Spia ABS
- thegreg60
Autore della discussione
- Offline
Spia ABS
26/03/2019 15:54
Da qualche giorno sulla mia Tenerona si accende e si spegne in modo alternato la spia dell'ABS, ho notato che si accendeva anche quando acceleravo da fermo per poi sparire, nell'ultimo giro che ho fatto prima di rientrare è rimasta accesa per un bel po', per poi tornare di nuovo a lampeggiare.
E' già successo a qualcun'altro di voi questo problema, se si datemi delle dritte o dei consigli, grazie di tutto e un saluto!
- Pedranajones
- Offline
- Venustus et Audax
Re: Spia ABS
26/03/2019 18:18
Filo spelato?
Connettore non ben inserito?
Butta un’occhio in primiss all’impianto elettrico magari è una stupidata
I seguenti utenti hanno detto grazie : thegreg60
- SilFraBar
- Offline
Re: Spia ABS
27/03/2019 08:15
Potrebbe essere tutto, dal sensore alla centralina.
Per prima cosa io proverei a pulire il sensore sul disco (potrebbe essere entrato un po' di sporco che non gli fa leggere la ruota fonica) ma se il difetto rimane, senza stare ad impazzire per trovarlo, credo che la cosa migliore sia cercalo con l'autodiagnosi dal concessionario.
- Giovixt
- Offline
Re: Spia ABS
28/03/2019 14:00thegreg60 ha scritto: Da qualche giorno sulla mia Tenerona si accende e si spegne in modo alternato la spia dell'ABS, ho notato che si accendeva anche quando acceleravo da fermo per poi sparire, nell'ultimo giro che ho fatto prima di rientrare è rimasta accesa per un bel po', per poi tornare di nuovo a lampeggiare.
Prova a verificare lo stato della batteria e del suo sistema di ricarica: regolatore di tensione e generatore. L'ABS è infatti molto preciso in termini di valori di tensione in relazione al suo ciclo di funzionamento.
- YAMA65
- Offline
- non giudicare .... Vivi
Re: Spia ABS
28/04/2019 05:56
salve a tutti mi collego al messaggio, proprio ieri il meccanico dopo aver testato l'impianto ABS visto che la spia rimaneva accesa mi ha paventato l'ipotesi non molto lontana della sostituzione della pompa/centralina in quanto proprio non da segni di vita ( con il tester gli da errore 33 o 36 )
visto che mi ha chiesto la donazione di un rene qualcuno sa dirmi se si possono trovare delle centraline revisionate o sa di indicarmi qualche alternativa
(moto incidentate che qualcuno conosce)
grazie Fabio
grazie Fabio
- thegreg60
- Offline
I seguenti utenti hanno detto grazie : zioliquido
Tempo creazione pagina: 0.372 secondi
