Supporto GPS e smartphone dal 2014 in poi
- woofer
Autore della discussione
- Offline
22/05/2018 19:02In ogni caso vorrei utilizzare per il supporto l'archetto che c'è spra la strumentazione, a proposito quant millimetri è?
Avete qualcosa da suggerirrmi? Perché in giro ho trovato solo supporti adatti al diametro del manubrio che è molto più grosso.
- -Ricky80-
- Offline
Re: Supporto GPS e smartphone dal 2014 in poi
23/05/2018 04:01Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- BlackCat
- Offline
23/05/2018 09:55Però sulla mia ho risolto utilizzando il supporto da manubrio interponendoci uno spezzone di tubo in gomma della giusta misura; così facendo lo posso attaccare sia all'archetto sopra la strumentazione che al traversino del manubrio, e la gomma aiuta anche a smorzare le vibrazioni :up:
- SilFraBar
- Offline
23/05/2018 15:59Per quanto riguarda il navigatore, se l'alternativa è Tom Tom / Smartphone (a mio parere) smartphone tutta la vita.
Non hai bisogno di comprare aggiornamenti, ti dà anche la situazione del traffico in tempo reale e puoi studiare un percorso sul computer e sparartelo poi sul telefono.
- woofer
- Offline
24/05/2018 17:09- archetto misurato con calibro, misura 13 mm.
- alla fine ho comprato il Givi porta smartphone modello S957B, quello più grande, l'unica cosa è che ha la copertura adatta alla posizione verticale, anche se si può mettere in orizzontale. Esiste anche la versione per essere messo in orizzontale, ma è più piccola e tra custodia e dimensioni, il mio smartphone non entrava più.
Ora però ho un altro dubbio, siccome entrare e uscire il call dal supporto è una operazione non proprio veloce, ero indeciso a comprare uno smartphone molto economico da mettere solo per utilizzo GPS, senza SIM, ma senza SIM (e quindi senza connessione) il navigatore funzionerebbe?
- -Ricky80-
- Offline
24/05/2018 18:30woofer ha scritto: Aggiornamento:
Be se tu scaricassi un navigatore da usare off line in teoria dovrebbe andare xche il segnale gps lo da il telefono e nn la sim!
Chiaro che nn avresti i vari servizi e aggiornamenti ma solo un cartina elettronica con traccia da seguire!
Però aspetta anche altre opinioni xché nn sono sicurissimo!
- BlackCat
- Offline
24/05/2018 22:34Io ad esempio uso l'iPad anche come navigatore, con l'app Navfree. Mentre se uso Mappe (quello di Google) questo non funziona senza una connessione dati; penso si possano scaricare delle mappe o dei percorsi da poter poi utilizzare offline, ma sinceramente non ho mai provato.
- -Ricky80-
- Offline
25/05/2018 03:56BlackCat ha scritto: Confermo quanto detto da -Ricky80-, ma devi scaricare un navigatore che funzioni anche offline.
Si dal maps puoi scaricare le mappe x offline ma devi avere necessariamente una connessione internet!
Meglio un navigatore completamente offline che scarica la mappa della nazione che ti interessa e ti rimane in memoria (ovvio occupa molta più memoria ma se lo usi solo x questo..............) qui sul forum se ne parlava qualche tempo fa di navigatori offline adatti anche a navigazione in offroad su piste!
- Apollo13
- Offline
25/05/2018 11:03Innanzitutto puoi usare benissimo uno smartphone senza senza sim come navigatore,l'importante è usare un'app che lavori
offline e con le mappe scaricate sulla memoria interna e/o su scheda microsd.
In particolare quelle che uso , sono le seguenti :
Per la navigazione su strada - Navmii ; Sygic ; Igo Primo ,Calimoto
Per la navigazione Offroad - Oruxmaps (Qui una mia recensione)
Detto questo il mio consiglio,personalissimo ovviamente,è quello di usare lo smartphone come navigatore,
solo se si possiede già un telefono di scorta,magari in seguito all'acquisto di uno nuovo.
Questo perchè per l'acquisto di un nuovo smartphone da dedicare a questo scopo,staffe,supporti e cablaggi,
si spenderebbe tanto quanto un navigatore da moto ,usato ma ottimizzato per questo scopo.
Si trovano offerte in rete di tomtom rider e garmin nuvi a partire dagli 80-90€ per i modelli un pò più vecchi
e tra i 170-220€ quelli più nuovi e sono già pronti all'uso,completi di supporto e alimentazione diretta alla batteria.
Un telefono medio,che funzioni decentemente costa intorno ai 120€ , tra supporti e alimentazione se ne spendono almeno altri 30
e avresti comunque un sistema non perfettamente ottimizzato,con tanti pro (anche più di quelli da moto) , ma anche tanti svantaggi che dopo citerò.
Se ti dico questo è perchè utilizzo sia uno smartphone come navigatore che un tomtom rider,la prima versione,pagato cinque anni fa 80€,
completo di supporto in alluminio touratech.E li uso entrambi.
Con pochi click ho installato una mappa aggiornata,alcune feature dei nuovi modelli,e funziona alla grande sebbene sia un modello del 2008.
Navigatore da moto (tomtom rider - nuvi) :
già il fatto che sia nato per questo scopo non richiederebbe altra spiegazione dei pro, schermo leggibile sotto il sole,impermeabile,supporti dedicati,possibilità di connettere cellulare e interfono,ecc...tra i contro l'unico che mi viene di segnalare è che si tratta di sistemi "chiusi",
non è possibile implementare altre funzioni e/o caratteristiche a meno che non lo faccia il produttore,ma questa è solo una mia opinione.
Smarpthone : Tra i pro in assoluto è proprio il sistema "aperto" (android), posso installare tutte le app che voglio , per qualsiasi scopo e utilizzo e gratis.
Contro :
- Leggibilità sotto il sole ( specie con modelli più economici,con sole diretto a volte la visibilità è pari a 0
- Non impermeabile ( almeno i modelli economici )
- Touch screen poco sensibile ai guanti ( oltretutto anche se impermeabile,in presenza di acqua rileva le gocce come pressione sullo schermo)
- Necessita di supporti a parte per il fissaggio,spesso posticci e poco comodi,oltreutto a mio parere anche cari
-Interfaccia non ottimizzata come navigatore
- Occorre avere una presa 12v o usb da collegare all'impianto
- Surriscaldamento ( sotto il sole,il display diventa rovente e il dispositivo tenderà a bloccarsi e/o a spegnersi andando in protezione,fenomeno ancora più evidente se si lo si utilizza sotto carica)
- Se si utilizza il proprio smartphone principale e accade quanto sopra,rimango senza possibilità di chiamare e comunicare in caso di emergenza,anche per questo preferisco l'uso di uno smartphone secondario a tal scopo.
Ho scritto questo papiro non per scoraggiarti,anzi, io stesso utilizzo ANCHE uno smartphone come navigatore satellitare e ne sono più che soddisfatto ma è giusto conoscerne i pregi ed i difetti.
Ad ogni modo proprio recentemente ho ricevuto in regalo un samsung j3 2016,avendo già uno smartphone nuovo ed uno di riserva,pensavo di venderlo
ma dato che ci avrei ricavato poco,ho deciso di destinarlo esclusivamente come gps da moto :cool1:
ottimizzandolo proprio in tal senso:
pulsanti grandi,ottimizzazione del touch screen,testi più leggibili,eliminazione di tutte le app e funzioni superflue,supporto homemade,leggibilità sotto il sole,app dedicate ai più svariati utilizzi,on e offroad.
Ma in particolar modo mi sto concentrando sull'interfaccia e sul software,per renderlo molto più simile ad un vero navigatore e limitandone i difetti.
:musica: :musica: :musica:
Appena finirò tutto posterò una guida dettagliata del lavoro finito e dei risultati ottenuti,sperando possa essere utile a qualcuno.
Spero di esserti stato in qualche modo utile,se hai altri dubbi o domande sono felice di risponderti
- -Ricky80-
- Offline
25/05/2018 18:36Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- woofer
- Offline
25/05/2018 21:20Le applicazioni da te indicate (Navmii ; Sygic ; Igo Primo ,Calimoto) funzionano offline?
Comunque ho pensato che se mi serve la connessione, potrei attivare l'hotspot sul mio cell per far collegare l'altro cell (che utilizzerei esclusivamente come navigatore) al mio.
Pensavo comunque ad un cell economico, da spendere sulle 50€, nuovo, tipo qualcosa della doogee (marca da me provata in passato e ti devo dire ottima per il prezzo che ha), che risulta molto più economico di un tom tom rider anche usato.
Altra domanda, avete mai utilizzato android auto sulla moto? Io lo uso spesso in auto ed è molto comodo.
- Apollo13
- Offline
26/05/2018 08:35certo funzionano tutte e quattro offline tranquillo,troverai informazioni in merito anche su gbcnet.netwoofer ha scritto: Grazie Apollo13 e anche agli altri.
appena lo completerò posterò sicuramente delle foto,in pratica sto cercando di adattare un supporto in alluminio per bici-Ricky80- ha scritto: Puoi mettere delle foto del supporto?
ad una piastra dedicata per la moto vi terrò aggiornati :ciao: :ciao:
- woofer
- Offline
01/06/2018 20:07Ho cambiato l'acquisto che avevo fatto (il GIVI) perché copriva leggermente quadro comandi, ho preso il Kappa KS920L, che è una "pinza" porta smartphone universale.
Sicuramente più comoda, ma senza copertura da pioggia (che non mi interessa più di tanto). Vi farò sapere.
