Regolazione fari
  • Lupo78
  • Avatar di Lupo78 Autore della discussione
Regolazione fari
27/07/2017 09:42
#7565659
Non riesco a trovare sul manuale come fare per regolare i fari.
Qualcuno può dirmelo per favore?
Flash Flash
Re: Regolazione fari
27/07/2017 10:57
#7565665
pag 3-32 del manuale
  • fabrysire
  • Avatar di fabrysire
27/07/2017 15:42
#7565700
pgc580 ha scritto: pag 3-32 del manuale
antiorario si alza
orario si abbassa
usa la 8 a tubo e buona fortuna.
avrebbero potuto fare qualcosa di più maneggevole!!!
I seguenti utenti hanno detto grazie : Lupo78, robe83
  • robe83
  • Avatar di robe83
  • XT1200ZE
02/03/2018 00:06
#7579791
Li ho regolati da poco anche io perché puntavano troppo in alto. Ho usato un piccolo utensile a cricchetto, confermo che sono in una posizione veramente scomoda. :blink:
Per fortuna sono regolazioni che si fanno veramente di rado.
  • Lupo78
07/03/2018 10:09
#7580118
Nel tempo ho acquistato un cacciavite adatto, con tubo flessibile
Flash Flash
  • BLUciano
  • Avatar di BLUciano
09/03/2018 16:05 - 02/07/2018 11:07
#7580310
Poiché il problema è largamente diffuso (mi sembra che statisticamente non ne consegnino una senza che i fari servano per guardare la Madonnina in cima al duomo di Milano, chissà forse le strade in Giappone sono molto ripide)…e siccome ho visto personalmente quanto in officina trovino l’operazione di regolazione ostica (in ben due concessionarie)…provano con chiavi snodate con tribolazione ed insuccesso fino ad arrivare a togliere il gruppo ottico, regolare e riposizionare per controllare l’altezza del fascio luminoso (e non fate commenti !!!)…
Il manuale non è così easy probabilmente…ma non facciamola lunga…
La vite di regolazione dei fari si trova sotto la calotta/tappo chiusura posteriore del gruppo ottico vicino al montante centrale del teaio.
[img
Ce n’è una per faro e regola solo in verticale. ROTAZIONE ORARIA il fascio luminoso si ABBASSA.
La vite di regolazione ha la testa esagonale chiave 8. Si trova al tatto, non è visibile da sopra.
Con una chiave a cricchetto abbastanza piccola l’operazione è semplice….
[img
[img
L’attrezzino che ho trovato e rende agevole la regolazione è questo:
[img
[img
Il kit:
[img
Ultima Modifica 02/07/2018 11:07 da BLUciano. Motivo: immagini non più visibili
  • -Ricky80-
  • Avatar di -Ricky80-
09/03/2018 16:26
#7580315
:up: nn far caso alle officine io x regolare il CO sul 1vj e aver la carburazione a posto o dovuto andare a comprarmi 20€ di snodo a 90° x inserti xché dal meccanico dove sono andato nn lo avevano!
Il crichetto che ai tu lo pure io (di un altra marca) costano una stupidata e entri ovunque è ridicolo che un concessionario/meccanico con tutta attrezzatura che anno nn abbiano un attrezzo da pochi euro!
Calcolando poi anche i costi che chiedono al ora.......................!
  • Lupo78
12/03/2018 11:37
#7580492
Come solo in verticale??? Sul manuale ce ne è anche per destra sinistra. Certo è che quando l'ho "aggeggiato" non è successo niente
Flash Flash
  • BLUciano
13/03/2018 07:53 - 02/07/2018 11:08
#7580570
CERTO....Esiste sia la regolazione verticale che quella orizzontale.
Avevo limitato le indicazioni a quella verticale perché
1) è il problema da cui sono affette tutte le XT1200Z consegnate >> fascio troppo alto
2) è la regolazione più ostica da fare per l’inaccessibilità delle viti di regolazione
Comunque quella nella immagine sotto è la posizione delle regolazioni sia orizzontale (vedi rif.A) che verticale (vedi rif.B ).
[img
Ultima Modifica 02/07/2018 11:08 da BLUciano. Motivo: immagini non più visibili
21/06/2018 14:38 - 21/06/2018 14:39
#7585835
Scusate, ho una ZE e a pag. 3-32 si parla di carburante. In realtà ho controllato in lungo e in largo nel manuale, ma niente.
Qualcuno è così gentile da postarmi la pagina incriminata?
Ultima Modifica 21/06/2018 14:39 da woofer.
  • Antoniopucci
  • Avatar di Antoniopucci
23/06/2018 14:40
#7585924
Ciao a tutti, il problema l'ho avuto anche io, bisogna infilare la mano sotto ai 2 coperchi delle lampadine, solo per capire dove sono posizionate le viti di regolazione.
Munirsi di prolunga a molla snodata da 20 cm (la trovate nelle cassette delle chiavi a bussola di marca) poi con il bussolotto da 10 iniziare ad avvitare almeno per 10 giri fino a quando il fascio di luce non inizia ad abbassarsi. (meglio fare l'operazione in garage al buio oppure di sera
25/06/2018 20:00
#7586016
Antoniopucci ha scritto: ....con il bussolotto da 10 iniziare ...
E' da 8 !!
  • Antoniopucci
25/06/2018 22:10
#7586024
Bravo Aldo, mi son sbagliato, è da 8
  • 46teneredoc
  • Avatar di 46teneredoc
08/09/2021 12:14
#7626370
Quindi devo togliere i coperchi lampadine e ravanare li sotto. La ZE visto l'elettronica potevano farlo in altro modo, sti giapu grazie cmq
08/09/2021 13:32
#7626373
46teneredoc ha scritto: Quindi devo togliere i coperchi lampadine e ravanare li sotto. La ZE visto l'elettronica potevano farlo in altro modo, sti giapu grazie cmq
L'hanno fatto in quel modo proprio perchè l'utente medio NON possa metterci le mani da solo .... è un deterrente.
I seguenti utenti hanno detto grazie : 46teneredoc
Tempo creazione pagina: 0.376 secondi
