Faretti supplementari
- zetsu
Autore della discussione
- Offline
15/02/2022 20:26 - 18/02/2022 19:17Faretti consigliati dal buon Neukino. il resto ricerca e robe mie:
faretti:
it.aliexpress.com/item/1005002663655590....1.0.0.df5b4c4dJZ8fJZ
connettori:
it.aliexpress.com/item/4000288922029.htm...1.0.0.df5b4c4dJZ8fJZ
interruttore:
it.aliexpress.com/item/1005003014825634....1.0.0.27424c4dZEMm0M
Ho preso questi connettori perché speravo fossero quelli del T7, ma mi sbagliavo. Vabbe, ho usato il maschio che viene dato con la moto per l'attacco allímpianto elettrico (fiancatina di destra), e gli altri per collegare il resto.
Ho anche modificato i faretti filettando un buco laterale, per poterli mettere con il crash bar lateralmente invece che sotto. questo perché volevo metterli in basso, sotto al radiatore. Non consiglio questa modifica, meglio cercare qualcosa che si possa montare giá di lato.
Per collegare il tutto ho usato un normale cavo preso al brico. Ha il difetto di non avere la seconda guaina protettiva, vedremo quanto regge.
cloud.pipegrep.xyz:8443/index.php/s/z7qrYRiE93WKdyB
Il connettore bianco é originale Yamaha, da li prendo i 12 v (dietro chiave), che vanno all'interruttore a manubrio, e da questo ai fari, il cui negativo torna al connettore bianco. I fari consumano 1.2-1.5 A a 12 V. quella presa é dietro un fusibile da 10 A. Devo provare con anche le manopole riscaldate accese per sapere se salta.
Il l'attacco con l'interruttore a manubrio finisce vicino al canotto di sterzo, l'attacco con i fari invece lo si nasconde facile dietro una paratia che c'é davanti al serbatoio.
Nella parte sinistra di questa foto:
cloud.pipegrep.xyz:8443/index.php/s/mpxXKf2Bp2f6E4F
Il resto lo vedete in questi video:
cloud.pipegrep.xyz:8443/index.php/s/b3BfLKkAF8xaBoE
L'interruttore a manubrio viene qui, ma serve una rondella per alzarlo di quei 2 mm:
cloud.pipegrep.xyz:8443/index.php/s/9MK4So5TxWbiNZw
- Neukino
- Offline
- And the road becomes my bride...
Re: Faretti supplementari
16/02/2022 06:09 - 16/02/2022 06:11zetsu ha scritto: Lista della spesa e la mia esperienza per i faretti aggiuntivi...
Faretti consigliati dal buon Romano (non so il tuo nic... se me lo dici lo cambio), il resto ricerca e robe mie:
faretti:
I faretti te li ho consigliati io :whistle:
Buon lavoro :clapping: anche se avrei guainato bene entrambi i cavi insieme
XTZ 750
XTZ 690 - Mara
- pite
- Offline
18/02/2022 16:10Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- lancerevosei2
- Offline
18/02/2022 18:34Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- zetsu
- Offline
18/02/2022 19:21 - 18/02/2022 19:22pite ha scritto: hai presi quelli con ua luce singola o doppia? fanno una buona luce? io ho ià la barra led e vorrei attaccare questi in serie sulla barre laterali
Doppia, Li ho montati molto bassi, quindi la luce gialla serve solo per farmi vedere la sera, senza accecare le macchine in senso opposto. Invece con la luce bianca sono alla stessa altezza del'abbagliante, e illuminano di piú.
Rispetto al video, li ho girati per allargare il fascio, ora in modalitá abbagliante vedo molto meglio. In modalitá luce gialla cambia poco (sono troppo bassi.
Ho messo i video
- Neukino
- Offline
20/02/2022 07:58XTZ 750
XTZ 690 - Mara
- 365moto.eu
- Offline
21/02/2022 12:19 - 21/02/2022 12:20Non lo vedo, dove è il link ?
PS interessante il discorso che li hai messi a rovescio, diccene di più...
Ho solo moto e le guido ogni giorno con qualsiasi tempo.
L'importante è viaggiare, sempre.
- 365moto.eu
- Offline
21/02/2022 12:19modello dei tuoi faretti ?
- 365moto.eu
- Offline
21/02/2022 12:22Sto infatti pensando anche io alla barra led, e sono intrigato dalla SX180 della OSRAM, ma devo fare bene i conti con le dimensioni per evitare che un fondo corsa all'anteriore possa danneggiarla...
- Fagòt
- Offline
- Bergamo - A zonzo in Africa
21/02/2022 13:17offroadshop.it/product/barra-led-s5-20cm-3648lm-combo-20-60/
Ci sta senza prb avvitandola alla piastra inferiore.
Devi solo farti una staffa in acciaio o ferro per reggerla.
- Neukino
- Offline
22/02/2022 20:50E questa è la luce che fanno insieme al faro del T7:
XTZ 750
XTZ 690 - Mara
- dusca
- Offline
14/07/2023 08:57grazie
- dusca
- Offline
14/07/2023 08:58Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- Fagòt
- Offline
14/07/2023 18:52Montata sotto la piastra poi la luce converge verso la curva quando sterzi, a differenza del faro originale o dei faretti in posizione fissa sul telaio\paracarene che proiettano la luce sempre dritto davanti a loro.
- lancerevosei2
- Offline
