Altezza massima dei RISER
  • @ndre@
  • Avatar di @ndre@ Autore della discussione
15/02/2023 19:38 - 15/02/2023 19:40
#7633383
Qualcuno è riuscito a capire qual'è l'altezza massima dei RISER, per non dover cambiare la lunghezza dei cavi originali?
Quelli di 5cm li avete provati?
Ultima Modifica 15/02/2023 19:40 da @ndre@.
  • lancerevosei2
  • Avatar di lancerevosei2
Re: Altezza massima dei RISER
15/02/2023 19:45
#7633384
se io non ho cambiato i cavi frizione dovrebbe andare bene come i miei ROO
I seguenti utenti hanno detto grazie : @ndre@
  • Neukino
  • Avatar di Neukino
17/02/2023 15:43
#7633403
Io appena comprata avevo montato risers da 30mm senza problemi, poi passato a 20mm. Ora li ho proprio tolti.
Sei passato al T7? E quando ce lo fai vedere???
Neukino
XTZ 750
XTZ 690 - Mara
  • @ndre@
17/02/2023 16:10
#7633405
Fedele alla mitica ténérélla :caricaaa:
È per un ragazzo che fa uscite con noi, ma non è sul Forum.
Con quelli di 30, i cavi avanzavano di parecchio?
  • Neukino
  • Avatar di Neukino
19/02/2023 04:20
#7633410
@ndre@ ha scritto: Fedele alla mitica ténérélla :caricaaa:
Erano un po' al limite
Neukino
XTZ 750
XTZ 690 - Mara
22/02/2023 17:04
#7633439
non so quanto sia alto ma io che sono 184 avrei voglia invece di abbassare il manubrio perchè in curva non riesco a caricare bene l'anteriore
ride your life
  • lancerevosei2
06/03/2023 08:59
#7633534
montato sulla t 7 di francesca i ROX nessuna modifica
Tempo creazione pagina: 0.413 secondi
