Gomme Per Il 1200
- nitro3
- Offline
Re: Gomme Per Il 1200
24/03/2011 20:25intanto vedo che non sono l'unico che le ha squagliate le gomme di serie....(metzler tourance exp) infatti al di là della tecnica di guida, io rimasi perplesso sentendo voi che dicevate di farci 10/11000 km....
ieri in occasione di un girozzo con moglie e borse laterali, sono andato dal gommista per fare la pressione. lui tranquillo mi vede carico e mi fa 2.4 posteriore e 2.2 davanti.
Smonto la sella e guaRDO LE PRESSIONI CONSIGLIATE.... Mi pare ora a memoria 2.9 post e 2.25 anteriore. resto sbigottito, mai gonfiate così tanto.... ho addirittura dovuto insistere con il gommista che non le voleva fare così alte. Poi nessun problema durante la guida ( 500 km ed ho fatto anche guadi e sterrati), e mi sono chiesto: sarà forse è per quello che le prime le ho rovinate così?
Voi a quanto la fate la pressione? da soli e scarichi e con zavorrina e carico max.
Grazie, confrontiamo i dati.
2.4 e 2.2 ? :shock: troppo basso ! con una pressione del genere avrai sempre un consumo irregolare
2.8 post oppure se viaggi carico e in due vai di 2.9
2.5 ant o 2.6 carico
...non viaggiare mai più veloce di quanto possa volare il tuo angelo custode
picasaweb.google.com/darko1965
L\'Argomento è stato bloccato.
- sav
Autore della discussione
- Offline
24/03/2011 21:20
le ho montate come dicevo, ma causa mal tempo non ho potuto testarle, solo ieri ed oggi le ho provate in tutti i frangenti curve veloci, misto stretto e in autostrada, che dire secondo me una vera delusione meglio le metz di serie, mi spiego meglio, tardano a riscaldarsi ed il grip a freddo è nullo, nel misto stretto sono eccezionali, rapide nei cambi di direzione ma attenzione l'anteriore tende a chiudere, nelle curve veloci la moto si muove molto, per non parlare di autostrada da 150 km h l'anteriore comincia ad ondeggiare ed è impossibile arrivare a 170 in quanto l'ondeggiamento aumenta vistosamente ed è impossibile continuare, si deve chiudere per forza il gas, io con le metz di tutti questi problemi non ne ho avuti anzi la moto era veramente su di un binario solo nei cambi di direzione era un pò dura alzarla e tirarla giù nell'altro lato (i famosi pif paf), ne sono completamente insoddisfatto provato a cambiare pressione ma la cosa non cambia, ho dato due clic di freno in estenzione sia la post che all'anteriore e la cosa è migliorata un pò ma comunque non va. spero di consumarle prestissimo per provare le conti trail attak oppure tornare alle originali metzeler tourance exp
- Venom
- Offline
25/03/2011 10:17le ho montate come dicevo, ma causa mal tempo non ho potuto testarle, solo ieri ed oggi le ho provate in tutti i frangenti curve veloci, misto stretto e in autostrada, che dire secondo me una vera delusione meglio le metz di serie, mi spiego meglio, tardano a riscaldarsi ed il grip a freddo è nullo, nel misto stretto sono eccezionali, rapide nei cambi di direzione ma attenzione l'anteriore tende a chiudere, nelle curve veloci la moto si muove molto, per non parlare di autostrada da 150 km h l'anteriore comincia ad ondeggiare ed è impossibile arrivare a 170 in quanto l'ondeggiamento aumenta vistosamente ed è impossibile continuare, si deve chiudere per forza il gas, io con le metz di tutti questi problemi non ne ho avuti anzi la moto era veramente su di un binario solo nei cambi di direzione era un pò dura alzarla e tirarla giù nell'altro lato (i famosi pif paf), ne sono completamente insoddisfatto provato a cambiare pressione ma la cosa non cambia, ho dato due clic di freno in estenzione sia la post che all'anteriore e la cosa è migliorata un pò ma comunque non va. spero di consumarle prestissimo per provare le conti trail attak oppure tornare alle originali metzeler tourance exp
Strano, in teoria dovrebbero essere sulla stessa linea delle EXP...cmq mi sa che il prossimo treno saranno ancora Metz EXP...scaldano dopo praticamente un km e io le trovo molto reattive anche nei cambi di direzione...
"Se sei incerto...tieni aperto!!!"
- frandemo
- Offline
25/03/2011 10:20Ma io sono l'unico che ha fatto quasi 10.000 km con le Bridgeston?? :shock:
Io ho superato di poco i 10.000; le ho cambiate insieme al tagliando.
L'anteriore si è cosumata meglio (bella tonda fino al "livello"), la posteriore si è appiattita di più al centro (quasi liscia).
Direi normale per un enduro.
Idem, e sinceramente non sapevo che sotto la sella ci fosse scritta la pressione dei pneumatici :mrgreen: :book: :roll:
Mi sembra... o era il VFR???
Comunque da qualche parte (sulla moto) sta scritto.
I seguenti utenti hanno detto grazie : Dansan
- URON
- Offline
25/03/2011 16:49guarda che all'anteriore 2,5 o 2,6 mi sembrano un pò troppi. la casa dà (sempre sotto la sella o nel libretto uso e manutenzione) un 2,25 che non cambia neanche con l'assetto carico......intanto vedo che non sono l'unico che le ha squagliate le gomme di serie....(metzler tourance exp) infatti al di là della tecnica di guida, io rimasi perplesso sentendo voi che dicevate di farci 10/11000 km....
"Andai nei boschi perchè volevo vivere con saggezza ed in profondità,
succhiando tutto il midollo della vita...." Walt Whitman
- nitro3
- Offline
25/03/2011 17:30guarda che all'anteriore 2,5 o 2,6 mi sembrano un pò troppi. la casa dà (sempre sotto la sella o nel libretto uso e manutenzione) un 2,25 che non cambia neanche con l'assetto carico......[/quote]
Però qualcosa cambia a seconda del tipo di pneumatico.Forse quello sotto la sella,si riferisce a quelli montati di serie.Ricordo infatti che le BTW che montavo sul V-strom avevano una pressione consigliata dalla casa inferiore rispetto i Michelin Anakee che adottano una carcassa più rinforzata.Anche sul forum dei viembuisti GS è stata aperta una discussione a tal proposito (sempre Anakee)in cui molti affermano che la pressione adatta è più alta rispetto altri pneumatici,tieni presente che il GS pesa qualche etto in meno della nostra.
Ad ogni modo credo comunque che 2.4 e 2.2 sia in ogni caso poco.
P.S.anche le Anakee vanno in temperatura subito!!e tengono che è una bellezza.Come mai nessuno le vuol provare?
- rob
- Offline
- URON
- Offline
25/03/2011 21:59
certo che si, hai ragione al 100%. le pressioni indicate sono da riferire ai pnumatici montati di serie e consigliati dalla casa.
le gomme che dici tu, le ho viste oggi di fianco alle mie su un transalp.... bò, non so!!!!!
- van gogh
- Offline
26/03/2011 10:28Ma io sono l'unico che ha fatto quasi 10.000 km con le Bridgeston?? :shock:
anche io monto le bridgestone b.w.,solo che ho 2500 km,e avendola comprata usata a 1600 km non capisco perchè non ha quelle di serie...qualcuno sà se qualche modello usciva montando già queste gomme....???
- seawolf
- Offline
26/03/2011 10:59Ma io sono l'unico che ha fatto quasi 10.000 km con le Bridgeston?? :shock:
Anche la mia presa nuova ha le BW e devo dire che è la prima volta che mi trovo bene con le gomme di primo equipaggiamento.
Al saggio tutta la Terra é aperta , perchè patria di un' anima bella é il mondo intero . ( Democrito )
- ghiandak
- Offline
26/03/2011 11:04
comprata nuova con bw, sono a 3000 km e spero di finirle in fretta perche quella sensazione di scivolamento
che hanno in piega non mi piace proprio :x
- frandemo
- Offline
26/03/2011 12:15Ma io sono l'unico che ha fatto quasi 10.000 km con le Bridgeston?? :shock:
Come da libretto d'uso, il 1200 ha di serie o le Bridgestone BW o le Metzeler Tourance EXP.
Io avevo le prime.
Gran bella gomma su strada, soprattutto il feeling con l'anteriore
- frandemo
- Offline
26/03/2011 12:22
Stamattina prima uscita con le Metzeler Tourance (NON EXP!) con sterrati vari e la sensazione è che tengano meglio in off.
Su strada vedremo...
- Venom
- Offline
26/03/2011 19:18
Oggi ho gasato con tanto di passeggera e ho quasi chiuso i lati oltre a vedersi i primi "trucioletti" da usura...che belle gomme ste EXP!
- nitro3
- Offline
26/03/2011 19:34certo che si, hai ragione al 100%. le pressioni indicate sono da riferire ai pnumatici montati di serie e consigliati dalla casa.
Tieni presente che il TA monta al posteriore un 130 contro il 150 della nostra,quindi il disegno cambia leggermente.Cos'è che non ti convince?
Tempo creazione pagina: 0.662 secondi
