Smontaggio paramotore originale T7
- lucignolo
Autore della discussione
- Offline
28/07/2025 14:34 - 28/07/2025 14:40
t700
Un saluto a Tutti
Vorrei smontare il paramotore originale sulla mia moto , era gia montato quando l'ho acquistata (usata 4000 Km
Qualcuno di Voi l'ha fatto ??
Ci sono eventuali problemi smontando i bulloni fissati sulla Testata ??
Non avendolo montato preferisco chiedere a chi già l'ha fatto .
Ho visto delle foto in rete che mi anno veramente Allarmato sui danni che può provocare questo paramotore .
Grazie . :caricaaa: :up:
Un saluto a Tutti
Ultima Modifica 28/07/2025 14:40 da lucignolo.
- Misu
- Offline
- Theater
- Offline
Re: Smontaggio paramotore originale T7
29/07/2025 11:56Misu ha scritto: che genere di danni?
A seguito di in incidente si è formata una crepa sul carter motore , proprio nel punto di attacco del paramotore Yamaha (BW3F43B00200) , con conseguente perdita d'olio..
XTZ 690
- Zannella
- Offline
29/07/2025 16:48
Ti consiglio di smontare prima un lato e poi l'altro..inoltre se hai un crick o sollevatore, mettilo sotto la coppa dell'olio in modo che il motore non se ne "scenda" quel minimo che basta per spanare le viti..
- lucignolo
- Offline
29/07/2025 19:27Zannella ha scritto: Ti consiglio di smontare prima un lato e poi l'altro..inoltre se hai un crick o sollevatore, mettilo sotto la coppa dell'olio in modo che il motore non se ne "scenda" quel minimo che basta per spanare le viti..
t700
Ciao Zannella
Propio questo avevo letto in giro , che si poteva abbassava o disallineare il motore .
Tu pensi che un crik da auto si possa fare ??
Come ha scritto Theater si sono crepati dei carter motore.
Per ora grazie .
Accetto sempre consigli e idee :up: :up:
- Misu
- Offline
29/07/2025 23:20Theater ha scritto:Misu ha scritto: che genere di danni?
aaah vabbè... se il paramotore avvita sui carter motore... :accidenti:
- Paolog
- Offline
30/07/2025 07:49
Pensa che quando ho visto le tue foto ho pensato: che strano fissaggio... se prendi una bella botta si rischi di rompere il motore, fortuna che il mio della Givi si fissa al telaio e non al motore. Comunque il motore ha almeno tre punti di fissaggio, in teoria non dovrebbe muoversi se le sviti una alla volta, anche se sicuramente meglio sostenerlo per sicurezza.
Paolo
Paolo
- lucignolo
- Offline
30/07/2025 18:39 - 30/07/2025 18:40
t700
Ciao Paolo
Io ho comprato la moto usata , ce l'ho trovato , con in più il Kit Rally , portapacchi e bauletto , Tutto Originale .
Piano piano ho tolto e aggiunto quello che ritenevo opportuno
Ma quando ho visto delle foto del carter rotto mi è presa molto Male
Questo è l'attacco che ho visto rotto
Ma anche l'attacco anteriore se attaccato al telaio e tastata non mi sembra al Top .
Devo trovare solo il tempo per intervenire
Grazie :up:
Ciao Paolo
Grazie :up:
Ultima Modifica 30/07/2025 18:40 da lucignolo.
- Paolog
- Offline
01/08/2025 06:55
Guardavo il motore, ha 4 due per lato, quindi 8 punti di attacco, svitando una vite su 8 è davvero difficile si muova qualcosa.
I seguenti utenti hanno detto grazie : lucignolo
Tempo creazione pagina: 0.406 secondi
