Ciao a tutti,
parlando con il titolare di Preparazioni Chiara ditta di torino specializzata nelle preparazioni e creazioni di Adattatori per sensori pressione e temperatura olio, ho chiesto se fosse possibile creare un adattatore per poter montare un sensore pressione olio o temperatura per le nostre xtz 750,
L'adattatore consiste in una vite di con passaggio olio da montare nella L di ferro sul basamento motore (sopra il cambio) che abbia la possibilità di avere un foro filettato di tipo 1/8 GAS per il sensore pressione della facet 7.0015
l'adattatore sarebbe tornito al CNC in acciaio INOX naturalmente avrebbe il filetto lato motore con passo 1/25 con 9 giri di filetto che si avvita con una chiave del 14 su cui appunto poi avvitare il sensore con passo 1/8 GAS
Per 10 pezzi il costo sarebbe di 13 euro + spese di spedizione. naturalmente il costo potrebbe scendere con una produzione maggiore.
Per informazioni il costo del sensore facet si aggira intorno ai 5 euro che ognuno poi puo' comprare in maniera indipendente. (io conosco il facet ma anche un altro va bene a patto del filetto 1/8 GAS)
in basso allego una foto di esempio dell'adattatore.
