deflettore cupolino interno al plexy originale
  • dusca
  • Avatar di dusca Autore della discussione
16/05/2025 10:24
#7640027
Buongiorno..
qualcuno ha montato un regolatore del plexiglass anteriore?
ecco io l'ho fatto.. ma vorrei cprire il buco che lascia tra gruppo ottico e plexi riazato...
ho visto in qualche video che esiste un pezzo di plastica nero da montare all'interno del cupolino...
ma non riesco a trovarlo!
dù piston is mei che uan.....
  • Theater
  • Avatar di Theater
Re: deflettore cupolino interno al plexy originale
18/05/2025 21:44
#7640040
Ho visto in vendita quel pezzo di plastica , ma non avendo necessità di montarlo , non ricordo dove ...
Alcuni lo hanno fatto da soli ....
Guarda questo
addventures.zone/en/Wind-deflecting-wind...ield-adjustment.html
XTZ 690
  • Theater
  • Avatar di Theater
19/05/2025 15:15 - 19/05/2025 15:17
#7640042
Eccone uno :
mcpro.pt/yamaha/defletor-yamaha-tenere-700
Ci sono anche dei cupolini con altezza superiore allo standard , che si allungano in basso fino a coprire il faro, la spesa ovviamente è superiore ...
PROTOTYPE Rally Windshield T700
www.prototypeteam.com/product/rally-wind...ld-t700-yamaha-copy/
ISOTTA Cupolino rally con protezione faro
shop.isotta-srl.com/moto/cupolino-rally-...hWG5tTFd5V25BWVVwRUE .
MCPRO visiera Rally
mcpro.pt/viseira_rally_tenere700
XTZ 690
Ultima Modifica 19/05/2025 15:17 da Theater.
  • Marte
  • Avatar di Marte
20/05/2025 18:15
#7640052
A parte il buco da coprire, come ti trovi con questo sistema? Protegge effettivamente meglio?
  • dusca
21/05/2025 06:49
#7640053
bello quello dell mc pro ma vende solo in spagna!
  • dusca
21/05/2025 06:51
#7640054
si copre di piu
il buco che si crea sotto non è un problema 3/4 dell'aria viene deviata dall LCD
devo provarlo ad alte velocità....
  • agaucci
  • Avatar di agaucci
24/10/2025 06:54
#7640707
Mi chiedevo perché Yamaha avesse lasciato uno spazio aperto sopra il faro, anche perché si spiaccicano gli insetti sul retro del display che poi risulta difficile da pulire se non si toglie il cupolino stesso. La risposta (forse giusta) è arrivata quando ho dovuto smontare il display dalla moto per montare un piccolo display della pressione delle gomme: insieme al connettore del display c'è la iat .(sensore della temperatura dell aria aspirata dal motore) Può darsi che l apertura sotto il cupolino è per permettere il flusso di aria al sensore affinché fornisca il dato giusto alla centralina x una buona " carburazione "?
  • federicodi
  • Avatar di federicodi
27/10/2025 12:23
#7640731
io invece pensavo che quella feritoia fosse stata lasciata per non creare depressione in zona manubrio, con conseguente giro d'aria laterale che rientra a causa dell'effetto risucchio.
Non so se vi è mai capitato di vedere uno scooter sfrecciare con parabrezza altissimo, e il giubbotto "da passeggio" gonfiato davanti anziché dietro! :roll2:
  • Paolog
  • Avatar di Paolog
27/10/2025 12:49 - 27/10/2025 13:30
#7640732
Con i plexiglass originale senza modifiche il vuoto sotto è piccolo, non entra molta aria/sporco.
Con la slitta invece dal "buco" soprattutto se alzato al massimo, entra troppa aria, io ho risolto ritagliando un pezzo di plastica trasparente elastica (ho usato un foglio di lexan sottile e elastico ma potrebbe andare bene anche una vecchia visiera di un casco) l'ho fissato sotto la slitta e funziona benissimo è facile da realizzare e bello esteticamente (per me almeno). Con la slitta anche alzando al massimo rimangono sempre esposte un po' le spalle per via delle dimensioni piccole del plex ma secondo me è un ottima soluzione che al contrario di quelli più ampi ma fissi consente di adattarsi alle varie situazioni e anche alle varie altezze del pilota.
Ultima Modifica 27/10/2025 13:30 da Paolog.
Tempo creazione pagina: 0.446 secondi
