFF dell’acceleratore, che mi dà molto fastidio soprattutto in fuoristrada.
Proverò a regolare il gioco del cavo del gas come suggerito in alcuni video, ma oltre a questo c’è qualche soluzione più radicale?
Ho letto che eliminando i catalizzatori, bypassando la sonda Lambda e rimappando la situazione migliora molto: è vero? Qualcuno l’ha fatto?
Dato che però vorrei evitare di essere troppo illegale sostituendo i collettori e rimappando, ha senso bypassare la sonda Lambda e basta? Ho visto che vendono degli “emulatori” da attaccare direttamente ai cavi.
Ps. Lo scarico è tutto originale con terminale Akrapovic originale della versione Rally. Non mi interessa migliorare la performance o il sound, voglio solo rendere più morbida la risposta al gas
Grazie mille in anticipo!
Jacopo
Jacopo
- Paolog
- Offline
Re: Risposta acceleratore più morbida
17/09/2025 13:24
Io ho risolto quasi completamente semplicemente cambiando la sonda di temperatura (Iat). Anche vari amici sull'Euro 5 l'hanno fatto con buoni riusultati.
Praticamente inganna l'elettronica facendo sentire una temperatura aria più bassa di 10 gradi (anche l'indicatore sul cruscotto segna 10 gradi in meno) e questo arricchisce un po' la carburazione nei transitori e come ti dicevo nel mio caso gli strappi sono spariti quasi completamente senza alcuna controindicazione (anche i consumi sono invariati). L'altra unica alternativa valida non è tanto rimuovere catalizzatori o regolare cavi ma solo rimappare la centralina e in quel caso credo i risultati, se il lavoro viene fatto bene e non è un lavoro semplice, siano notevolmente migliori ma è indubbiamente più invasivo, con la Iat se vuoi in 10 minuti ripristini tutto come in origine
Qui la recensione:
www.clubtenereitalia.it/index.php/forum/...-bellinassu?start=15
Qui la recensione:
- Jacopo Mrc
- Offline
19/09/2025 16:51
Grazie mille, ho letto un po’ in giro e mi sono deciso a ordinarlo!
Appena arriva e riesco a montarlo vi farò sapere come va.
P.s. nel mentre ho ridotto un po il gioco del cavo del gas e la sensazione è leggermente migliorata, ma di poco.
Grazie mille
J
Grazie mille
J
- pite
- Offline
06/10/2025 16:27
anche io lo la IAt ma su una 2019.. devo dire che un poco migliora, ho provato alternando una moto senza e si sente...
ride your life
- xteomatx
- Offline
12/12/2025 06:57
per eliminare l'ON-OFF basta spalancare con decisione
Tempo creazione pagina: 0.338 secondi
