Portapacchi originale e A.S. Side Luggage Rack
  • Theater
  • Avatar di Theater Autore della discussione
18/11/2024 19:21 - 18/11/2024 21:45
#7639166
Qualcuno ha montato portapacchi originale Yamaha e supporti laterali borse morbide Adventure Spec , o simili ?
Si riesce ad installarli insieme ? Ci sono eventuali modifiche da fare ?
Quelli R&G sono compatibili
XTZ 690
Ultima Modifica 18/11/2024 21:45 da Theater.
Re: Portapacchi originale e A.S. Side Luggage Rack
22/01/2025 15:53
#7639468
quello della seconda foto è l'originale...sembrerebbe che montano..
  • Theater
24/01/2025 00:10
#7639472
ema63 ha scritto: quello della seconda foto è l'originale...sembrerebbe che montano..
Si , quello della seconda foto è il portapacchi originale , e
Theater ha scritto: Quelli R&G sono compatibili
XTZ 690
24/01/2025 23:01
#7639480
Rettifico...stasera ho montato il portapacchi originale...
Sui 4 buchi laterali (lato sella) le viti di fissaggio vanno affogate all'interno (rimangono un paio di cm interne rispetto alle barre esterne).
Quindi i portapacchi laterali, a meno di non mettere dei bulloni lunghissimi nuovi, non possono montare sugli attacchi originali...come penso ha fatto sulla seconda foto ..bruttissimi bulloni che rimangono esterni pure di colore diverso..
Tra l'altro non so se la rigidità strutturale del tutto rimanga inalterata
  • Mikerock
  • Avatar di Mikerock
26/01/2025 08:57 - 26/01/2025 09:05
#7639487
Io ho montato il portapacchi A.S. e confermo che le viti che vengono date a corredo sono lunghe ma il giusto. Solo la testa della vite rimane esterna, sarebbero state meglio con la testa piatta. Quelle della seconda foto sono quelle che danno loro ma la rigidità strutturale è rimasta inalterata. Viti comunque in acciaio inossidabile
Effettivamente non sono belle da vedere ma non mi danno particolarmente fastidio e sono un paio di anni che sono montate.
Mike
Ultima Modifica 26/01/2025 09:05 da Mikerock.
  • agaucci
  • Avatar di agaucci
24/10/2025 07:20 - 24/10/2025 07:22
#7640709
Le teste delle viti o dei bulloni le puoi verniciare. Attenzione con l acciaio inox che non è della resistenza adatta a quelle sollecitazioni imposte dal carico e dallo scuotimento continuo
Ultima Modifica 24/10/2025 07:22 da agaucci. Motivo: Errore ortografico
  • xteomatx
  • Avatar di xteomatx
11/12/2025 06:08
#7640960
Ecco. Bell'argomento... Io avrei addocchiato il "trittico" maniglie+portapacchi+porta valigie Nicecnc... Che ne pensate ?qualcuno lo monta?
  • EttoreP81
  • Avatar di EttoreP81
02/03/2026 10:01
#7641245
La cosa intreressa anche a me, ho il portapacchi originale con il trekker e volevo aggiungere anche i telaietti per delle borse morbide senza dove cambiare tutto, cerco qualcosa che si interfacci con gli attacchi del portapacchi originale
T700 e XTZ 750
Tempo creazione pagina: 0.316 secondi
