problema chiave, moto non si avvia
  • diavoletto85
  • Avatar di diavoletto85 Autore della discussione
01/06/2025 10:27
#7640107
Ciao a tutti, ho un problema sulla mia xt1200. Praticamente a volte (frequenza tipo 5-6 volte al mese) spengo la moto e questa non riparte, il motorino gira ma nulla...sembra essere un problema con le chiavi, credo sia il trasponder. dopo un bel pò che si insiste riparte, a volte subito a volte dopo parecchi tentativi. vi è mai successo? qualche consiglio?
Re: problema chiave, moto non si avvia
01/06/2025 10:39
#7640108
Azzardo: fa un singolo colpo, come uno sciuff e poi non riparte.
Lo ha fatto anche la mia, anche se non con la stessa frequenza ... lo avrà fatto forse 3 o 4 volte in tutto.
So che è successo anche ad altri, avevo anche aperto un post al riguardo
www.clubtenereitalia.it/index.php/forum/...successo-anche-a-voi
ma nessuno è riuscito a capire il perchè di questa cosa.
La mia ipotesi è che il primo scoppio non sia abbastanza robusto per fare compiere un giro completo al motore e che quindi un cilindro scarichi dall'aspirazione mandando in tilt qualche sensore.
Se è come credo la soluzione potrebbe essere dare un filo di gas all'avviamento, in modo che i primi scoppi siano più energici.
  • diavoletto85
01/06/2025 11:23
#7640109
ciao, grazie mille. No non da proprio il minimo segno di accensione e appare una chiave rossa sul cruscotto. gira solamente il motorino di avviamento a vuoto...poi all'improvviso riparte come se nulla fosse successo...sempre se non mi si scarica totalmente la batteria durante i tentativi :-D
01/06/2025 13:54
#7640110
Se il motorino di avviamento gira a vuoto significa che è partita la ruota libera.
Occhio che, se è così, ci sono dei cuscinetti che, se si sgabbiano, possono mandare in giro le sfere ... sarebbe un problema serio, c'è da tritare il motore.
  • diavoletto85
01/06/2025 19:44
#7640114
no, sono io che mi spiego male...la moto va benissimo, il motorino d'avviamento è perfetto. A volte sembra che il trasponder della chiave non dia il consenso alla messa in moto, quindi il motorino gira ma non si avvia... tutto qua
  • BlackCat
  • Avatar di BlackCat
01/06/2025 21:12
#7640115
Una banalità: se hai la seconda chiave prova per un po’ ad usare quella e verifica se il problema persiste; così puoi limitare il problema alla chiave o alla moto.
I seguenti utenti hanno detto grazie : cabubi_bo
01/06/2025 23:40
#7640116
io più che insistere sull'avviamento proverei a togliere e rimettere la chiave fin quando non viene letta... poi verifica eventuale antenna e cablaggio trasponder.
La chiave di solito viene letta solo quando accendi il quadro, dopo avviato (potendo) potresti anche toglierla, che non succede niente
Tempo creazione pagina: 0.461 secondi
