Cavo prolunga carica batteria
  • Luciano54
  • Avatar di Luciano54 Autore della discussione
01/04/2018 19:02 - 01/04/2018 19:04
#7581661
Salve a tutti sono un fresco possessore di una XT 1200 Z 2018,analizzando le caratteristiche della moto ho visto che la batteria è posizionata dietro la fiancata dx quindi dato che ho ordinato le barre paramotore della Heed che coprono lateralmente la stessa mi è venuto il dubbio se dovessi accedere alla batteria di come fare senza dovere smontare il paracolpi,quindi ho pensato di realizzare un cavo di prolunga con cavi + e - di sezione adatta contenuti all’interno di un corrugato nero analogo ad altri presenti che passerà sotto il serbatoio terminando all’interno del piccolo vano posto sotto la sella,lo stesso da una parte termina con dei capocorda ad occhiello da fissare ai morsetti della batteria mentre dall’altro capo terminerà con due terminali coperti da apposite protezioni di gomma in maniera di restare ben isolati che potranno essere usati per la ricarica,mi scuso se ho postato una discussione già presente nel forum.
Ultima Modifica 01/04/2018 19:04 da Luciano54.
  • Antoniopucci
  • Avatar di Antoniopucci
Re: Cavo prolunga carica batteria
01/04/2018 19:07
#7581662
Ciao io ho montato il paracarene givi e c'è spazio per togliere la fiancata, credo comunque che si smonta anche con le heed
I seguenti utenti hanno detto grazie : Luciano54
01/04/2018 19:32
#7581666
Non vedo il problema
I cavi del caricabatteria (non di un avviatore) portano poca corrente perciò non serve che siano particolarmente grossi
Ed essendo su un impianto a max 14 V, non c'è neanche necessità di un isolamento particolarmente spesso
  • lancerevosei2
  • Avatar di lancerevosei2
01/04/2018 22:42
#7581676
con la mia nessun problema
02/04/2018 08:27
#7581683
Premessa: le barre laterali devono consentire di smontare i pannelli laterali senza problemi e, per quanto ne so (almeno per le GIVI) è così.
Anni fa io avevo comunque trovato una soluzione per uno scooter che scaricava la batteria e che, per arrivarci per collegare il caricabatterie, si doveva togliere tutto il piano poggiapiedi (il che voleva dire sporcarsi e bestemmiare per una mezz'ora).
Avevo comprato una normale presa di corrente, ci avevo attaccato due bulloni (per i morsetti del caricabatterie) e collegato i due poli esterni al positivo e quello centrale al negativo .... un disegno per capire meglio ...
... stesso schema per la "femmina" della presa che era collegata ai due poli della batteria.
In questo modo non ci sono problemi di verso della presa; girata in un modo o nell'altro il positivo va sempre al positivo e il negativo al negativo; messa da qualche parte non c'è da fare altro che inserire la presa e collegarla al caricabatterie.
Potrebbe essere un'idea anche per chi usa il manutentore.
Per quanto riguarda i fili, vanno bene della stessa misura e caratteristiche di quelli del caricabatteria
12/04/2018 21:37 - 12/04/2018 21:37
#7582246
Scusa ma la mia (11/2017) ha già dei cavi con spinetta adatta che consentono il collegamento di un mantenitore di carica senza smontare NIENTE
Ultima Modifica 12/04/2018 21:37 da Wilmer.
13/04/2018 06:27
#7582250
SilFraBar ha scritto: Premessa: le barre laterali devono consentire di smontare i pannelli laterali senza problemi e, per quanto ne so (almeno per le GIVI) è così.
Funziona, certo
Ma sconsiglio di usare spine e prese elettriche standard (specie quelle più comuni ad uso civile) in maniera impropria come suggerito
Si sa mai che un domani a qualcuno venga l'idea di infilare quella spina in una presa 220
Son cose che magari abbiamo fatto tutti da ragazzini e in altri tempi, ma adesso siamo grandi
Nei negozi di elettronica si trova un'infinità di connettori, spine e prese, anche in versione "da pannello" e magari pure con tappi stagni, che scongiurano la possibilità di fare danni
L'applicazione del concetto "fool proof" cioè "a prova di stupido" non è un puro esercizio di stile
13/04/2018 12:18
#7582263
pgc580 ha scritto: Ma sconsiglio di usare spine e prese elettriche standard (specie quelle più comuni ad uso civile) in maniera impropria come suggerito
C'è la speranza che ci resti secco, così almeno non si riproduce e non si rischia trasmettere i geni dell'imbecillità alle generazioni successive.
Tempo creazione pagina: 0.336 secondi
