Faretti supplementari
  • zetsu
  • Avatar di zetsu Autore della discussione
15/02/2022 20:26 - 18/02/2022 19:17
#7628988
Lista della spesa e la mia esperienza per i faretti aggiuntivi...
Faretti consigliati dal buon Neukino. il resto ricerca e robe mie:
faretti:
it.aliexpress.com/item/1005002663655590....1.0.0.df5b4c4dJZ8fJZ
connettori:
it.aliexpress.com/item/4000288922029.htm...1.0.0.df5b4c4dJZ8fJZ
interruttore:
it.aliexpress.com/item/1005003014825634....1.0.0.27424c4dZEMm0M
Ho preso questi connettori perché speravo fossero quelli del T7, ma mi sbagliavo. Vabbe, ho usato il maschio che viene dato con la moto per l'attacco allímpianto elettrico (fiancatina di destra), e gli altri per collegare il resto.
Ho anche modificato i faretti filettando un buco laterale, per poterli mettere con il crash bar lateralmente invece che sotto. questo perché volevo metterli in basso, sotto al radiatore. Non consiglio questa modifica, meglio cercare qualcosa che si possa montare giá di lato.
Per collegare il tutto ho usato un normale cavo preso al brico. Ha il difetto di non avere la seconda guaina protettiva, vedremo quanto regge.
cloud.pipegrep.xyz:8443/index.php/s/z7qrYRiE93WKdyB
Il connettore bianco é originale Yamaha, da li prendo i 12 v (dietro chiave), che vanno all'interruttore a manubrio, e da questo ai fari, il cui negativo torna al connettore bianco. I fari consumano 1.2-1.5 A a 12 V. quella presa é dietro un fusibile da 10 A. Devo provare con anche le manopole riscaldate accese per sapere se salta.
Il l'attacco con l'interruttore a manubrio finisce vicino al canotto di sterzo, l'attacco con i fari invece lo si nasconde facile dietro una paratia che c'é davanti al serbatoio.
Nella parte sinistra di questa foto:
cloud.pipegrep.xyz:8443/index.php/s/mpxXKf2Bp2f6E4F
Il resto lo vedete in questi video:
cloud.pipegrep.xyz:8443/index.php/s/b3BfLKkAF8xaBoE
L'interruttore a manubrio viene qui, ma serve una rondella per alzarlo di quei 2 mm:
cloud.pipegrep.xyz:8443/index.php/s/9MK4So5TxWbiNZw
Ultima Modifica 18/02/2022 19:17 da zetsu. Motivo: aggiunto link video e nik
  • Neukino
  • Avatar di Neukino
Re: Faretti supplementari
16/02/2022 06:09 - 16/02/2022 06:11
#7628992
zetsu ha scritto: Lista della spesa e la mia esperienza per i faretti aggiuntivi...
Faretti consigliati dal buon Romano (non so il tuo nic... se me lo dici lo cambio :P ), il resto ricerca e robe mie:
faretti:
I faretti te li ho consigliati io :whistle:
Buon lavoro :clapping: anche se avrei guainato bene entrambi i cavi insieme
Neukino
XTZ 750
XTZ 690 - Mara
Ultima Modifica 16/02/2022 06:11 da Neukino.
18/02/2022 16:10
#7629027
hai presi quelli con ua luce singola o doppia? fanno una buona luce? io ho ià la barra led e vorrei attaccare questi in serie sulla barre laterali
ride your life
  • lancerevosei2
  • Avatar di lancerevosei2
18/02/2022 18:34
#7629031
t700 t700 t700 t700 t700 t700 t700 t700 t700 t700 t700 t700
  • zetsu
18/02/2022 19:21 - 18/02/2022 19:22
#7629033
pite ha scritto: hai presi quelli con ua luce singola o doppia? fanno una buona luce? io ho ià la barra led e vorrei attaccare questi in serie sulla barre laterali
Doppia, Li ho montati molto bassi, quindi la luce gialla serve solo per farmi vedere la sera, senza accecare le macchine in senso opposto. Invece con la luce bianca sono alla stessa altezza del'abbagliante, e illuminano di piú.
Rispetto al video, li ho girati per allargare il fascio, ora in modalitá abbagliante vedo molto meglio. In modalitá luce gialla cambia poco (sono troppo bassi.
Ho messo i video
Ultima Modifica 18/02/2022 19:22 da zetsu.
  • Neukino
  • Avatar di Neukino
20/02/2022 07:58
#7629056
Ora anche tu puoi andare ad abbronzare i cinghiali :silly:
Neukino
XTZ 750
XTZ 690 - Mara
  • 365moto.eu
  • Avatar di 365moto.eu
21/02/2022 12:19 - 21/02/2022 12:20
#7629079
Zetsu: "Ho messo i video"
Non lo vedo, dove è il link ?
PS interessante il discorso che li hai messi a rovescio, diccene di più...
Yamaha Tenere 700 (2019) + BMW R1200R LC (2016)
Ho solo moto e le guido ogni giorno con qualsiasi tempo.
L'importante è viaggiare, sempre.
Ultima Modifica 21/02/2022 12:20 da 365moto.eu.
  • 365moto.eu
21/02/2022 12:19
#7629080
lancerevosei2
modello dei tuoi faretti ?
  • 365moto.eu
21/02/2022 12:22
#7629081
pite: "barra led", diccene di più, modello, lumen, dimensioni...
Sto infatti pensando anche io alla barra led, e sono intrigato dalla SX180 della OSRAM, ma devo fare bene i conti con le dimensioni per evitare che un fondo corsa all'anteriore possa danneggiarla...
  • Fagòt
  • Avatar di Fagòt
  • Bergamo - A zonzo in Africa
21/02/2022 13:17
#7629085
Aurora S2 combo:
offroadshop.it/product/barra-led-s5-20cm-3648lm-combo-20-60/
Ci sta senza prb avvitandola alla piastra inferiore.
Devi solo farti una staffa in acciaio o ferro per reggerla.
Abbi cura del tuo ospite che dio veglierà su di te nel deserto.
I seguenti utenti hanno detto grazie : 365moto.eu
  • Neukino
  • Avatar di Neukino
22/02/2022 20:50
#7629113
Io li ho montati sotto lo sterzo, ora mi si vede arrivare :silly:
E questa è la luce che fanno insieme al faro del T7:
Neukino
XTZ 750
XTZ 690 - Mara
14/07/2023 08:57
#7634532
benefici della barra a led? e uguale come avere i faretti?
grazie
dù piston is mei che uan.....
14/07/2023 08:58
#7634533
è gia natale? : ))))
  • Fagòt
  • Avatar di Fagòt
14/07/2023 18:52
#7634537
La barra led dell'Aurora è una combo: i due led centrali sono spot di profondità mentre i 4 laterali (2 a sx e 2 a dx) sono a 60° e allargano lo spettro luminoso.
Montata sotto la piastra poi la luce converge verso la curva quando sterzi, a differenza del faro originale o dei faretti in posizione fissa sul telaio\paracarene che proiettano la luce sempre dritto davanti a loro.
I seguenti utenti hanno detto grazie : dusca
  • lancerevosei2
16/07/2023 16:33
#7634558
Bu presi da wish Cinesi
Tanta luce
Tempo creazione pagina: 0.485 secondi
